Duda Porque se van las siempre las juntas de los mismos inyectores????
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Litos11, 30 Mar 2022.
  1. Litos11
    Litos11 En Practicas
    19 Mar 2016
    Galicia
    Bmw 650 cia
    Hola!! He abierto un nuevo tema porque no encuentro ningun otro hilo sobre esto... La pregunta es, porque siempre se me van las mismas juntas toricas de los dos mismos inyectores cada 1000km??? Se le cambiaron todos los inyectores a los 112.000km, se le fueron las juntas literalmente a dos inyectores nuevos al poco tiempo, los cambiaron otra vez en garantía, 1.000km despues se han vuelto a ir las dos mismas juntas, se las cambiaron y ahora a los 121.000km se le han ido otra vez las mismas juntas de los mismos inyectores.... En el taller me dicen q lo lleve a la BMW pero me gustaría saber si se os ocurre algo o a alguien más le pasó o pasa... Un saludo y muchas gracias de nuevo y de antemano x la ayuda!!!
    Última edición: 30 Mar 2022
    A Gus y Tizon les gusta esto.
  2. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Coche, motor, combustible, tipo de junta...algo.
    A Sechs y Tizon les gusta esto.
  3. Litos11
    19 Mar 2016
    Galicia
    Bmw 650 cia
    Buenos días! Perdona, es un BMW f06 650i 2014,
    Las Juntas son de plastico.
    A Tizon le gusta esto.
  4. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Mira a ver si hay algo que las contamine, fuga de combustible, aceite, anticongelante, líquido de dirección...
    O que esté sometido a vibración, mal anclado, alguna diferencia sobre los otros.
    Son los inyectores más pegados al habitáculo? Lo digo por calor.
    No te voy a dar la respuesta, mi comentario era para que dieras más datos.
    Suerte.
    A Gus y Litos11 les gusta esto.
  5. bigwave
    bigwave Forista Senior
    14 Oct 2004
    Desde la barra del bar... Par de apriete?
    A Cocreta y Litos11 les gusta esto.
  6. Litos11
    19 Mar 2016
    Galicia
    Bmw 650 cia
    Me gustaría por subir una foto que tengo, pero desde este móvil q me dejaron mientras me arreglan el mio nose cm hacerlo... Investigaré cm subirla.
    Contaminandose desde dentro de la culata te refieres? Xq desde afuera esta todo limpiar..
    La verdad es que nose si son las más pegadas al habitáculo porque me lo hacen todo en el taller, lo q si se es q es siempre del lado del acompañante..
  7. Litos11
    19 Mar 2016
    Galicia
    Bmw 650 cia
    Muchas gracias y que suerte la tuya, yo en el trabajo jejeje
    El par de apriete me imagino q lo estarán haciendo bien xq todas las veces lo están haciendo en el taller de buena reputación...
    A Cocreta le gusta esto.
  8. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Subes aquí la imagen y luego pones el enlace en el botón de subir imagen del foro.
    https://es.imgbb.com/
    Me refería a contaminación por fuera.
    A Litos11 le gusta esto.
  9. Litos11
    19 Mar 2016
    Galicia
    Bmw 650 cia
    También comentar que el coche va perfectamente en todos los sentidos hasta q se le van la dos juntas, que es ahí cuando empieza a dar los tirones y a soplar x el inyectores al perder las juntas
    A Gus le gusta esto.
  10. Litos11
    19 Mar 2016
    Galicia
    Bmw 650 cia
    Muchas Gracias Adrianmou! Voy a ello.
    X fuera esta todo limpio.
  11. Litos11
    19 Mar 2016
    Galicia
    Bmw 650 cia
    Creo q está bien subida la imagen.
    Última edición: 1 Abr 2022
  12. Sechs
    Ignoro el motivo pero en 24 años y con unos cuantos BMW de 6 cilindros jamás tuve que tocarles un inyector. Me temo que los tiempos modernos y las prisas por desarrollar nuevas tecnologías son la causa de estos problemas.
  13. IBG
    IBG Forista
    12 Jul 2020
    Trasera
    E84
    Mala disipación de calor, ¿quizá sean los cilindros a los que menos les da el aire?
    A Litos11 y Gus les gusta esto.
  14. #Mon#
    #Mon# Forista Senior
    30 May 2007
    Hispanistan
    ESS 325ci
    Supongo que ese motor será de inyección directa.
    Si no es así, puede que a la hora de colocar la rampa se deterioren esas toricas por no entrar con el ángulo correcto.....pero hablo por hablar que no conozco ese motor.
    Y además las juntas del inyector que conozco son toricas de goma o de otro material parecido que resiste mejor las temperaturas, pero no de plástico.
    Algo tal que así
    https://images.app.goo.gl/yqMQeg7Vg93L15uc6
    Luego hay otros que tienen una de plástico en la punta como estos
    data:image/jpeg;base64,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
  15. Litos11
    19 Mar 2016
    Galicia
    Bmw 650 cia
    Si, es directa. Los inyectores son estes, adjunto foto. [​IMG]
  16. Litos11
    19 Mar 2016
    Galicia
    Bmw 650 cia
    La verdad q estés motores 4.4 v8 biturbo son tan grandes q lleva todo bastante apretado... Pero lo raro es q pase solo de el lado del acompañante y no del conductor... Y las juntas son un lateral plástico duro, pero nose justamente q material es... Las pidieron originales a la BMW. Subi una foto de los inyectores. Un saludo!
  17. Bl@nquito
    Bl@nquito Clan Leader
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    El maldito N63...
    Si puedes pon una foto de las juntas que son
    Dime que no están lubricándolas con spray de silicona para meterlas
  18. Litos11
    19 Mar 2016
    Galicia
    Bmw 650 cia
    Subi la foto, pero la verdad es q nose si se están subiendo bien... La subo de nuevo, salen dos inyectores, uno cn la Junta negra y el otro sin la Junta que perdió.
    La verdad es q nose cm las están metiendo pero las primeras fue en un taller y el resto de las veces en otro que es el habitual y de confianza. Que pasa si las lubricando para meter las? Un saludo!!
  19. Litos11
    19 Mar 2016
    Galicia
    Bmw 650 cia
  20. Garvan90
    Garvan90 Clan Leader
    19 Ago 2006
    A mi en un motor Renault f9q me liaron una de 3 pares de webos las juntas de cobre de los inyectores, aún tengo chapapote alrededor para asfaltar un cacho de camino…por no hablar el sacarlos…..eso ya es de canela fina
    A Lomen y Litos11 les gusta esto.
  21. Litos11
    19 Mar 2016
    Galicia
    Bmw 650 cia
    Y otra cosa es también que no se sabe que hace con las juntas... Porque como se ve en la foto, simplemente desaparecen, ni rastro del las juntas en la punta del inyectores ni nada, solo se ve la punta de los inyectores como en la foto, con marcas del humo de salir por ahí al perder la Junta.
  22. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Las fotos no se ven.
    Hace cuanto que no pasas diagnosis?
    Válvula que no cierra? Chispa a destiempo?mal calado? Pregunto desde la ignorancia.
  23. manelE36
    manelE36 En Practicas
    21 Mar 2014
    BMW e46
    Por un defecto en el hueco donde van las juntas o donde apoya el inyector en la culata.
  24. Litos11
    19 Mar 2016
    Galicia
    Bmw 650 cia
    Joe.. Nose porque no se ven...
    Diagnosis me lo hicieron esta última vez y todo bien.
  25. Litos11
    19 Mar 2016
    Galicia
    Bmw 650 cia
    Esto me puede cuadrar.... Me imagino que lo podrán ver con una camarita por el hueco del inyector... Si es así y hubiese un defecto ahi, cual podría ser la solución??
  26. Litos11
    19 Mar 2016
    Galicia
    Bmw 650 cia
    El martes tengo cita por fin para verlo.
    Según me comentaron puede ser que haya que pulir la base donde van metidos los inyectores porque igual no asientan bien por suciedad o algo, me comentan que es muy muy muy raro que tenga dañada la base en donde van metidos.
  27. carpal
    carpal Forista Senior
    17 May 2006
    Costa da Morte & Coruña
    X1 2D xdriv e84
    No veo las fotos, yo uso una aplicación que se llama Gyazo, es gratuita y va bastante bien, cuando pongo una foto nadie se queja de que no se ve.
  28. berto dh naron
    berto dh naron Forista Senior
    8 Dic 2010
    Narón, A Coruña
    320iE92/MB VITO
    Las metieron con el util de comprimirlas?
    Porque sino las cortaron con el 100% de posibilidades...
  29. #Mon#
    30 May 2007
    Hispanistan
    ESS 325ci
    Pues las juntas el motor no se las come, como se vayan dentro.... Miedo me da como acabe el motor, aunque sean de goma
  30. Garvan90
    19 Ago 2006
    Si hay fuga con la temperatura que tiene hay seguramente se desintegren hacia fuera, para dentro lo dudo mucho
