Buenas tardes a todos Hoy he ido a abrir la puerta del maletero y no responde. Se trata de un x3 f25. Si presiono con el mando el botón de maletero si abre pero simplemente con la apertura cuando intento abrir manualmente no responde. Como si el botón estuviese roto. Alguien me puede dar algún consejo ? Gracias
Eso es el pulsador de goma se rompe es la parte exterior del pulsado, en el mimo paso y lo repare facilemnte, revisa que no tengas rota la goma donde pulsa ya veras como esta tocada.
No cambie nada lo repare con un poco de pegamento y una horquilla de mi pareja y no es coña, lo que pasa es que se rompe el plastico y este no tiene presion para actuar en el pulsador, para verlo tendras que desmontar el tapizado interior y desmontar el punsador es facil. Un saludo.
Jajajajaja. De verdad ??? La goma se ve rota pero si tengo la sensación de poder hacer presión .... Lo desmontaré desde el interior y probaré lo q dices. Mil gracias
Esta semana me pongo a intentarlo.... Hoy he estado mirando el portón y si te soy sincero no se ni cómo desmontar los plásticos para acceder. Cuando lo haga lo cuento a ver si lo consigo....
Lo acabo de resolver y es bastante sencillo. Primero he intentado desmontar el portón desde el interior para acceder al pulsador pero luego he visto que es más sencillo sacar directamente la pieza. Con algo plano y un poco de paciencia se puede sacar perfectamente. Luego como decía wiltor es cuestión de pegar la goma rota. Lo he probado con la horquilla y pegamento pero no me ha dado buen resultado. Lo he unido con un poco de esparadrapo y listo. Se vuelve a colocar y resuelto. Si necesitas algo me dices.
Por favor. ¿puedes explicarme algo mejor el proceso? ¿algo plano que es? ¿Se coloca a presión? Gracias de antemano
Espero q puedas verlo así Eso lo vas levantando poco a poco. Me refiero a un destornillador plano o algún cuchillero que te permita ir levantando la goma poco a poco
http://a63.tinypic.com/15p4v91.jpg http://a65.tinypic.com/2r61e95.jpg http://a68.tinypic.com/v4nnl4.jpg http://a67.tinypic.com/2m4ac5w.jpg http://a65.tinypic.com/23k3cwz.jpg http://a64.tinypic.com/63r75z.jpg http://a66.tinypic.com/k98k8g.jpg A mi el pegamento no me dio buen resultado así q lo Uni con esparadrapo y bien. Si te puedo ayudar en algo más....
Muchas gracias Aja, ya lo he sacado, lo he pegado con superglue y un poco de cinta americana. De momento funciona. Lo dicho gracias por todo.
Alguien podría decirme como desmontar la pieza de plástico grande del portón trasero ? lo que cubre y aisla la parte posterior de la matrícula etc... Gracias ! O algún video donde se vea como se desmonta.
Hola, Creo que tengo el mismo problema, pero no veo que la goma este rota. Alguien sabe el número de serie del pulsador para comprarlo nuevo?? Gracias
Hola. Acaba de pasarme lo mismo. El portón abre con el botón interior y con el mando, pero no con el pulsador. He intentado ver las imágenes pero han caducado. .si no he entendido mal, haciendo palanca sale el pulsador (el que va con la cámara)? Y después?? Qué está roto exactamente dentro??? Mil gracias de antemano!!!
Yo en un e90 que tengo, cambié el pulsador por otro que llevaba la cámara incluida. Para cambiarla era desmontar el interior del portón y empujar hacia adentro, ya que estaba a presión. Puede ser que sea igual. Si se ha ido cualquier cableado creo que lo mejor es cambiar el pulsador completo. Yo lo compré en amazon y cogí el que mejor calidad tenía, que era mas caro pero muy bien conseguido. espero haberte ayudado
No se si se pueden poner enlaces externos, si no es así para no incumplir que se borre o que me lo digan y lo borro yo. Mira tienes mucha variedad: https://www.amazon.es/s?k=camara+trasera+bmw+x4&__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss
Mil gracias por tu ayuda!!! Ummm...asiq hay que desmontar el portón por dentro, vaya faena, justo quería evitarme eso jajaja. Pues voy a ver este finde y a ver su no me cargó demasiadas grapas en el intento... Si alguien sabe otra forma más fácil...jajaja
Pues la verdad que no tengo muy claro que le ha pasado... Se bloqueó el maletero pq se quedó pillado un plástico al cerrar, y no sé si al tirar fuerte se rompió (teóricamente no pq luego abría bien). Al poco desenchufé la batería para cambiar las bombillas xenon y si no recuerdo mal fue a partir de ahí cuando dejó de funcionar. Puede ser algo eléctrico o de configuración que al "resetear" el coche desactivara esa opción??? Mil gracias de todas formas!!!!
Hola buenas tardes a todos alguien me puede decir como puedo desmontar el panel del porton trasero deseo instalar una camara de aparcamiento y ncesito quitarlo para pasar los cables y realizar conexiones. Gracias
