Presión aceite e36 vanos
jakkinen
16 Nov 2006
Hola, buenas tardes a ver si ha alguien se le ocurre que le puede pasar a mi e36, lleva poco mas de un mes que despues de 15 min de uso a ralenti, empieza a parpadear la luz de presion de aceite hasta el punto, que se llega a quedar fija, si estoy parado un rato, el nivel de aceite esta perfecto y el sensor de presion es nuevo, ralenti estable, los patines de la distribucion estan algo cascados xq hace ruido, pero me tiene loco lo del chivato, decir tambien que en caliente esta a 700 rpm a ralenti, gracias
Enviado desde mi iPhone 4 usando tapatalk
KRRRR9
1 Nov 2008
saca el sensor y pon un manometro para mirar la presion si es muy baja.
Cambiar el filtro de aceite y revisar bomba de aceite. no tardes mucho en hacerlo.
Que aceite llevas????
si puede ser edita porque al hace un corta y pega no a salido bien
jakkinen
16 Nov 2006
Jejeje, lo escribo bien pero no se qué pasa que algunas cosas las modifica o el foro o tapatalk
jakkinen
16 Nov 2006
Llevo aceite castrol 5w40 y cada 10.000 lo cambio incluido el filtro, lo de la presión lo miraré el lunes en el curro,( si la faena me lo permite)
sergio..e36
Baneado
Baneado
23 Ago 2012
podrias tener la bomba rota y no mandar presion de aceite que es lo mas probable si as puesto el sensor nuevo
jakkinen
16 Nov 2006
Pero si lo pongo a 900 rpm ya no se enciende, yo también había pensado en la bomba, pero me parece raro, tocara sacarla haber cómo esta
Alexx13
7 Mar 2012
a mi me paso algo parecido...
Al arrancar el coche no se encendía pero tras ir con el unos 10 minutos ya el chivato empezaba a parpadear y en semaforos a veces se quedaba fijo..
Lo mio fue el sensor de nivel del aceite que esta debajo del motor en el carter..
Para comprobarlo solo tienes que quitarle el cable...das una vuelta y compruebas. Si no se te enciende mas el chivato ya sabes el problema. Un saludo y suerte!
