Poner router como punto de acceso
leij
Os explico. Tengo dos routers en casa, un SMC 7904 WBRA2 que está conectado a este PC, y un Conceptronic C54APRA que lo sustituí porque cada vez más a menudo ralentizaba la conexión a la red. Mi idea ahora es usar éste como punto de acceso para la XBox 360 ¿sería factible? De ser así, ¿qué pasos tendría que dar? ¿cómo configurar el punto de acceso?
SPTR
¿Te refieres a convertir la WIFI en LAN?
Con un router de esos no vas a poder.
El problema es que esos router no tienen la función para actuar en modo CLIENTE WIFI, que es lo que necesitas, es decir, que ese aparato se una a la WIFI del router que da internet como un cliente más y luego pase los datos por la boca LAN y viceversa.
Para eso NETGEAR y otros venden lo que se llama Bridge Ethernet-WIFI.
Algunos AP también pueden funcionar con modo CLIENTE.
De todos modos configurando el router con WDS no sé si también podría funcionar, es algo que nunca he probado.
leij
Mi intención sería conectar el Conceptronic con cable a la XBox para que se conecte a su vez al SMC por WIFI y así poder utilizar la XBox como Centro Multimedia con los archivos que tengo en el PC, vamos una red WIFI con dos routers. El problema, además de si se puede usar el Conceptronic como punto de acceso o como cliente, sería como configurarlo. Sólo lo quiero como medida provisional, espero que para antes de Semana Santa esté ya en mi nueva casa y esa la voy a dejar con todo el cableado listo para poder conectar la consola directamente o en el mejor de los casos montarme un HTPC. Tengo varios vídeos en HD y me gustaría poder verlos en la TV.
SPTR
Pues creo que ese router, como la gran mayoría, no soportará el modo cliente WIFI.
leij
Una lástima entonces. Habrá que ir pensando en el HTPC, que por otro lado no me disgusta la idea, aunque a mi contraria sí, je, je.
