Duda Pinzas Brembo 4 pistones
BMW e30 318i
6 Jul 2021
Buenas a todos!
Tengo en BMW e30 318i coupe post al que le estoy haciendo la conversión a 5 tornillos con los componentes de un e36 compact.
Tengo idea de ponerle frenada de 325mm de 330 e46 y me ha salido la oportunidad de comprar unas pinzas brembo de 4 pistones para e36/e46 totalmente compatible con la mangueta de e36.
La duda me surge con la compatibilidad con la llanta. Tengo intención de comprar unas Style 32 8Jx17 ET20, pero no se si la pinza tocará con los radios de la llanta.
A ver si alguien que ya haya hecho algo similar puede decirme si la pinza libraría suficiente de los radios de la llanta o si podría montar separadores en el tren delantero sin que sobresalgan las ruedas de la carrocería.
Gracias a todos!!
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Depende del tamaño del disco y la pinza podrias poner fotos.
Yo llevo pinzas brembo flotantes de 4 pistones y con 16" van justas que llevo en los neumaticos de invierno, asi que con 17" no te va a rozar.
¿que tamaño de disco? aun siendo de 340 tampoco deberian con 17.
De hecho te quedarian asi, estas son con disco de 324 pinzas brembo con llantas de 17 y sin problema:
Las pinzas son de E38... el problema que veo mas es ¿estas seguro de que te van a valer los frenos?
BMW e30 318i
6 Jul 2021
Buenas!
Los discos son de 325mm, de un 330i e46. Con la conversión a 5 tornillos y llanta de 17” se que por diámetro entran bien y se pueden monta en la mangueta directamente.
Lo que me preocupa es que no entre por ancho, y que la pinza toque los radios de la llanta. Había pensado en la posibilidad de poner separadores si de ancho no fuese suficiente, pero entonces mi siguiente pregunta es si la rueda sobresaldría la carrocería.
La pinza sería la siguiente:
Check out what I just found on Wallapop!
frenos 4 pistones bmw e36 e46 325mm
https://wallapop.com/item/frenos-4-pistones-bmw-e36-325mm-705735899?_me=s_ios
La llanta sería esta:
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Buenas!
Las pinzas de E38 son mas grandes y necesitan minimo 16" con ET20 para no rozar, ahi te entran bien.
De hecho... esas pinzas que has encontrado... son un viejo kit para M3 E30:
Brembo BMW M3 (E30) - GT Big Brake Kit 330x28 1-Piece Front (hkptuning.com)
Y a simple vista son mas pequeñas que las brembo de un E38, y si no tocan en el M3 E30 no deberian tocarte.
brembo-a-caliper-4-piston-1-piece-285-305-310-315-323-330mm-slotted-type-1-red-med_1024x1024.jpg
Con llantas de 16 y ET20 no creo que te toquen esas pinzas y mas viendo que son para M3 E30.
Para E30 hay muchas cosillas, de hecho se puede encontrar el adaptador para poner las pinzas flotantes del E38 con un disco mas grande sin tener que cambiar nada mas, que es lo que se suele hacer a los E30:
Adaptadores e30 para pinzas brembo e38 - King Elements
E30 Brembo big brake adapters – BlackStarManufacture
De todas formas lo que has encontrado parece barato pero claro es 5 tornillos.
Lo dificil lo vas a tener adaptando todo a 5 tornillos :descojon:pero con ET20
Aunque tampoco es tan sencillo poner el adaptador para pinzas de E38 en E30:
Y ya te digo, lo minimo para que no rocen es 16" con ET23 asi que salvo que adaptando a 5 tornillos pongas algo que roce, van a ir bien.
Qui//M3
26 Feb 2006
Hasta que no montes la llanta no verás si te libras de roces.
Ya no solo es ET, es por la forma de los radios que una pinza más grande puede rozar.
Para que te hagas una idea, las BBS RC en 8x17 ET20 en M3 E30 rozan los radios con la pinza de serie, con pastillas nuevas....con las pastillas usadas no rozaban.
