Presión de neumáticos
Chema325Ci
325CI
31 Ene 2014
Muy buenas,me voy de viaje y al mirar la tabla para inflar los neumáticos me he dado cuenta de que me da el valor para las de atras con poca carga y sólo par las de alante con mucha carga y nose que significa... He pensado q se refiera a que llevan las de alante y atrás lo mismo pero no me cuadra. Alguien sabe cuanto le tengo q poner con el maletero cargadito?? Es un 320 Cd y lleva 225/40/18 alante y atrás. Gracias de antemano. Saludos
Poti T
Elle McPherson
16 Nov 2004
Lo mejor y estandarizado 2,5 a las cuatro, si llevas mucha carga, puedes ponerle 2.7 atrás, pero no mucho mas, ten en cuenta que con altas temperaturas sube la presión.
alv19
e46 320d
14 Jun 2014
Yo despues de hacer muchas pruebas me di cuenta de que mi coche tendia a gastar los neumaticos por el exterior, tanto delanteros como traseros, por lo que los puse a 2.4 bar delante y 2.9 bar detras, se que es un poco alto, pero el desgaste ahora es uniforme y el comportamiento del coche a mejorado, mucho.
saludos.
bracmotor
320d e 46
19 Jun 2014
delante a mas presión de la recomendada se castigan las suspensiones...y la rueda se gasta antes por el centro
bracmotor
320d e 46
19 Jun 2014
claro que lo tiene que poner...
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Si que lo especifica.
Esta es de un 330i pero para el caso es lo mismo,aunque quizá varien las presiones,pero vamos que tu pegatina será igual aunque quizá con otras presiones.
En este caso seria para la 225/40-18 una presion de 2.4 delante y 2.9 atras independientemente de la carga,pero para la llanta 17 si que se recomienda una presion mayor si vas cargado, como la pegatina indica.
Chema325Ci
325CI
31 Ene 2014
Veís como no lo pone, será q lleva lo mismo alante que atrás?
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
No indica la presion para la 225-40/18 atras por que no sale de origen con esa medida logicamente,no es una configuracion que contemple la bmw,te viene la 255 que seria la que si trae en origen cuando salen con doble medida en 18",como es mi caso.
En cuanto al tema de la carga,para la llanta de 18" no la tiene en cuenta y respecto a que presion llevar la 225 atras pues a ojimetro por que al no contemplar esa configuracion con esas medidas, no la indica pero yo le meteria atras 2.4 bar.
Le meteria 2.2 delante y 2.4 atras y observaria comportamiento y desgaste.
bracmotor
320d e 46
19 Jun 2014
yo uso 2.0 delante y 2.4 atrás y perfecto todo
jose98
Bmw E46 318ci
18 Sep 2011
Por mi experiencia con el tema, te recomiendo que le pongas 2,7 bar a todas, sobre todo en las delanteras ya que es una llanta 18 y que con el arrastre de la dirección, con menos aire las gastarás por el interior y exterior, quedando el dibujo central intacto. Saludos.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Mirando bien no me lo explico
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Ya se donde esta el error: tu cohe no lleva esa medida detras 225/40/18. Almenos segun BMW, por eso no lo pone
bracmotor
320d e 46
19 Jun 2014
exactamente el coche si lo indica bien.
Chema325Ci
325CI
31 Ene 2014
Vaale ahora entiendo, al final se me olvidó mirar las presión antes de salir jaja pare cuando llevaba 200 km y llevaba 2,4 alante y 2,5 atrás, como estaban calientes le metí un bar más a cada rueda y listo correcto???
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Es decir, las pusiste a 3,4 y 3,5 ??, eso es un bar mas.
Chema325Ci
325CI
31 Ene 2014
No no me he equivocado. Le puse 2,6 alante y 2,8 atras.
