Avería Pilotos traseros hella post led e39 (Solucionado)
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por FoSKiTaR, 3 Oct 2015.
  1. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    Buenas a todos,
    Hace dos dias que me hice el facelift trasero con los hella post led siguiendo el brico de eddie27 con las resistencias de 10w y 120 ohmios y tal.
    Bien pues llevan 3 dias funcionando y de buenas me fijo anoche que solo se ven 2 barras encendidas en un faro... al rato lo mismo en el otro hasta que hoy ya no funciona la posición....
    Me he aventurado a abrir el faro con la dremel y me encontré una resistencia muerta.
    Ahora ¿Cómo se que resistencia llevaba? ¿Tendré que comprar leds nuevos?
    ¿Por qué se ha quemado esa resistencia?
    Necesito ayuda por favor dioses de la electrónica darme luz!!!!
    Última edición: 17 Oct 2015
  2. Jesus Villafranca
    Jesus Villafranca En Practicas
    24 May 2015
    Campo de criptana. C.Real
    525tds aut.
    Parece q es igual q la q tiene al lado? Ve a la tienda de electrónica, te pueden ayudar. Eso sí no se a jodido la placa.
  3. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    En principio por tamaño son distintas es el doble de grande. He sacado la del otro lado y tambien se ha quemado, lleva un circuito exactamente igual. Son 4 barras con 4 leds a cada lado.
    A unas malas he pensado en comprar leds de 12 v y ponerlos directos pero claro seguro que parpadean...
  4. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    ¿Puedes poner una foto del lado contrario de la placa?.
  5. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
  6. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    Ahi lo tienes @Manol
    A Manol le gusta esto.
  7. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Mirando las fotos veo que dos led's están fundidos, precisamente los que van a la resistencia.
    Esos led's son específicos para la tira roja y no se si cualquier led valdría.
    Por otro lado, no se puede saber el valor de la resistencia, con lo cual es difícil reanirmarlo.
    En un banco se podría empezar probando resistencias de gran valor e ir bajando de valor hasta que la luminosidad fuera la correcta.
    Por probar puedes probar, pero viendo como están, yo me buscaría unos pilotos de desguace rotos y cambiarles el circuito.
    De todas formas, si quieres hacer algo y tiene alguna duda, preguntala e intentaremos aclararla.
  8. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    En ese caso nose que sera mejor... si probar otro tipo de led o que.
    Por que motivo se habra fundido ? Mal contacto?
  9. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    El motivo es difícil saberlo, ya que no se suelen fundir estos led.
    Viendo la placa tiene pinta de haberse ido por calentamientos sucesivos (mucho tiempo encendidas).
  10. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    La verdad que llevaban un año sin funcionar y los he puesto hace dos dias asique tiempo ha sido minimo pero si me he fijado que uno de los cables positivos de uno de los circuitos de led estaba pinchado en lanplaca del faro con un faston para coger positivo y se movia no estaba bien enganchado... quiza sea por eso... el caso que en el otro faro me esta pasando lo mismo.... que extraño
  11. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Un mal contacto crea chisporreteo y altos voltaje puntuales, con lo que puede acelerar el envejecimiento y/o producir avería.
  12. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    Acabo de meter 5v a los led uno por uno y efectivamente tiene dos quemados los de al lado de la resistencia ...
  13. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Si te las regalo, vienes a Móstoles a por ello ?
  14. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    @Manol podría utilizar esa misna placa quemada y sustituir los componentes y leds o conviene hacer una placa nueva casera...
  15. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    @bogbad tds te refieres a las resistencias? Trabajo en mostoles.. jejej
  16. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    ...no , a la pieza entera. (Leds...placa....resistencias)
    Richy, RED VELVET, Bemeta y otra persona les gusta esto.
  17. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    La placa creo que está bien, simplemente, revisala que todas las pistas estén bien y listo.
    De todas formas, veo que no te van hacer falta. biggrin
    A bogdad tds le gusta esto.
  18. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Por cierto, @bogdad tds sí le hicieras una fotos por delante y por detrás, sería bueno, así sabríamos para futuros problemas los valores de los componentes y haría un mini brico.
    A Eddie27 y bogdad tds les gusta esto.
  19. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Maestro,las fotos que quieras.....a mi me cuesta subirlas !
  20. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Sí quieres me las manda por email.
  21. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    Si este post sabia yo que tenia pinta de brico jajaj @bogdad tds pues si tienes las 4 de los dos faros me haces un favor tremendo te invito unas cañas como minimo ;)
  22. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    Lei en foros americanos y solo una persona hizo una ventana con la dremel para inspeccionar por dentro y dijo textualmente que era irreparable porque los led iban en una especie de liquido (creo que abrio mal la ventana y vio los tubos de cristal) igual nos hacemos referentes con el brico en foros extranjeros jejej
  23. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    De eso puedes estar seguro.
    Mi brico de la reparación de la BM54 está por medio mundo, :neng: y algunos haciendo negocio. :metra:
    https://www.drive.net/l/2330074/
    http://www.diyparadise.net/cd_ask_repair_kit.html
    Y éste el mio:
    A Eddie27 le gusta esto.
  24. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
  25. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Dios, veo las fotos por toda pagina....jajajajaj
  26. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Losiento, tengo solamente esta pieza. Tenia las 4...pero como me gustaba tanto soldar leds en mi 5, por desgracia tube q hacer experimentos con 3 de ellas. Jijijiji.
  27. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Y pequeñitas. :descojon:
  28. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Pues si no se ve bien por el tema de la luz, mañana hare otras fotos y te las mando
  29. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Q desastre !!!
  30. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Tranquilo, se hace lo que se puede.
