Avería Posibles problemas Reten cigueñal y otro
jorgeman
22 Nov 2010
Hola amigos, el mecanico me recomendó cambiar el reten del cigueñal y las empaquetaduras de tapa de distribucion izquierda y derecha.
Decir que no tengo problemas de consumo de aceite, de hecho ni siquiera es necesario rellenarlo y lo cambio a los 10.000, solo hay algo me manchas de aceite. El tema es que los repuestos son baratos pero la mano de obra es carisima y me complica dejar el auto un par de dias en taller, me dijo que es harto trabajo cambiar estas piezas.
Mi pregunta: si no tengo problema de consumo de aceite, es recomendable que las cambie igual?, podría tener un problema mayor a futuro?, espero un tiempo mas?
Saludos y gracias por la ayuda
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Hombre, eso irá a más, luego, si usas poco el coche y no baja el nivel de forma significativa, lo puedes retrasar, pero tarde o temprano tendrás que cambiarlos.
jorgeman
22 Nov 2010
OK. Gracias Manol por responder.
Pero que problemas significa eso y es tan complicado la mano de obra?
Saludos!
kikirock
4 Abr 2004
Problemas para el motor, ninguno , siempre y cuando no pierda mucho y no baje el nivel de aceite. Dependiendo de como pierda te podría mnchar de aceite las correas y degradarlas rápidamente.
La mano de obra es cara porque creo que hay que desmontar el frente y eso lleva su tiempo.Eso siendo el retén delantero. Si es el trasero, hay que sacar el cambio.
Como te dice Manol, si usas poco el coche y no gasta aceite, de momento lo podrás dejar pero tendrás que hacerlo algún día.
rute14960
20 Nov 2011
Hay unos aditivos que se echan en el aceite del motor que sirven para recuperar los retenes que tienen pequeñas fugas, no se decirte marcas pero preguntale a tu mecánico o en alguna tienda repuestos, yo pienso que merece la pena probarlo antes de gastarse una pasta en la reparación.
monio
Volvo S60 D5
17 Nov 2009
rute14960;12373378 dijo:
Eso es pan para hoy y hambre para mañana,solo es retrasar lo inevitable,si no baja el nivel mucho no le eches cosas al aceite.
jorgeman
22 Nov 2010
Aceite no pierde nada como explicaba en el post, lo haré pero sin urgencia por ahora.
Gracias a todos.
Saludos!
