Duda Prisma sensor de lluvia
Hector_g60
525tds Corrado
8 May 2013
Hola, me toca cambiar la luna por un chinazo de un camion el otro dia (logre parar al tio yme bajo con un martillo amenazándome...en fin)
Lo he llevado a la bmw, y les he dicho que ya que hay que cambiarla, monten la del sensor de lluvia (mi coche no llevaba), y asi aprovechare y se lo reequipo.
Mi duda es si el prisma del sensor, viene con la propia luna, o es una pieza a parte, y si es el mismo prisma para el sensor de lluvia, y para el sensor de lluvia/luces.
Un saludo, gracias de antemano compis.
bogdad tds
4 Ene 2011
Prisma de sensor lluvia es diferente de la del sensor lluvia/luces. Tambien difera el sensor. De venir pegada a la luna , no se decirte! Para tener el sensor lluvia/luces hay q cambiar y codificar LCM y tambien el mando de luces, ponerle uno q tenga la posicion A !!!
Para pasar al dicho sensor te vale la i stalacion del de solo lluvia.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
1º Si no llevas sensor no te lo ponen la luna con prisma (las aseguradoras estan al quite)
2º Ademas del prisma que viene con la luna y es lo que te cambian necesitas la electronica (el sensor).
3º Ademas de prisma y sensor necesitas el cableado.
El de luz/lluvia es distinto prisma y sensor (ambas cosas) del de solo lluvia.
Hector_g60
525tds Corrado
8 May 2013
Pues...mañana paso a por el con la luna cambiada, y con el prisma puesto...(la luna con el prisma y sin el prisma tienen 15€ de diferencia)
Ya tengo el sensor tambien, y aprovechare a colocarle el espejo que tengo fotocromatico.
En modulo de luces lcm3B ya hace mucho que lo llevo montado, pero me da palo eso de los intermitentes y las largas al poner el autoencendido. Sin eso, a mi me funciona perfectamente todo.
Gracias por la aclaracion, un saludo
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Has tenido suerte que el seguro no se ha enterado (veremos a ver si luego no lo reclama)
Con respecto a las largas y a los intermitentes no se a que te refieres. Nada tienen que ver con el autoencendido, lo de las largas e intermitentes es porque cambió el cableado en el año 2000 y las LCM3B solo las hay de 02 en adelante por lo que para poner una LCM3B los anteriores al año 2000 tienen que recablear intermitentes y largas, los demás no.
Hector_g60
525tds Corrado
8 May 2013
Suerte? Yo lo hable esto con el perito del seguro tan tranquilo, y me dijo que no habia ningun problema...de hecho el apunto luna con sensor de lluvia y por la tarde hable yo con mi compañia para verificar, y dijeron que era correcto, que no pasa nada...pero bueno...
Las cosas se hablan, la suerte se espera...
Respecto al lcm, tengo que confirmarlo, pero yo tengo montado un lcm3B en un 525 del 97 totalmente funcional sin modificar ningun cableado.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
La suerte es que te lo hayan permitido, más de uno de dos y de tres lo han hablado y lo que les han dicho es "si, si pagas la diferencia" incluso casos de gente que lo llevaba reequipado y al romperse la luna quisieron poner lo que venía de origen (tuve un caso similar porque no era con un sensor de lluvia sino por la dichosa franja verde en un golf III - el coche venia sin ella, en algún punto la puso y luego, años después, el seguro decía que solo le cubría una luna sin ello aunque el en ese momento la llevase - y faltó el canto de un duro para ir a juicio, se arreglo amistosamente después de interponer demanda).
Aquí somos varios, cuando reequipamos, los que hablamos con el seguro para poner la luna con el sensor y nos dijeron que no (a otros varios que si, depende de la SUERTE, porque incluso entre asegurados de la misma compañía hubo respuestas diferentes). Para que veas si es suerte o no que a mi en otro coche sin pedirla me la pusieron y en este pidiéndola y con el sensor puesto me hacían pagar 76€.
Un LCM3B compatible con sensor de lluvía solo puede ser de septiembre del año 2002 en adelante y el cableado de la LCM cambió el 09/00 así que blanco y en botella, algo no cuadra. Gran parte de la problemática de codificar ese dichoso sensor de luz es que BMW solo lo tiene habilitado para coches de 09/02 en adelante así que hay que falsear en el "pedido" el año del coche para que la maquina te lo detecte para poder codificar el sensor. Así que solo hay estas opciones:
A/Ya tienes el cableado cambiado.
B/No es un LCM3B ya sea porque la etiqueta este cambiada, porque haya sido cambiado el firmware a uno inferior (lo normal es cambiarlo a uno superior pero pudo ser por error) pero entonces no te funcionarán las luces automaticas.
C/Sea un LCM3B específico para coches pre pero en ese caso tampoco tendrá opción habilitada de luces automáticas (eso se hacía en la bmw para no tener mil recambios se tenía solo uno, el más reciente -que en algún momento fue el 3b- y se le cargaba el firmware del coche que lo fuese a recibir con lo cual actuaba como el LCM3 original del coche que lo recibía -perdiendo la función luces aut-)
