Noticia ⚡Pillado in fraganti. Detenido por pinchar las ruedas de 20 coches en Benalmádena.
Detenido por pinchar las ruedas de 20 coches en Benalmádena.​
Una policía nacional fuera de servicio sorprendió in fraganti al hombre y avisó al resto de unidades, lo que propició su arresto.
Un hombre de 54 años ha sido detenido en Benalmádena acusado de pinchar una veintena de coches que se encontraban estacionados en distintas calles de la localidad malagueña. Se desconoce la motivación, aunque todo apunta a un acto vandálico.
Los hechos sucedieron ayer, a primera hora de la mañana, en la zona de Torrequebrada. Una policía nacional fuera de servicio sorprendió in fraganti al hombre mientras pinchaba las ruedas de varios vehículos aparcados en la avenida Estrella del Mar.
La agente dio aviso inmediatamente a la sala del 091, que coordinó un dispositivo para localizarlo lo antes posible. En el despliegue participaron también las patrullas de la Policía Local de Benalmádena que estaban de servicio en la zona.
La rápida respuesta policial permitió que el sospechoso fuese localizado en el lugar antes de que pudiera darse a la fuga. La descripción física encajaba a la perfección con la facilitada por la funcionaria: hombre de unos 50 años y de aspecto descuidado.
Los agentes recorrieron la urbanización y contabilizaron en varias calles hasta una veintena de coches con las ruedas desinfladas. La mayoría tenían dos neumáticos afectados, aunque a algunos turismos les rajó los cuatro, según las fuentes consultadas.
En el cacheo superficial, los policías intervinieron al sospechoso una llave de quad -el vehículo estaba aparcado en las inmediaciones- que presumiblemente habría sido utilizada para pinchar las ruedas. No se descarta que haya más coches afectados.
Reparar una rueda pinchada en el coche: cuándo y cómo debe hacerse
A todo conductor le ha ocurrido este percance, y si no ha sido así, siempre hay que estar preparad@s en caso de que esto ocurra.
Normalmente hay que cambiar la rueda con el kit específico con el que contamos en nuestro vehículo. Pero, la pregunta es, ¿se puede reparar una rueda pinchada?
Actualmente la situación de las carreteras ha mejorado notablemente en comparación a las de años atrás, pero esto no debe hacer que te confíes, ya que nadie está libre de sufrir un pinchazo. Esto puede ser a consecuencia de baches u objetos que podamos encontrar en la calzada, como puede ser: tornillos, clavos, restos de otros vehículos, vidrios o piedras.
Estos incidentes hicieron que la DGT decretara como obligatorio que todos los vehículos cuenten con una rueda de repuesto o kit repara pinchazos. Estas dos opciones nos solucionan el hecho de poder reemprender nuestro camino, pero no el poder recuperar la rueda que ha sido dañada para volver a utilizarla nuevamente.
En caso de no querer o no poder adquirir una nueva, existen diferentes opciones.
¿Qué hacer si tenemos una rueda pinchada?
Lo habitual es que el tener que reparar una rueda pinchada, es en consecuencia de el traspaso de la banda de rodadura por un objeto punzante, esto provoca que el aire alojado en el interior se fugue. Pero estos pinchazos también pueden darse a causa de un golpe de bordillo en el flanco, o por el sobrecalentamiento de los neumáticos (lo que se da por un exceso de velocidad, mal estado, o poco inflado).
Los pinchazos pueden ser lentos o inmediatos:
  • Lentos: el aire escapa lentamente, pueden tardar días en desinflarse. Puede que con este tipo de pinchazo lleguemos a nuestro destino, pero con la baja presión del neumático estamos obligados a poner solución a ello, por nuestra seguridad e integridad.
  • Inmediatos: en este caso corremos más peligro, podemos perder completamente la rueda y provocar vibraciones o bandazos en la trayectoria del vehículo. La velocidad debe de ser reducida de forma inmediata, pero sin hacerlo bruscamente, para así no dañar el neumático y la llanta.
¿Cuándo se puede reparar una rueda pinchada?
Reparar un pinchazo no siempre es posible, por ello, no se pueden recuperar todos los neumáticos. Esto se debe a que, actualmente, no se utilizan neumáticos con cámara, el propio neumático sirve para crear una cavidad estanca junto con la llanta donde se aloja el aire.
Generalmente, una rueda pinchada puede repararse si este se da en la banda de rotura, pero hay otras ocasiones en las que el daño no se puede reparar. Estos casos son los siguientes:
  • Si el pinchazo se ha producido en el flanco del neumático (lateral)
  • El pinchazo si ha producido en la banda de rozadura (parte en contacto con la carretera), pero ha provocado daños internos
  • En caso de producirse en el hombro del neumático zona en la que se unen el flanco y la banda de rodadura)
  • Generalmente cualquier corte o reventón
En el caso de que la rueda pinchada no pudiera repararse, hay que tener en cuenta de que tenemos que tener el mismo modelo de neumáticos en ambos lados de cada eje (aunque siempre es mejor que las cuatro rudas sean iguales). En caso de no cumplirse esto la seguridad nuestra seguridad se vera comprometida por los distintos niveles de adherencia, el comportamiento durante el frenado, condiciones climáticas de la carretera…
¿Qué tipos de neumáticos que no pueden repararse?
Hoy en día contamos con una amplia oferta de neumáticos, y algunos de ellos no pueden ser reparados. Estamos hablando de los neumáticos run flat. Estos cuentan con refuerzos de goma en los flancos, lo que les permite circular durante un número limitado de kilómetros sin aire en el interior. Cuando esto ocurre, pueden llegar a aguantar unos 400km en función de la carga del vehículo, pero no pueden llegar a superar los 80km/h.
Como reparar un pinchazo, ruedas run flat, funcionamiento en gráfico
Los neumáticos existen marcas, como Conti Seal de la marca de neumáticos Continental, que cuentan con una banda naranja en su interior, esta los protege cuando el pinchazo no es profundo. Tanto en este caso como en el anterior, una reparación permanente no es posible, por lo que los neumáticos deberían de ser sustituidos.
Formas de reparar una rueda pinchada
En caso de saber a ciencia cierta que nuestro neumático puede ser reparado, tenemos varias opciones por las que optar:
Sustituir la rueda
Esta es la opción más obvia, utilizar la rueda de repuesto. Esta debe de estar en condiciones óptimas para su uso. Aunque lo ideal es que esta sea la misma que la que sustituimos, cosa que a día de hoy es complicado dado el espacio que ocuparía la rueda. Por ello lo normal suele ser disponer del modelo clásico, una rueda de menor tamaño que permite el llegar a los 80 km/h, con una distancia de uso limitada.
Además, para esta operación debemos contar con un gato para elevar el vehículo y una llave para aflojar y apretar los tornillos del neumático.
Kit de reparación con espuma
El famoso kit repara pinchazos de la actualidad es el que muchos fabricantes de coches optan por incluir en sus modelos, para que sustituyan a las ruedas de repuesto. Este kit es obligatorio en los vehículos GLP, ya que el depósito ocupa un ligar destinado a la rueda de repuesto.
Éste no nos salvará de cualquier situación ya que solo es efectivo para los daños producidos en la banda de rodadura con un tamaño inferior a 3mm. Su modo de empleo es insertar un pegamento líquido que se convierte en espuma.
El principal inconveniente es que esto solamente vale como solución temporal, ya que el neumático debe de ser sustituido por uno nuevo lo más rápido posible.
Reparación con mecha
Es el método más casero, lo podemos hacer nosotr@s, aunque no implica que vayamos a hacerlo bien para que quede solucionado definitivamente. En esta técnica se utilizan unas tiras de caucho vulcanizantes, combinando azufre con goma elástica para conservar su elasticidad tanto en el frío como en el calor.
El paso más importante es el utilizar correctamente el escariador, para que al insertar el pedazo de caucho todo quede completamente sellado. Es la forma más económica de todas, si se hace correctamente el neumático podría utilizarse mucho más tiempo.
Parches de reparación Perforación (PRP)
Se trata del método más profesional de todos, y por ello es necesaria la intervención de un taller especializado. En este proceso el neumático tiene que desmontarse de la llanta para trabajar interiormente la banda de rodadura, en ella se colocara un parche tipo seta que cubra el hueco. Esta reparación puede rondar los 30 euros.
Sustitución de la válvula
La válvula del neumático puede ocasionar un problema, dado que pueden sufrir deterioro y acabar siendo incapaz de mantener la presión correctamente dentro del neumático. En este caso existen kits de sustitución sin necesidad de desmontar el neumático.
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
si te pinchan una rueda seguramente lo hagan en el flanco, por lo tanto el pinchazo no es reparable, así que neumático nuevo, y si encima está descatalogado o el otro está muy gastado, hay que cambiar los dos.
mas aún, en ciertos coches con tracción total, no puedes llevar los de un eje con mucho mas desgaste que los del otro, así que a cambiar los cuatro.
menuda putada.
Me acuerdo que hacía pocos días que habíamos llegado a Marbella desde Alemania (17 de Enero de 1982) que literalmente "apuñalaron" un neumático al coche de mi padre, un VW Käfer con placas alemanas aparcado en el barrio. Apuñalamiento en el flanco (navajazo) efectivamente es neumático nuevo; y como los tengas reguleras, un juego de neumáticos nuevos en el mismo eje.
Soberano
Y qué gana la gente haciendo eso. ¿Se sienten más realizados?. Nunca he entendido esas conductas.
Que le partan la cabeza ..
En mi caso ya no por el precio del neumático si no por no poder mover el coche , esperar grua o lo que sea ..si algo no tengo es tiempo .
tronco39
Unos cuantos
16 Ago 2007
20 buenos galletazos con la mano abierta en toda la cara habria que darle, pero por cada rueda que ha pinchado…
Como siempre digo Ángel, nos conformamos de haber reposición de las cosas a su estado anterior PAGADAS POR SU BOLSILLO, que al final terminamos pidiéndole perdón por insistir que pague siendo "insolvente" y nuestra culpa que sea "víctima de la sociedad capitalista".
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Estas cosas me cabrean mucho, espero no encontrarme con uno que haga eso en el coche, porque la cosa acaba mal seguro.
