Hola, he quitado el ventilador que va al motor y al montarlo no se en que pisicion va, ya que se puede montar de las dos maneras A ver si alguien me dice como va Ya que depende de como lo ponga, el aire lo echa para fuera o para dentro del motor Gracias Un fallo tegnico el no darme cuenta al desmontarlo.
Pon en Google "ventilador motor Bmw e46" y te saldrán un montón de fotos de ventiladores del radiador. Me imagino que te refieres de que lado montar las aspas en el cuerpo, no? Un saludo!
El ventilador que va al radiador no El ventilador que gira con el motor Te metes en google y no se aprecia ya que la diferencia solo es las posicion de las aspas que salen del ventilador, sobresalen y las puedes poner de las dos maneras Gracias seguiré investigando
No se que ventilador que va al motor te refieres, el del ventilador del habitáculo? Es automático tu coche? Porque si es así es diferente del manual y por eso no te entiendo.
Jope que mal me explicó A ver si se situarte Desde fuera del coche Primero tengo el electroventilador que va con el radiador Si siges para dentro esta el radiador que lo cubre una carcasa que ocupa todo el radiador y a continuacion esta ese ventilador que gira cuando funciona el motor del coche Es como el electroventilador pero lo nueve el motor Lleva tres tornillos Mi coche es automatico A ver si ese ventilador no lo llevan todos los 320d 150cv
No, ese ventilador que dices solo lo llevan los automáticos. Los manuales es el radiador con el electroventilador nada más, por eso no entendía lo que dices, el mio es manual y no lo lleva. A ver si otro compañero te puede echar una mano. Un saludo!
Gracias yo lo he puesto para que se meta el aire para dentro del motor Espero a ver acertado Un saludo Neftis
Yo creo que va así. Normalmente los ventiladores se ponen para que absorba el aire y pase por el radiador.
Pues no se ahora mismo esta para que coja el aire del motor y lo empuje para el radiador No se si dejarlo asi o darle la vuelta Es que al tener dos, Electroventilador y ventilador y el radiador en medio me pierdo Y mañana me piro de viaje
No, ponlo para que coja el aire de fuera, siempre estará mas frio que dentro del habitáculo del motor. En los 320d de cambio manual tienen unas persianas para disipar el calor por debajo del coche. En el tuyo no creo que tengas espacio pero el aire se coje de afuera para adentro en todos los casos.
Asi lo pondré Pero no coje el aire de fuera Porque esta el radiador y la carcasa que cubre el radiador Voy a esperar di saco algo de los foros Gracias
Solucinado Ya me piro mañana tranquinlo de viaje Aunque se puede poner de las dos maneras Al quitarlo otra vez te das cuenta que tiene dos caras Digamos la buena y la mala Siempre tiene que meter el aire de la calle al motor Perdon por mi torpeza pero no se veia un carajo y las prisas no son buenas Un saludo y graciad Neftis
