Duda Presion para llantas 18 225 y 245
Tema en 'Serie 1 y 2, (F20/F22/F23) (2011-2019)' iniciado por ToretoBCN, 4 May 2018.
  1. ToretoBCN
    ToretoBCN Forista
    10 Mar 2018
    Serie 1 118i
    Antes de nada decir que la medida de la rueda trasera como aun no lo tengo muy controlado no estoy muy seguro que es 245 o 235, la cuestion es que hoy e ido a cambiar el aire por nitrogeno.
    Y primera duda que tengo para cambiarmelo, me han ido quitando la valvula y justo se termina de salir el aire la volvian atornillar y a dar presion con la bombona, e leido mucho sobre el tema de las ruedas runflat de no circular sin aire y tal!
    Primero, le a podido pasar algo a la rueda por hacerlo asi? no le dado importancia pero luego e pensando a ver si hubiera sido mejor dejar la rueda en el aire? o subir el coche en el elevador?
    Las ruedas no habran estado mas de ...15s sin aire, porque era quitar volver atornillar el obus y empezar a meter nitrogeno.
    La cosa esta en que de serie me fijado que con esas medidas llevaba 2.2 delante y 2.4 detras, e mirado la tabla y para las medidas que llevo marcaba 2.4 delante y 2.6 detras, es correcto? no se os hace mucho?'
    ahora mismo como a sido bastante dificil cuadrar le dicho al chaval que me diera un poco mas para yo con calma ir sacando poquito a poco hasta cuadrar la medida clavada!!
    A titotito le gusta esto.
  2. Petrosinogiovanni
    Petrosinogiovanni En Practicas
    28 Jul 2016
    madrid
    BMW 118D 2015
    Si sigues lo que dice la tabla no vas a tiene problemas. Yo con runflat teñí 2.4 y 2.2 ahora con convencionales 2.7 y 2.4 y de lujo
  3. ToretoBCN
    ToretoBCN Forista
    10 Mar 2018
    Serie 1 118i
    2.7 detras?
  4. Kurbe210
    Kurbe210 En Practicas
    5 Ene 2018
    BMW 118D F20
    Para cambiar de RunFlat a Convencionales tuviste que hacer alguna adaptación? o simplemente cambiar las ruedas y a correr?
    Has notado diferencia en la conducción?
  5. Petrosinogiovanni
    28 Jul 2016
    madrid
    BMW 118D 2015
    Cambiar ruedas y correr!!!!! Yo hice codificar también que el coche supiera que no llev runflat y si convencionales!!! Pero es un detalle. Diferencias pues mucho menos ruido, y más agarre siendo distinta l mezcla y no tan duras, de todas formas yo las cogí con los flancos bien reforzados
    Última edición: 4 May 2018
    A Navero y Kurbe210 les gusta esto.
  6. Petrosinogiovanni
    28 Jul 2016
    madrid
    BMW 118D 2015
    Yes
  7. Emilio97
    Emilio97
    3 Nov 2018
    Bmw serie 1 F20
    A que te refieres cuando dices:
    Yo he hecho el mismo cambio de RFT a CNV, concretamente Bridgestone Potenza S001 en las mimas medidas que comentáis y no he tenido que codificar nada.
    Comentar que, si he notado diferencias y es que al conducir en curvas amplias, noto como que el volante no recupera las vueltas (dirección asistida) con la misma finura que con RFT, algo extraño de definir. No se exactamente si se debe al cambio de sistema o es que tan solo le he hecho 200 km y les falta rodaje.
    Última edición: 10 Feb 2019
  8. ToretoBCN
    ToretoBCN Forista
    10 Mar 2018
    Serie 1 118i
    podría ser porque el neumático es mas blando del canto, y absorbe mejor la fuerza longitudinal que le obliga a ponerse recto? En runflat quizás al ser un neumático mas duro en construcción tiene menos a absorbe, y por eso podría tender mas a moverse en cuanto la dirección intenta retornar al no tener nada que flanear.
    Yo sigo empeñado con las presiones, ahora llevo 2.3 y 2.4 detrás medias 225 y 245!!! debería subirlas?
  9. AlexDomnu
    AlexDomnu En Practicas
    5 Jun 2016
    Barcelona
    Duracell
    Yo hace una semana que recogí mi coche del conce , y con las mismas medidas que tu, llevo 2.7 en las 4 ruedas!
  10. kacike80
    kacike80 Forista Senior
    17 Ago 2015
    116d f21 repro
    A mi me ponen 2.6 en las cuatro...pero en la pantalla del coche me sale 2.3 delante y 2.4 detras
    A Barbinski le gusta esto.
  11. ToretoBCN
    ToretoBCN Forista
    10 Mar 2018
    Serie 1 118i
    creo que es demasiado alto, en la tabla de la puerta si mi memoria no me falla esa presion es cuando vas con 5 cargado!
  12. Ratco
    Ratco En Practicas
    5 Oct 2016
    Codificar para decirle al coche que no llevo RFT???
    Creo que estamos perdiendo el Norte....
  13. kacike80
    17 Ago 2015
    116d f21 repro
    No me sorprenderia nada...piensa que cuando se cambia el aceite...hay que decirle al coche que aceite lleva, litros y graduacion...a esto estamos llegando...
  14. ToretoBCN
    ToretoBCN Forista
    10 Mar 2018
    Serie 1 118i
    supongo que la codificación en el cambio de aceite, sera...para poner a cero los contadores de km y mantenimientos! dudo que cambie algun parametro interno.
  15. ToretoBCN
    ToretoBCN Forista
    10 Mar 2018
    Serie 1 118i
    acabo de mirar la pegatina de las presiones de la puerta del f20 y ni aun asi me claro Xd esta tan mal explicado.
    mi coche lleva 225/40/18 y 245/35/18 todas en 88y. Según la tabla para máximo 3 personas, debería llevar delante 2.2 y atrás 2.4?
  16. M140i
    M140i En Practicas
    1 Jul 2016
    M140i
    Es correcto, esas presiones son las adecuadas aunque yo normalmente lo ajustó a 2.4 y 2.6 y perfecto.
    Yo siempre recomiendo que cada uno pruebe dentro de los parámetros del fabricante distintas presiones sobre todo cuando pasa de RFT a convencional o cambia de fabricante, por eso no pongo nitrógeno el primer mes de rueda desconocida para ese coche ya que igual tocó 10 veces las presiones mientras ajusta la goma y veo como va mejor para mi gusto.
    Entre 2.2-2.4 y 2.4-2.6 va en gustos el coche va bien con ambas presiones.
  17. ToretoBCN
    ToretoBCN Forista
    10 Mar 2018
    Serie 1 118i
    Acabo de meter 2.5 clavao a las 4 y e notado la diferencia del rodar! justo al salir de la gasolinera! a ver si baja algo el consumo ! xD
  18. soros
    soros Forista Senior
    20 Abr 2016
    M2C
    yo llevo siempre esa presion 2,5 en las 4 , si voy con e coche cargado se puede meter 2,7 detras
  19. VIOYA
    VIOYA En Practicas
    31 Ene 2004
    Pontevedra
    Mini JCW F66
    Yo también voy con 2,5 en las cuatro ruedas, aunque en llanta 17. Lo que veo es que tengo que ponerle 2,6 para que en el ordenador refleje 2,5, así que no sé si voy en una u otra presión, realmente, XD.
  20. Petrosinogiovanni
    28 Jul 2016
    madrid
    BMW 118D 2015
    Esto no es verdad, no le tienes que decir al coche nada cuando cambias el aceite.
  21. kacike80
    17 Ago 2015
    116d f21 repro
    He visto como le cambia el aceite mi mecanico...despues coge la maquina de diagnosis y entra en el menu cambio de aceite...le pone los litros, graduacion, y le deja escoger entre una lista de fabricantes de aceites...yo no se si sera obligatorio...pero a mi me lo hacen
  22. Petrosinogiovanni
    28 Jul 2016
    madrid
    BMW 118D 2015
    Yo también lo he visto al mío y nunca lo ha echo, de todas formas es bueno a saberlo, me informaré al conce si esto es así!!!!
  23. vpacho
    vpacho Forista
    11 Jun 2015
    BMW F40
    Yo tras probar mil presiones, la única forma de que me gaste los neumáticos por igual en toda la banda de rodadura es:
    Neumáticos de verano 2,9 las cuatro
    Neumáticos de invierno 2,7 las cuatro
    Se que es una burrada pero así me va perfecto. Un saludo.
  24. ToretoBCN
    ToretoBCN Forista
    10 Mar 2018
    Serie 1 118i
    de todas formas es complicado porque por ejemplo sali de la gasolinera a 2.5 las cuatro...a la mañana siguiente estaba en 2.3....2.4...asi que tambien depende del momento que infles que condiciones atmosfericas tengas...pues varia! yo no se vosotros, pero incluso llego a notar si dejo el coche dandole el sol en un lado cuando me vuelvo a montar, ese lado me marca algo mas de presion! vamos que el chisme es bastante preciso.
  25. Petrosinogiovanni
    28 Jul 2016
    madrid
    BMW 118D 2015
    Evidentemente es así, y a parte eso los neumáticos siempre van hinchados en frío, Nunca en caliente, porque el volumen del aire cambia dependiendo de las temperaturas. Yo las tengo en 2.6 atrás y 2.4 delante y perfecto. Son convencionales.
    A Ko3iGoN le gusta esto.
  26. Petrosinogiovanni
    28 Jul 2016
    madrid
    BMW 118D 2015
    Te confirmo que en el conce no enchufan la máquina a diagnosis y no se elige ningún tipo de aceite que le eches dentro. Eso dicho de mecánicos que trabajan en conce oficiales de Bmw.
    A kacike80 le gusta esto.
