Hola Ando buscando un motor para mi e34 Tds. El que más me gusta es de un e39 del 2000. ¿Alguien tiene experiencia o información de lo complicado que puede ser? Saludos
Por lo que veo es un M51 igual que en E34, pero con una Technical Update. Siendo la misma base, debería ser viable. Habría que ver caja de cambios, pero que te lo confirme @jordi tds e34 o @Sargento_Duke
el motor del e39 tds es exáctamente el mismo que el del e34 con una variante de electrónica con más par, de 260 Nm a 280Nm válvulas con más niquel, i colectores de plástico, con otra orientación. Las culatas son compatibles, de hecho yo llevo de e39. Puede que el carter de distribución sea unido a bloque en la zona de bomba de inyección. La clema del inyector maestro tiene el pocayoke desviado la clema morada, se corta el pocayoke y funciona, tambien lo tengo de e39, el carter de aceite no se yo si es igual. Los soportes del motor del e34 no son compatibles con los del e39, que van con el vacío de la bomba de vacío y pilotados por la ecu. Hay una revista llamada aneto con el e39. no se si es el nº 2000 prueba en manuales de mecánica .com creo alli puedes encontrar algo
es verdad, probablemente el cárter no sea compatible (esto en el ETK se comprueba rápido), y los soportes motor. En el M50 pasa lo mismo, entre E34 y E36.
Al final lo que más dudas me deja es la electrónica aunque en mi coche que es de los últimos lleva la misma bomba que el e39
