Duda Problema al conectar 2 routers mediante un cable de red
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por vercetty, 6 Oct 2013.
  1. vercetty
    vercetty En Practicas
    29 Dic 2009
    spain
    Buenas os comento mi problema,
    vivo en una casa con muros grandes y la señal del wifi no llega bien y en su dia tiré un cable de red de 16 metros conectado al router y al otro extremo a la xbox360 para poder jugar online, hasta aquí todo bien y funcionando
    pero ahora quiero tener wifi en la misma habitación donde tengo la xbox es decir al otro extremo del cable de red para ello quiero conectarle otro router q tengo por casa y usarlo como punto de acceso para la xbox360 y otros dispositivos como el telefono movil
    la cosa quedaria asi
    router principal LINKSYS WAG54G2 conectado directamente a la linea de telefono
    con ip 192.168.1.1 y dhcp enabled
    l
    l
    l cable de red de 16 metros
    l
    l
    l
    l
    router secundario OBSERVA TELECOM AW4062 de TELEFONICA configurado como access point con ip 192.168.1.2 y dhcp disabled
    tambien hay un ordenador conectado por cable y un portatil por wifi, ambos conectados al primer router
    el caso es q me he leido montones de tutoriales pero no consigo q el segundo router tenga internet, le funciona el wifi pero no llega a tener internet y el indicador led de internet no se le enciende
    lo q he hecho es poner el router secundario con la ip adress 192.168.1.2 y desactivarle el dhcp. pensaba q con eso bastaría pero no sé si tengo q hacerle algo más en la configuración
    y al router primario a parte de activarle el dhcp q ya lo tenía, hay q hacerle algo más????
    a ver si me conseguís ayudar q no paro de darle vueltas al tema y no doy con la tecla, thanks
  2. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    El enrutador secundario no puede estar en el mismo rango de IP que el enrutador principal. Debes poner 192.168.2.1, después puedes habilitar el servidor DHCP para que genere IP automáticamente. Así lo tengo yo en casa y funciona todo, aunque también es cierto que TODO cuelga del enrutador secundario. :guiño:
    A zeki y kalandrak les gusta esto.
  3. xWeST
    xWeST Forista Legendario
    10 Feb 2011
    Barcelona
    Como bien te indican, tú tienes dos subredes. El router secundario debes colocarlo en otra subred, en este caso direccionas la red interna con direcciones de tipo C por lo que usas máscara /24 o 255.255.255.0
    192.168.1.0/24 es la red del router principal, 192.168.1.1/24 la puerta de enlace de este router. Este router tiene dos interfaces: WAN (configurada por el ISP) y la LAN que ya te he indicado como se configura.
    192.168.2.0/24 es la red del router secundario (no hay balanceo), 192.168.2.1/24 es la puerta de enlace. La segunda NIC la configuras como 192.168.1.2/24 para que sea similar a un punto a punto.
    En el router secundario deberás configurar el routing para que:
    • 192.168.2.0/24 vaya por la eth0 (interfaz de esta segunda subred)
    • 0.0.0.0 vaya por eth1 (interfaz que conecta al router principal, el que te proporciona conectividad a la WAN).
    Si tuviera un packet tracer a mano te haría una simulación :descojon:
    A zeki le gusta esto.
  4. zeki
    zeki Forista Senior
    25 Feb 2010
    Sevilla
    BMW 320d e46
    yo tengo el packet tracer, si quieres te lo paso por algun servidor.
  5. xWeST
    10 Feb 2011
    Barcelona
    Lo tengo, pero estoy en el curro! Gracias.
  6. zeki
    zeki Forista Senior
    25 Feb 2010
    Sevilla
    BMW 320d e46
    no hay de que compañero:guiño:
  7. kalandrak
    kalandrak Forista Senior
    2 Sep 2011
    Biscay
    E84/E46
    Yo lo que tengo puesto, es en el router principal la ip del router secundario fija. El router secundario le tengo puesto que de IPS a partir de 192.168.1.10, asi no se solapan. Y luego lo que tengo es dos wifis, una wpa-psk y otra wep. Esto porque tenia un router tirado por casa, y lo aproveché. Si tienes dos con el mismo "formato" puedes hacer la misma wifi y que haga de amplificador. A mi me funciona bien.
  8. zeki
    zeki Forista Senior
    25 Feb 2010
    Sevilla
    BMW 320d e46
    la opcion que ta dado @xWeST es la mejor de todas y no tendras problema alguno...
