Problema Acceso confort Mini Cooper Cabrio S 2025
Mr.Pol
5 Dic 2024
Muy buenas a tod@s!
El caso es que acabo de recibir mi primer y nuevo mini cooper cabrio S del 2025 con todos los extras (Paquete XL). Entre ellos se encuentra el llamado “acceso confort” que ya tengo en mi x1 de 2023…
La cosa esta en que no funciona de igual manera y queria saber si alguno lo tiene y/o sabe si se puede solucionar…
En el acceso confort de mi bmw, tengo la llave en la wallet del iphone y el coche se abre/cierra solo con aproximarme con el telefono en el bolsillo.
En el caso del mini nuevo, tengo que sacar el telefono y aproximarlo en la maneta y despues en la base de carga para poder cerrar/abrir y encender el coche.
La verdad es que no me parece nada confort, lo he llevado al conce y me dicen que en el cabrio funciona asi pero en los otros minis (no cabrio) funciona igual que el bmw…
No se si alguno tiene cabrio nuevo y sabe decirme…
Muchas gracias y perdonad el super texto
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
He visto algo parecido en algún otro coche cabrio.
Tiene sentido..menor sensibilidad
VIOYA
Mini JCW F66
31 Ene 2004
El mío no es cabrio, así que no te puedo servir de mucha ayuda, salvo confirmarte que funciona, (el mío), como el de BMW, es decir, con solo aproximarte.
otes3000
15 Ene 2003
Muy buenas a tod@s!
Buenas, acabo de comprar e nuevo Mini Countryman y tengo el mismo problema.
En teoría debe traer la Digital Key Plus, que no hace falta sacar el teléfono del bolsillo, pero cada vez que lo configuro me lo configura como llave normal Digital Key a secas, que tengo que arrimar a la manilla y poner en el cargador inalámbrico para que arranque. Además al arrimar a la manilla a veces tengo que mover el teléfono por encima varias veces hasta que lo pilla.
Del teléfono no debería ser porque es un Iphone 16e.
En el concesionario no saben darme solución, si alguien puede arrojar luz sobre el asunto será bienvenida.
PD. acabo de meterme en el configurador de Mini y en el mío que es Countryman eléctrico pone especificamente en el paquete XL: Digital Key Plus, que es lo que tú dices de no tener que sacar el móvil del bolsillo. Sin embargo en el Cabrio habla solamente de Digital Key a secas, que la llevas en el móvil pero tienes que sacarla. Así que me temo que tu coche no tiene esa posibilidad, así que te han dicho lo correcto según eso
Saludotes
PD: me edito a mí mismo porque ya he encontrado mi problema en concreto. Resulta que todos los iPhone desde el 11 incorporan el chip UWD que permite la entrada manos libres y resulta que el 16e de iPhone no lo trae, por lo tanto no funciona. En mi caso es teléfono del trabajo y es el que me dan, así que me tengo que aguantar con ese, una faena
