Pregunta jodidilla 320si
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por paul05, 29 Ene 2009.
  1. paul05
    paul05 En Practicas
    12 Nov 2007
    Agradecería enormemente que me aclaraseis la siguiente duda.
    He estado mirando bmw 320si E90 (edicion limitada de 173 cv) para importar, pero resulta que no sale en las tablas de hacienda para matricular como tal, sólo sale la version de 150 cv y la actual de 170cv.
    Por otra parte el 320si tiene de emisiones 210 g/km CO2, con lo cual no se puede hacer pasar por ninguno de los otros modelos para pasar la ITV ya que estos tienen menos emisiones. Al 320si le correspondería pagar el 14.75%, pero de qué valor si no sale en las tablas.
    Qué pasos debería seguir para poder matricularlo.
    Gracias de Antemano.
    Un Saludo.
  2. aFerradás
    aFerradás Forista Senior Miembro del Club
    8 Jul 2008
    Looking for money... ;)
    850i/535d/116i
    Bienvenido al foro..
    Yo no puedo ayudarte en ese tema, pero hay muchos compañeros por aquí que controlan un huevo, ellos te aconsejarán lo mejor que sepan..
    Saludos..
    Edito: Pasate por el foro de tu carrocería, allí conocerán mejor el tema..
  3. Bombero220
    Bombero220 Forista Senior
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Saludos y bienvenido
    A ver si entra alguien que pueda ayudarte en tu consulta
  4. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Saludos y Bienvenido, haber si alguien te ayuda en ese tema por que yo ni idea del tema legal etc.
  5. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    y como no llamas a hacienda?
    bienvenido al foro.
  6. MURA
    MURA Forista
    31 May 2007
    rias baixas
    Bienvenido al foro. Suscribo lo dicho por Cris o también podrías preguntar en un conce, igual te echan una mano (y no a la cartera) para variar.
  7. Caña
    Caña Forista Senior
    26 Ene 2006
    Cadiz
    j*der no sabia que hubieran sacado un e-90 320si
  8. BMW ///M Power BigSix
    BMW ///M Power BigSix Baneado Baneado
    12 Ene 2009
    Si, en una revista alemana si que lei sobre el 320 si... Las diferencias son minimas con respecto a la version 320 i 170 CV... el 320 si desarrolla 173 CV a 7000 rpm... A si que por 3 CV, no creo que merezca la pena... Lo que si merece la pena es el Alpina serie 3 320d con 200 CV...
  9. josevet-69
    josevet-69 Forista Senior
    21 Dic 2007
    Barcelona
    530D E60
    Bienvenido al foro.
  10. bmw 320d
    bmw 320d Forista Senior
    12 Oct 2007
    toledo
    320d y golf 6
    bienvenido
  11. paul05
    paul05 En Practicas
    12 Nov 2007
    Gracias a todos por contestar, ya estuve en un conce bmw oficial, y no tenian ni idea q existiera el modelo, en cuanto a la posible matriculacion como un 320i de 170 cv sería lo lógico, el problema viene cuando le hagan la ITV y vean n la ficha técnica y n la prueba de emisiones q tiene 214 g Co2/km frente a los 146 g Co2/km q tiene el nuevo modelo.
  12. Pablo323
    Pablo323 Guest
    +1. Primeras noticias.
  13. MURA
    MURA Forista
    31 May 2007
    rias baixas
    Además trae unas llantas BMW Motrosport guapísimas (como las del serie 1 LSE) y yo lo he visto en un color azulito muy cuco que sino me equivoco es exclusivo. No se que más especificaciones lleva..
  14. Cyph3r
    Cyph3r Forista Legendario
    8 Oct 2007
    a mi tambien me pasó esa idea por la cabeza de importar un 320si, pero luego aparecio otro candidato biggrin
  15. Eloy
    Eloy Forista Senior
    30 Ago 2006
    Playa de las Americas, Tenerife
    320ci - e46
    la mantis religiosa esa que sale en tu firma no? :butthead::descojon:
  16. Cyph3r
    8 Oct 2007
    ojalá biggrin
  17. paul05
    paul05 En Practicas
    12 Nov 2007
  18. paul05
    paul05 En Practicas
    12 Nov 2007
    2600 sets of world limitation from April, 2006 before September.
    Engine carries 4 cylinders of series of 2l. (1997 cc) of displacement volume. The place different from the engine of 320i of a standard model is that the performance in the high rotation region which uses it abundantly in a race is raised. Specifically, in order to increase the amount of inhalation, and the diameter of an exhaust valve are expanded, and the stroke may be 88mm of 2mm minus at 85mm of 1mm rise of a boa.
    Moreover, the compression ratio is raised to 11.0 from 10.5, and power is raised 23 ps by the normal ratio. Spec. is horsepower output 173ps/7000rpm and maximum torque 20.4 kg-m/4250rpm.
    It does not have a cylinder liner made of cast iron, but is changed into the liner (plating) which deposited silicone inside.
    Valve Tronick is abandoned, and while specializing in the performance in a high rotation region by adopting the usual valve system struck direct [ cam ], the all quantity of engine is stopped low.
    Furthermore, the cam cover made from dry carbon is adopted, and low center-of-gravity-ization is attained while forming engine into 10kg lightweight. This engine was altogether assembled by the hand maid at the BMW Landshut factory in the HAMUZU hole near British Coventry.
    A gear box is only 6 speed manual and there is no automatic setup.
    As for radiator, the object for 325i is adopted, as for the object for 6-cylinder models, and the brake system.
    The door side sill plate containing the interior design trim of aluminum Gray Shah silver, "Limited Edition 320si" and the minced starter button bezel, and "320si" and a character serves as exclusive equipment. A wheel is the radial spoke style 216 in which a front has the same design as the WTCC machine 8Jx18 inch and whose rear are 8.5Jx18 inches, and has combined the run flat tire of 225/40-18,255 / 35 -18 size, respectively.
    Se entiende no???
    Comparativa
    320i M- Sport/320si Club BMW 320si Website / Specifications
  19. Eloy
    Eloy Forista Senior
    30 Ago 2006
    320ci - e46
    para ser un E90 hasta es bonito :descojon:
    hombre ya veo que tienes uno guapo! :descojon:
  20. ENRI-57
    ENRI-57 Forista Legendario
    30 Jul 2006
    Ex E46, 718
  21. Félix
    Félix Forista
    25 Feb 2002
    Pels països
    ya se q se sale un poco del tema del hilo, pero pienso q BMW triunfaria totalmente en gasolina 4L si sustituyera el 2.0 por los 1.6 turbo de 150 CV (118i, 318i) y 175 CV (120i, 320i). Del par ni hablamos, pero las potencias reales pasarian de las aproximadamente nominales actuales (143 y 170 CV) a 165 y 200 CV.
  22. ulraca
    ulraca Guest
    hola, no se de donde eres. Yo vivo en la provincia de Tarragona, muy cerca de dondo yo vivo hay unas instalaciones para probar coches, IDIADA. No sé que tramites tendras que seguir, pero conozco a varias personas que han tuneado sus coches y es IDIADA les han arreglado los papeles de la ITV. Si no me equivoco ellos están capacitados para homologar coches en España. Seguro que te pueden ayudar.
  23. MURA
    MURA Forista
    31 May 2007
    rias baixas
    +1
  24. Marsupilami
    Marsupilami Forista
    16 Feb 2005
    Vinaròs (CS)
    Segun lo que pone el enlace de km77 parece que sea una version limitada con el fin de poder homologar el coche para el WTCC, igual el 320i no cumplia todas las normas requeridas y con el si lo solucionaron. En su dia Peugeot hizo algo parecido con el 206 GT
  25. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Juer,que problemas,nosotros ya hemos matriculado alguno y sin problemas.
  26. paul05
    paul05 En Practicas
    12 Nov 2007
    Te agradecería mucho q me aclararas un poco el proceso, ¿q los matriculasteis con la tasación del 320i normal de 170 cv?.
    ¿Tuvísteis algún problema con las emisiones, q pagaste el 14.7% o el 4.75% q es el oficial del 320i??.
    Gracais por adelantado, un saludo.
  27. paul05
    paul05 En Practicas
    12 Nov 2007
    Hay alguien ahi???
  28. paul05
    paul05 En Practicas
    12 Nov 2007
    eooooooooooo
  29. paul05
    paul05 En Practicas
    12 Nov 2007
    eooooooooo
  30. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Pero es que son dos cosas distintas:
    Una, las emisiones: las de ese coche son las que son, y por tanto, le corresponde pagar el 14 y pico %, de eso no te escapas.
    El valor del coche según Hacienda: Yo, sencillamente, pillaría el del 320i de 170 CV, no creo que sea tan diferente (el valor "real" del 320 si es mayor por ser una serie casi de coleccionista, pero imagino que eso a Hacienda le dará igual).
    Tira por ahí, y si alguien no está de acuerdo, pues que te lo diga, no? :rambo:
