Z4 (E85) Posible solución a fallo en dirección asistida (testigo amarillo).
Chakkra
Z4 3.0i E85
8 Oct 2002
¡Saludos a todos!
Quería dejaros mi experiencia de cómo se ha solucionado un fallo de la dirección asistida que hacía que, siempre que arrancaba el zetilla, tardase más o menos un minuto en empezar a funcionar y a asistir el volante para poderlo girar sin dislocarte los brazos. Al final siempre funcionaba, pero con ese tiempo de espera. Dicho retraso en el funcionamiento dejaba además el testigo amarillo de la dirección encendido en el cuadro hasta que apagabas el coche. La única forma de evitar que todo esto pasara era girar la llave de contacto pero sin llegar a arrancar el motor, esperar un minuto y ya arrancarlo, con lo que la dirección funcionaba a la primera y no encendía el testigo. Lo que pasa es que era un rollo tener que esperar siempre ese minuto con el contacto para no tener la lucecita amarilla en el cuadro.
Resumiendo: la dirección asistida funcionaba, pero siempre tardaba un minuto en hacerlo. Podías arrancar de inmediato, ver cómo se encendía el testigo, y al minuto sentir que la dirección ya funcionaba, o esperar ese minuto girando la llave pero sin llegar a arrancar el coche, y así todo funcionaba perfecto sin luces de error (hasta la siguiente vez que parases el coche, que había que volver a empezar).
Bueno, consultando mucho en foros vi que estos fallos suelen provenir de la centralita de la propia dirección, la EPS, y pensé en llevarla a reparar en algún momento. Lo tenía en tareas pendientes por vago, como la dirección a fin de cuentas iba, me daba pereza llevarlo al taller.
Bueno, pues resulta que no hace mucho empezó a fallar la apertura de las puertas, a veces tenía que abrir metiendo la llave en la cerradura porque por mando no respondía, y ocurría de forma aleatoria. Esto me resultaba más incordio así que lo he llevado a reparar pensando que podía ser la propia cerradura y resulta que era la centralita (no la de la dirección, sino la ZKE creo que se llama, la que controla elevalunas, puertas, etc). La han reparado (400 lereles) y resulta que ahora funciona perfecto el mando, los cierres... ¡y, sorpresa, la dirección! No ha vuelto a dar ningún fallo.
Pues menos mal que no llevé antes a reparar la EPS, porque creo que me habría gastado el dinero para nada. Había investigado en su día en mil foros, en español, inglés, alemán.... yo creo que hasta swajili, y nunca encontré otra solución más que lo de reparar la EPS.
Así que os dejo aquí esta otra posible solución por si le pasa a algún otro compañero.
Me despido por el momento, os deseo felices rutas con los zetillas y os pego un texto final que me ha dado ChatGPT como explicación a este arreglo sorpresa (si hay alguna burrada no me echéis la bronca, es lo que ha dicho la IA jejeje):
"Muy interesante, y de hecho no es tan raro como parece: que la reparación de la centralita que controla las puertas (posiblemente el GM5 o ZKE – módulo de carrocería) haya resuelto también el problema de la dirección asistida eléctrica en tu BMW Z4 E85 puede tener una explicación lógica dentro del entramado de electrónica del coche. Te explico por qué:
1. Interconexión de módulos (CAN bus)
En tu Z4 E85, como en muchos BMW modernos, todos los módulos electrónicos están conectados a través de la red CAN bus. Esto incluye:
  • Módulo GM5 (o ZKE): control de cierre centralizado, elevalunas, intermitentes, etc.
  • Unidad de dirección asistida (EPS).
  • Módulo DME (motor).
  • Módulo del cuadro de instrumentos.
  • Módulo DSC (control de estabilidad/dirección).
Un fallo o cortocircuito en un módulo como el GM5 puede generar ruido o errores en la red de comunicación, afectando a otros módulos que no tienen ningún problema real.
2. Bloqueo de inicialización del EPS
La dirección asistida depende de datos de otros módulos para activarse correctamente al dar el contacto. Si el GM5 estaba enviando señales erróneas, ausentes o corruptas, el sistema EPS podía negarse a activarse inicialmente o entrar en modo seguro.
⚠️ 3. Prioridad de errores y ‘limpieza’ del sistema
Cuando el módulo defectuoso fue reparado:
  • Se restableció la comunicación fluida en la red CAN.
  • Otros módulos (como el EPS) ya no detectan errores durante la fase de diagnóstico al dar el contacto.
  • El fallo intermitente de la dirección puede haber desaparecido como efecto secundario de una comunicación limpia y una inicialización correcta del sistema completo.
quiquem
Z4 2.5
11 Ago 2014
estoy teniendo ese problema de comunicación del eps, y mi zke también está puñeteras con el cierre de la puerta del copi, probaré a arreglar el módulo, creo que eran u os relés que había que cambiar.
estaba pensando en desmontar el motor de la columna de direccion y mandar a arreglar, por lo visto se joven unas pistas con el calor tambien y no comunica bien con la centralita.
Blasillo
Z4 3.0si E85
20 Ago 2021
Interesante lo de la centralita ZKE...
Estoy buscando por las redes alguna solución a mi volante , no duro, sino como "pegado", no va fluido como debe con dirección asistida, no lo mueves con un dedo, hay que darle un pequeño "tirón" y "despegarlo". La conducción en mi Z4 3.0 SI 2007, ya se vuelve muy estresante y tengo que hacer algo, no se disfruta. Puede ser alineación de ruedas, o pensé que no tenía fluido en la dirección asistida, pero creo que no lleva, es electrónica (de hecho, no veo ningún deposito). La centralita esa puede darme otra pista. Lo más facil es primero hacer una alineación de ruedas, ¿verdad?. Un saludo.
Javizquierdo
19 Mar 2010
¿Y no es por la falta de engrase del servo? Es decir, ¿culpan del fallo típico de la columna pegajosa?
acuurqui
12 Sep 2006
Buenos dias. Creo que tengo ese problema, ya que me saltan 5 testigos en el coche:
- presion de neumaticos
- DSC
- Direccion asistida
- airbag
- luz de freno de emergencia para modelos canadienses (¿¿??)
- Por otro lado, no me funciona la bocina.
No consigo sacar fallos, porque no conecta el cable (inpa me funciona, tengo que probar con otro ordenador), pero da la casualidad de que el EML tampoco conecta (se encienden las luces verde uninstante, pasa a amarillo un instante y se queda en rojo)
Con otro adaptador (computadora de esas extra que va por obd2) que tenia en el R56 para ver constantemente la temperatura, conecta pero no da fallos.
La conclusion es que creo que me falla el GM5, ¿que opinais?
¿se puede arreglar? (reprogramar, cambiar directamente,...no se que datos lleva ni si será eso...)
Javizquierdo
19 Mar 2010
Has probado con otra maquina, tipo BMW Scanner?
acuurqui
12 Sep 2006
bueno, he conseguido conectar con INPA al Z4, y el resultado al pedir errores es:
D_009C __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_00D0 __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_0066 __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_00E8 __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_0060 __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_0044 __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_0057 __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_ZKE_GM __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_SZM __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_0080 __________ SYS-0012: ERROR DE IDENTIFICACIÓN
D_005B __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_0068 __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_006A __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_00C8 __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_00F0 __________ SYS-0012: ERROR DE IDENTIFICACIÓN
D_00ED __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_003B __________ SYS-0012: ERROR DE IDENTIFICACIÓN
D_0048 __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_007F __________ SYS-0012: ERROR DE IDENTIFICACIÓN
D_00BB __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_0072 __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_00DA __________ SYS-0012: ERROR DE IDENTIFICACIÓN
y creo que en los almacenados, me ha salido esto:
D_SIM __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_SBSL2 __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_SBSR2 __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_STVL2 __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
D_STVR2 __________ IFH-0009: SIN RESPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
¿alguien me puede dar pistas de por donde avanzar?
(por cierto, no llevo techo electro, pero si asientos calefactables)
