Buenas, Tras mucho investigar he conseguido poner en hora el reloj del cuadro, que se controla desde el navegador o la radio del e53, una vez sustituido por una pantalla android/carplay, ya no es posible cambiar ningún parámetro del ordenador. En mi caso tenia --:-- en el reloj y el la fecha. O en el caso de horario de verano quedaría fuera de hora. En los e46 puedes poner la hora con el pulsador derecho girándolo cosa que no se puede en el X5 a no ser que montes de nuevo la pantalla original que en mi caso ya no funcionaba. Asi que sin Pantalla no podía cambiar la hora ni con OBDII ni de ninguna manera. Os cuento como; con solo 4€. Hay que descargarse el NavCoder 2.9.183 es de pago, pero esta por ahí, ya me entendéis. Hay que comprar: 2 transistores 2N309 1 Diodo 1N914 2 Resitencias 10k 1 Resistencia 56K 1 Resistencia 22K 1 Resistencia 4.7K Y un conector com hembra db9. Hace falta también un cable usb-Serial rs232 db9, esta ya lo tenía por casa. Soldamos todo eso siguiendo el plano: Y los 3 cables que nos salen los conectamos al conector Azul del antiguo navegador o DIM. 12V -> al pin 7 IBUS - al pin 6 GRD -> al pin 2 Están enumerados en el conector azul (x18801). Los 3 cables y el conector com-usb: Abrimos el NavCoder y vamos a la opcion Codificar, Reloj. Y ya lo tenemos Fecha y hora actualizada: Y todo por querer poner spotify en un e53 del 2005 xD. Saludos.
Jodó yo flipo lo que controláis algunos Si intento yo algo así, tienen que venir los GEOS y los bomberos a mi garaje Enhorabuena por el brico
@Mejai sobre el brico sin palabras, yo no podría hacerlo Pero no me digas que llevas las yoko advan a052 en un X5!!! , es mi neumático preferido para circuito, pero para semejante bicho me sorprende, además llevas un kit de frenada mejor que el de serie Saludos
jajaaj no, son los michelin sport cup del m3 e46, y los frenos unos ap racing de 6 pistones... con disco de 360mm.
Nop. Lo que se puede es soldar cables al adaptador OBDII y hacerlo con el mismo programa del brico, pero preferí no cortar ni modificar el OBDII que lo uso para el bmwscanner 1.4.
Pues me estás dejando de piedra, porque son calcadas a las a052 . Sobre la frenada, van bastante bien los ap, que disco llevas rayado o perforado?
buenas, muy interesante el brico, enhorabuena jaja esto no viene muy al caso pero quiza me podriais echas un cable jaja x5 e53 2006.. radio android, cual es el cable que se debe conectar al cable key1 de la cajita del can bus? que se supone que controla los mandos del volante....
Añadir que con el cable K-dcan y el programa NavCoder también se puede poner la hora mediante el ordenador.
Hola buenas, enhorabuena por anticipado. Mi problema es que tengo un bmnw e-46 y el pulsador derecho tanTo para izq o dcha ya no me funciona, y me gustaria saber de que forma puedo poner en hora el cuadro, muchas gracias
Hola, podeis decir que es el ISTA? Tengo el problema de la hora, pero lo de soldar cables y componentes no es mi fuerte, En el taller con el programa de reseteos podrán hacer algo?
