problem!!
chirlo03
Anoche cuando volvia a casa se encendio el chek control anunciandome la falta de liquido refrigerante e inmediatamente en cosa de 1minuto la aguja de la temperatura paso de la mitad al maximo. Inmediatamente pare el coche y llame a la grua.
Antes de buscar un fallo en el termostato, bomba del agua, viscoso,...queria hacer una purga en el circuito de refrigeracion, a ver si tengo alguna fuga PREGUNTO:
¿Puedo hacer la prueba llenando completamente el circuito solamente con agua?
En el buscador lo que he encontrado es que se debe realizar la purga mediante el tornillo de estrella que hay al lado del tapon del vaso de expansion, ¿debo purgar tambien sobre algun otro tornillo?
Ayudarme por favor que me corre prisa
danlee
rellena por el tpón del radiador y luego lo arrancas y lo llevas a temperatura de servicio y empiezas a purgar por el tornillo del radiador, al lado del tapón.
saludos
chirlo03
Gracias, pero ahora me enfrento a otro problema:
Pierde el refrigerante por le tapon del vaso de expansion!!
¿Os ha sucedido esto alguna vez?
S
sop1302
Guest
Saludos yo tambien tengo el mismo problema relleno el vaso y al usar el auto una hora tira el anticongelante, estoy deseperado alguien podria decirme como purgar mi sistema de enfriamiento de antemano gracias
L
ligero
Guest
chirlo03;5968238 dijo:
creo q con comprarle un tapon de metal se soluciona q nuestros tapones estan ya muy viejos..
L
ligero
Guest
bueno depende de como este el tapon y como este el vaso... a un amigo mio lo q le pasaba q el tapon le saltaba con mucha facilidad pq estaba muy kemao ya y lo q a hecho es pillarse uno de aluminio creo q era... y ara le va perfe
seijas"M"
se de un caso que las juntas del tapon las tenia mal, compro uno nuevo igual al que tenia(de plastico) y le va perfecto! era la problema de la junta del propio tapon que estaba gastada. espero que os ayude!
S
sop1302
Guest
saludos en mi caso cambie el tapon por uno nuevo y sigo con el problema, podrian por favor ilustrar un metodo de purga del sistema de enfriamiento e indicar a que niverl se debe llenar el vaso de resuperacion, muchas gracias, incluso este mismo problema se le acaba de presentar muchas gracias de nuevi
