E46 Problema aire acondicionado
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Destroy08, 25 Ago 2019.
  1. Destroy08
    Destroy08 En Practicas
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    Buenas a todos, tengo un problema con mi coche, no funciona el compresor de aire acondicionado, funciona a momento.
    El compresor se cambio hace 2 años y acabo de recargar el gas de aire acondicionado.
    ¿Puede ser el erizo?
  2. Eloy320
    Eloy320 En Practicas
    11 Dic 2016
    Bmw 320 e46
    va a ratos? y no tira nada de aire? el erizo me paso ami
    A Destroy08 le gusta esto.
  3. Surty
    Surty En Practicas
    3 Jul 2017
    Bmw 320 D
    Tenia un problema similar y era el plato magnetico del compresor que no tiene fuerza para acoplarse
  4. bmwan
    bmwan Clan Leader
    12 Mar 2007
    GALICIA
    Tendrás que concretar algo más, si te funciona en marcha y no funciona parado, si te sale aire por unas rejillas pero no por otras, año del coche, si te se acopla el compresor...
    Última edición: 25 Ago 2019
    A pumuky318ci y Destroy08 les gusta esto.
  5. Destroy08
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    Mi coche es un 320ci del año 2001, en este caso siempre sale aire a la potencia que yo programo, el problema que no actua el compresor y el aire que entra esta a temperatura exterior.
    Siempre funciona, tanto parado como en marcha.
  6. alvespfer
    alvespfer En Practicas
    6 Feb 2018
    Córdoba
    e46 150CV, 2001
    Teniendo en cuenta lo de negrita, creo que en tu caso no es el erizo.
    Según tengo entendido, el erizo es el que controla el caudal de aire que sale.
    A nosotros este año (320d e46) nos empezó a fallar el aire acondicionado: daba igual la potencia que le dieras, no salía nada o casi nada de aire por ninguna de las toberas. Al final, cambiando el erizo el problema se solucionó.
    He leído de otro foreros a los que el ventilador se les ha quedado pillado en la posición máxima y ni quitando la llave paraba de salir aire (en esta situación hay que buscar el fusible que controla el aire acondicionado y quitarlo para no quedarse sin batería). En este caso también era el erizo.
  7. Destroy08
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    Y el tema que comentaba el compañero mas arriba del plato magnetico, a alguien mas le ha pasado?
  8. jorgesiry
    jorgesiry En Practicas
    14 Sep 2018
    Ese plato es un embrague que se ve desde fuera y arranca el compresor cuando tu lo activas, cuando el aire no te funcione fíjate si esa parte de la polea también da vueltas, si no, es el embrague lo que tienes mal.
    Si es de eso seguramente te toque cambiar el compresor entero.
  9. bmwan
    bmwan Clan Leader
    12 Mar 2007
    GALICIA
    Como te dicen tienes que observar si el embrague se acopla o no al accionar el mando. de frio Si no se acopla el problema lo tienes en el embobinado del compresor, con el tiempo el sello que tiene el compresor en el eje acaba resecandose dejando pasar el aceite hacia la zona del embrague, este acaba patinando, se calienta en exceso y se funde un termico con tiene el embobinado para que no pase de 195 grados. Si el embrague se acciona tienes que comprobar las presiones de alta y baja en el circuito del gas, si se igualan con alta probabilidad se ha cascado la valvula de control interna del compresor
    Si quieres mas información busca el brico que puse en la sección de bricos, ahí puedes ver como fuinciona el sistema y como atacar el problema.
  10. Surty
    Surty En Practicas
    3 Jul 2017
    Bmw 320 D
    La bobina se cambia sin tener que quitar el compresor y sin tener que meter gas te cambian la bobina y listo hace un mes me lo hicieron y de lujo.
    A Destroy08 y bmwan les gusta esto.
  11. Destroy08
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    Perfecto, voy a mirarlo, muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
  12. Destroy08
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    Se me olvido comentar, en este caso el electro ventilador cuando enciendo el a/a no salta. En estos días veré si embraga bien o no.
  13. martinezcazorla
    martinezcazorla Forista
    8 Jul 2013
    Desactivada. Pulse para activar.
    Prêt-à-porter
    Si no salta el electroventilador al accionar el aire acondicionado no va a salir aire frío ni a tiros. Para que el aire acondicionado funcione es necesario el electroventilador sí o sí.
  14. imgs
    imgs Forista
    23 Abr 2016
    320d e46
    Y si que enfría si vas en carretera a 120? Si lo hace a esta velocidad será el ventilador.
    Si tampoco lo hace el problema es del embrague/compresor...
  15. Destroy08
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    No funciona a ninguna velocidad. :lloro:
    Muchas gracias por la info.
  16. Destroy08
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    Actualizo: El compresor funciona cuando le viene en gana, los tubos del mismo se ponen muy calientes y por eso deja de enfriar, ya he cambiado el presostato y sigue igual. No se por donde mas mirar.
  17. Destroy08
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    Nadie tiene alguna idea de por donde seguir mirando?
  18. Destroy08
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    Actualizo: ayer se llevo una hora funcionando perfectamente, hoy no funciona el compresor y coge aire del ambiente.
  19. jorgesiry
    14 Sep 2018
    Prueba cambiando el clima, si el climatizador falla tampoco te funciona ni el electro al poner el aire.
    La temperatura exterior te la marca bien?
  20. Destroy08
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    Si, la temperatura exterior la marca bien. Este lunes lo llevo al concesionario BMW a ver que me comentan.
    Gracias.
  21. Destroy08
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    Actualizo: de momento aun no se que le pasa, lo que si he observado que cuando dejo el coche al sol, este no enfria.
    En cambio si esta a la sombra y el coche esta "fresquito" funciona perfectamente el aire acondicionado.
    A joseleole le gusta esto.
  22. bmwan
    bmwan Clan Leader
    12 Mar 2007
    GALICIA
    Creo que no estás afrontando bien el tema, creo que con un fallo de este tipo hay que ser mas metódico para descubrir que pasa.
    - Los tubos de compresor se calientan, es lo normal que uno se caliente ya que al comprimir el gas esta aumenta mucho de temperatura, el otro debe estar frío porque es el de vuelta con el gas expandido.
    - El embrague se acopla siempre o no, esto irá unido a que se calienten los tubos como te digo.
    - Te funciona el ventilador, si o no, siempre o no.
    - Sale aire por todos las toberas, puedes regular bien la salida por donde quieres.
    Es que despista mucho eso de a la sombra funciona al sol no.
    Es muy complicado así saber la causa, porque desde fallo de válvula de expansión, trinario, .... Si se cambió el compresor hace dos años, a saber como estaba el que sacasteis, si había virutas en el sistema, si han cambiado el vaso deshidrante.... Hay que ser muy metódico con el sistema sino no va bien.
    Pienso que tal y como esta la cosa lo mejor es que lo lleves a un centro especializado en aire acondicionado, te lo miren y presupuesten el arreglo.
  23. Destroy08
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    De acuerdo amigo, muchas gracias por la respuesta, pienso que esto esta ya dandome mucha guerra y quiero solucionarlo ya.
    Voy a buscar algun centro donde pueda llevarlo a ver que me dicen.
  24. Destroy08
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    Tras coger el coche ayer sabado, olvidar lo dicho de que funciona cuando no hace calor, funciona cuando le viene en gana.
    Lo que si he observado que cuando el compresor no funciona sale un olor pestilento, en cambio, cuando el compresor funciona no huele a nada.
  25. bmwan
    bmwan Clan Leader
    12 Mar 2007
    GALICIA
    Lo del olor es porque en las toberas tendrás algo de agua estancada y hongos, no tiene nada que ver con el circuito de frio.
  26. Destroy08
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    Volvemos con el problema ya que casi estamos en verano.
    Os comento, lo lleve a un taller de mi ciudad teoricamente que entendia de aire acondicionado, detectaron una fuga en la junta de un manguito que entraba hacia la caja de la calefacción, tras comprobar que el circuito no tenia fuga se recargo el gas y el aceite del compresor y solo ha durado un dia bien.
    Sigue haciendo lo mismo, funciona bien un rato hasta que se desconecta y entra el aire del ambiente. Me tiene desesperado el tema.
    A ver si alguien que le haya pasado lo mismo puede brindarme un poco de luz.
    El ventilador funciona perfectamente y puedo seleccionar perfectamente el caudal de aire y por donde quiero que salga.
    Un saludo y gracias.
    Última edición: 30 May 2020
  27. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Entonces el erizo ,¿ no lo has puesto nuevo?
  28. Destroy08
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    El erizo segun tengo entendido los sintomas son que no se puede escoger el caudal de aire.
    Creo que no tiene nada que ver con lo mio.
  29. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    No sé, si tiene que ver , yo lo que se es que, en mi caso y dejando al margen los síntomas ( que son variados y no siempre los mismos ) una cosa que hace, es que el compresor, no lo pone en marcha y eso de ahora va y otras veces no, no se. Yo al menos no lo descartaría.
  30. Destroy08
    6 Feb 2018
    San Fernando
    BMW 320CI E46
    Pues lo tendre en cuenta. Muchas gracias
