Duda Polvo blanco en los capuchones de las bujías
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por smash, 27 Feb 2021.
  1. smash
    smash Forista Legendario
    31 Dic 2018
    GI-666
    E34&M30B35
    Pues nada, que me he liado a desmontar la tapa de balancines para volver a hacer reglaje e intentar "chapucear" una excéntrica para la leva que tengo comida.
    Aprovecharía para asegurar de alguna de las dos maneras que conozco los tornillos banjo, ya que he visto que el tornillo cercano a los primeros cilindros (y en el que hay la leva comida, el escape del primero) he podido apretarlo hasta su tope casi 1/4 de vuelta.
    Bueno pues la cuestión está en que he querido sacar las bujías para facilitar el giro del cigüeñal, y al sacar los capuchones me encuentro esto:
    Cabe decir que hasta ahora no tengo problemas de chispa ni fallan cilindros. Pero todo ese polvo blanco ahí y que se cae tan solo girar los capuchones me sorprende. No recuerdo haberlo visto nunca.
    Aquí foto de las 6 bujías. De izquierda a derecha, cilindro 1 a 6. (1 es el más cercano a la cadena y el delco):
    Por otra parte ¿Es normal el color rosado del recubrimiento de los electrodos centrales? ¿Si no, Podría ser sobrecalentamiento? Ninguna de ellas tiene aceite ni se ve negruzca, por lo que deduzco que la salud de los cilindros es buena...
  2. pru
    pru Forista
    11 Jun 2008
    sevilla
    Compañero, el mío es diésel, pero por mi experiencia con gasolina suele pasar, depende de los años de los chupones, normalmente se limpia y adelante, es bueno quitarlo para una mejor chispa. Eso sí, veo mucha cantidad, llevas muchos kms sin comprobarlo?
    El color ese que comentas es normal, es más, creo que hasta es buena señal o puede depender de la la bujía en sí.
    Última edición: 27 Feb 2021
    A smash le gusta esto.
  3. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    El coche te lo vendió el chapo Guzmán?...
    Si la respuesta es no, creo que eso es sulfatacion, que no sé si tenía algo que ver con la conexión del aluminio y el hierro o estoy diciendo una txorrada gorda. De todas formas, aunque no haga fallos méteme trapo y pistola de aire y estará mejor limpio.
    A smash y pru les gusta esto.
  4. smash
    31 Dic 2018
    GI-666
    E34&M30B35
    Los cables son bastante nuevos, comprados a mediados de 2019 o así, marca Beru. Probablemente no lo había comprobado desde que los puse, hará algo más de año y medio.
    :floor: Mira que lo pensé cuando ponía el título, que podía dar lugar a confusión... Le pegaré una limpiada y pondré bujías nuevas. como le digo a pru, los cables son nuevos (ni 2 años).
    A pru le gusta esto.
  5. user_1007.2120
    user_1007.2120 Baneado Baneado
    19 Sep 2017
    520i
    Eso es normal que tengas en los capuchones.Mira que esten bien pretos al poner en la bujia , sin demasiada holgura. A veces la corriente con calor, frío, humedad, y así produce ese polvillo.
  6. smash
    31 Dic 2018
    GI-666
    E34&M30B35
    Es bastante curioso. Lo primero que pensé es que no estuviera algo de las bujías triturado... Las voy a poner nuevas seguramente, aunque apenas haya hecho 10.000 km con ellas...
  7. smash
    31 Dic 2018
    GI-666
    E34&M30B35
    Bueno ayer después del reglaje limpié los capuchones con pistola de aire, luego le eché limpiacontactos de la marca WD40 (uno específico para circuitos eléctricos/electrónicos) y soplar otra vez con la pistola.
    Valoré lo de poner bujías nuevas, pero teniendo escasos 10.000 km he puesto las mismas. Arrancó a la primera y sin problemas de chispa.
    A jordi tds e34 le gusta esto.
