Duda Precio aprox reparacion Segmentos x3
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Nirvanaa, 24 Jul 2017.
  1. Nirvanaa
    Nirvanaa En Practicas
    24 Jul 2017
    Bmw x3 150kv
    Hola a todos. Compramos un bmw x3 hace 7 meses a un particular y desde el principio cada1500 o 2000 km se chupa 1litro de aceite. En el taller mío de confianza me dice que puede ser turbo o segmentos. Le ha echado un aditivo para ver si mejora. Me ha dicho que si fuera segmentos es un pastón repararlo. Alguien puede decirme aprox. Q me podría costar una reparación de segmentos en un x3 para hacerme una idea. (Mi mecánico supongo q prefiere arreglar los segmentos que cambiar el motor) por otro lado además de esas dos cosas,podría deberse a algo más ese consumo de aceite?? Muchas gracias por adelantado
  2. txaperlan
    txaperlan En Practicas
    31 Ene 2016
    bmw 530i e60
    Que motor es
  3. txaperlan
    31 Ene 2016
    bmw 530i e60
    Y cuantos kms tiene?(o marca)
  4. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    Pues ten en cuenta que para cambiar los segmentos tienen que desmontar medio motor...culata, distribución, carter, me imagino que algún periférico...no sé lo que se podrá tardar, pero en mano de obra ya tiene que salir una pasta
  5. Nirvanaa
    24 Jul 2017
    Bmw x3 150kv
    Hola es el 2000 de 150kv y tiene 200000km
  6. Nirvanaa
    24 Jul 2017
    Bmw x3 150kv
    Hola rotandator. Ya supongo q es una pasta. Pero me gustaría más o menos saber cuánto podría ser 2000euros,3000euros...7000euros. Nose para hacerme una idea de si merece la pena repararlo o no.
  7. Nirvanaa
    24 Jul 2017
    Bmw x3 150kv
    Hol a es el 2000 de 150 kv y tiene 200000 km es del año 2008
  8. *PABLO*
    *PABLO* Clan Leader Miembro del Club
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    Segmentos y me imagino que también rectificaría culata,por experiencia de compañeros con ese motor en el E46 te puedo decir que barato no es,nada más en mano de obra ya se te va un pico.Depende de lo que se encuentre al abrir cuenta de 3 a 5000€.
    A rotondator le gusta esto.
  9. Sechs
    Vamos, un 20d.
    Cambiar segmentos en un 4 cilindros debería costar menos que todo el motor pero barato no va a ser y el problema pueden ser los "poyaques".
    A Gus y rotondator les gusta esto.
  10. txaperlan
    31 Ene 2016
    bmw 530i e60
    Si tiene 200k los segmentos no pueden ser a no ser que el mantenimiento haya sido un p*to desastre.por probar de manera barata enjuaga el motor con xenum y hechale el aditivo,pero de xenum.¿que aceite estas usando?
  11. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    Pues la verdad que no te puedo decir, procuro que mis coches no pisen el taller, así que de precios estoy muy perdido.
    A ver si pasa alguno que te pueda dar una aproximación, aunque dependerá de varios factores como el precio de mano de obra, la pericia que tengan en el taller, etc
  12. txaperlan
    31 Ene 2016
    bmw 530i e60
    No te envenenes con desarmar el motor ¿que aceite usas?
  13. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Pues lo tienes fácil, le preguntas a tu mecánico cuánto, y también puedes pasarte por la bmw y que te den veredicto y presupuesto. Me imagino que en la cas menos de 5.000 eurazos no te dirán nada.
  14. Nirvanaa
    24 Jul 2017
    Bmw x3 150kv
    Hol a hoy le han puesto un aditivo en el taller por si acaso, dice q vamos a ver así q tal. Y es cuando me ha dicho q sino es eso podría ser o turbo o segmentos. El Aceite es 5.30 agip dpf
  15. Nirvanaa
    24 Jul 2017
    Bmw x3 150kv
    Hola hoy le han puesto un aditivo a ver q tal dice q sino es eso,podría ser segmentos o turbo. El aceite q usa es 5.30 agip. Dpf
  16. txaperlan
    31 Ene 2016
    bmw 530i e60
    Primero hay que ver si lo gasta o lo tira.si lo gasta se soluciona hechando una viscosidad un poco superior(si usas 5w30 echale 5w40 y prueba)podia ser del turbo?si podria ser por eso un enjuague no estaria mal.tambien existen descarbonizaciones que limpian egr y turbo.
    A jorgejuanperez y Gus les gusta esto.
  17. Nirvanaa
    24 Jul 2017
    Bmw x3 150kv
    No te entiendo con no te envenenes con desarmar el motor? Que otra opción tengo tendré q repararlo. Que puede pasar sino lo reparo??
  18. txaperlan
    31 Ene 2016
    bmw 530i e60
    Pero macho con 200k ni se te pase por la cabeza desarmar medio motor que la solucion pasara por ajustar tolerancias
  19. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    De todas formas, tu mecánico tendrá que comprobar la compresión de los pistones antes de meterte en berenjenales:guiño:
    A Javispon y Nirvanaa les gusta esto.
  20. Nirvanaa
    24 Jul 2017
    Bmw x3 150kv
    Justo esta semana el taller me limpio la válvula egr porque tenía un 30% obstruido de csrbonilla y me cobro 66 euros me pareció muy barato pues pensabas sería algo mas
  21. *PABLO*
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    En un tema así yo iría a otro taller a pedir opinión,si te dice lo mismo pues vale,pero si te dice otra cosa pues puedes empezar a descartar cosas.
  22. txaperlan
    31 Ene 2016
    bmw 530i e60
    Echale 5w40 castrol eso lo primero.para echar un aditivo lo primero es lavar el motor.tienes que echar el limpiador xenum en el aceite viejo andar unos 80km y cambiar el aceite.entonces le echas 5w40 y si quieres el aditivo xenum 500.que no te echen mierdas de teflon que va a ser peor el remedio que la enfermedad y no te agobies que los consumos de aceite son algo normal y se corrigen sin falta de cambiar segmentos ni nada parecido.¿el coche va bien,arranca bien en frio?
  23. bubujita
    bubujita Clan Leader
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    Como va de compresion?, yo pase un caso parecido, empezo con 1 litros cada 2.000km y luego fue bajando hasta los 900, aprovechando la rotura de cadena de cambiaron los segmentos ya que el barria de uno de los cilindros estaba pillado, si no recuerdo mal fueron 3.500€ planificar culata, descarbonizar culata, válvulas/guiad/retenes, reparacion del turbo, cadenas/tensores etc....
  24. Nirvanaa
    24 Jul 2017
    Bmw x3 150kv
    Si
    Hola pues eso haré se lo diré al mecánico. Le diré que me hecho xenum en el aceite viejo y que después de usarlo poco que me quiten el aceite y me pongan gl 5 40. Si el coche arranca perfectamente en frío y yo no le noto nada. Muchísimas gracias por todo
  25. txaperlan
    31 Ene 2016
    bmw 530i e60
    Todos los motores con el paso de los kms abren tolerancias(dicho a lo bestia las piezas cojen juego)¿que ocurre si sigues usando el mismo aceite?podria pasar a la camara de combustion y quemarlo.por eso tendras que subir la viscosidad por que asi no pasara tan facil .PRUEBA CON 5W40
    A Gus y Nirvanaa les gusta esto.
  26. Nirvanaa
    24 Jul 2017
    Bmw x3 150kv
    Pues Nose no he mirado nada de compresión. Le diré que lo mire el próximo día. Pero me da a mi q hasta septiembre ya nada porque este taller en agosto cierra. Muchas Gracias por todo.
  27. txaperlan
    31 Ene 2016
    bmw 530i e60
    Si despues de todo eso no lo corriges entonces ya pensaras en levantar el motor pero antes pruebas con 5w50
    A Gus le gusta esto.
  28. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    Yo cambiaría de taller, si le tienes que ir dando consejos apañaos estamos :guiño:
    A Ponci062 le gusta esto.
  29. txaperlan
    31 Ene 2016
    bmw 530i e60
    Yo tengo gasolina y mi motor lleva una valvula llamada ccv es el respiradero del carter.tu coche no se como lo lleva pero si se tapona gasta aceite.miratelo yo cuando lo compre gastaba 1 litro cada 1500kms(tbien tiraba algo de la tapa balancines)y con el 5w40 y la valvula(90 euros en ebay)no ha gastao una gota en 10000kms que llevo
  30. Nirvanaa
    24 Jul 2017
    Bmw x3 150kv
    Pues mir
    Pues lo haré así. De todas formas he quedado con el dueño anterior del coche esta semana. Pues no era un compraventa pero.lo tenía expuesto unas cristaleras de un taller. El del taller conocía al chico y le hacía el favor de dejarle exponer los coches. Le he dicho lo que me ha pasado y me ha dicho que vaya a ese taller a ver que nos dicen. Pero no se si se hará responsable o intentará eludir el bulto.
