poner luces de apertura en el panel de la puerta
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Nando fer 22, 11 Sep 2021.
  1. Nando fer 22
    Nando fer 22 Forista Senior
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    alguien sabe si ay hueco debajo del panel de la puerta para poner luz de apertura en puerta y que no traspase el material
  2. dafonso780
    dafonso780 Forista
    21 Ago 2015
    En el coupe si no es debajo del altavoz o en la otra punta de la puerta no creo porque esta la guantera de dicha puerta. Yo lo desestime y puse la iluminacion en las maneras exteriores y una tira led en los pasos de puerta
    A Nando fer 22 le gusta esto.
  3. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  5. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    A Sus0 le gusta esto.
  6. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
  7. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    gracias chicos ya con vuestra información me queda claro y enchufarlo donde seria para no quitar la talonera por que se suelen j*der los enganches
  8. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    La talonera no hay que quitarla para nada, hay que desmontar el panel y pasar los cables por el conector de la puerta.
  9. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    vale edu ósea poner un pin nuevo en el 16 que sera el positivo y el negativo donde iría
    Última edición: 12 Sep 2021
  10. DAAVIID
    DAAVIID En Practicas
    4 Sep 2007
    MELILLA
    BMW 325I E46 TOURING
    A cualquier tornillo que toque la chapa en la puerta.
  11. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    En el pin 12 lo tienes.
    El pin 16 lo tienes ocupado, es del altavoz de medios.
  12. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Estos son los pines que tienes libres en el conector.
  13. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    mil gracias edu pero solo seria poner el 18 y 25 y ya viene la luz desde la caja fusibles
  14. dafonso780
    dafonso780 Forista
    21 Ago 2015
    De esos hay unos planos y con pilas, que van pegados debajo y cambias el dibujo. Y mi hace falta instalación. Se apagan al cerrar la puerta y al abrir se conectan
  15. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No te enteras, llevas un cable desde el plafón de los pies y lo pasas por el nº 18 ó el 25, el que te de la gana y la masa ya te he dicho que la tienes en el pin 12.
  16. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    Ahh vale gracias Edu
  17. Sus0
    Sus0 En Practicas
    27 Sep 2020
    330ci cabrio
    A Eduma le gusta esto.
  18. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    por eso yo los e pillado por 4 euros y lucen igual pone m performance
    Última edición: 14 Sep 2021
  19. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
  20. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  21. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    jajajaj eso seguro eduma viene con conectores pero no se si valdrán
  22. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Que c**o van a venir con conectores?, te hacen falta los conectores hembras y los pines para esos conectores y los del conector de las puertas.
  23. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    eso ya no lo se pero los del mismo plafón no se en estos que e pillado pero en otro si venían con su lema para enganchar al plafón
  24. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
  25. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    ya pero se ve la petaca y al salir lo mismo le das con el pie si lo pensé no te creas que no
  26. dafonso780
    dafonso780 Forista
    21 Ago 2015
    Son muy finos, no se ven sino te agachas
  27. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    entonces no hablamos de los mismos los que digo yo son una especie de petaca que va pegada por dentro de la puerta y tiene un Iman que al abrir se encienden
    Última edición: 15 Sep 2021
  28. dafonso780
    dafonso780 Forista
    21 Ago 2015
    Esos pero unos muy planos
  29. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    si si pero se pegan al panel por dentro y ay tiene peligro de darlos y perderlos
