Tengo un BMW 320d e46 de 2001, pues bien, resulta que cuando acciono la llave para arrancar, la mayoría de veces, no se escucha el zumbido de la bomba de combustible, y por tanto, no arranca. Sin embargo, dándole una y otra vez a la llave, acaba activándose y arrancando el coche. El problema es que a veces es a la segunda, otras a la décima,y el otro día tras cerca de 45 minutos... Yo pensaba que era la batería, que estuviera mal, debido a que el año pasado le pasaba igual, se cambió la batería porque no tenía fuerza para mover el motor de arranque, y se solucionó. Fui a mi taller de confianza, comprobaron la batería y daba lecturas correctas de voltaje y amperaje, así que descartado. Allí me comentaron que seguramente el problema fuera la bomba de combustible, pero que en las fechas en las que estamos no podían repararla hasta después de reyes. Entonces empecé a investigar en Google y youtube, y en muchos casos les ocurría lo mismo que comento, y su problema era uno de los fusible lámina de debajo del airbag del copiloto. Así que ya no sé que pensar, porque de una reparación a otra hay bastante dinero de por medio. ¿Alguno ha tenido un problema similar? ¿Cómo lo solucionó? Gracias de antemano.
En el caso de que sea el fusible, ¿puede estar en mal estado, pero no fundido? Por otra parte, cabe decir que una vez se activa la bomba de combustible y arranca el coche, no da ningún problema, ni tirones, ni pérdida de potencia, ni nada.
Creo que tienes el mismo problema que tuve yo: https://www.bmwfaq.org/threads/no-arranca-ayuda.962955/ Comprobar si es la bomba es fácil: saca el asiento y prueba. Su cambio es fácil y no muy caro.
Si es un 320d pre la bomba de combustible va atras debajo del asiento. Si es un post está por donde va el asiento del conductor, pero se accede desde fuera quitando una chapa.
