Avería Perdida de aceite por la culata 525tds
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Julio.martinez, 12 Oct 2022.
  1. Julio.martinez
    Julio.martinez En Practicas
    8 Ago 2020
    E34
    Buenas en estos ultimos meses le note una pérdida de aceite al motor, cuestión que encontre que se escapa entre la culata y el block del lado en que se encuentra la admisión, destape el balancin y encontre uno de los tornillos con la rosca empapada en aceite lo limpie y aprete de vuelta y vuelve a perder despues de un tiempo alguien podria darme su opinión tendria que cambiar la junta de la culata? Por ahora no le afecta en nada ni al funcionamiento ni al rendimiento tampoco se puede decir que le ando cargando a toda hora aceite para reponerlo
  2. jordi tds e34
    jordi tds e34 Forista
    29 Ene 2011
    lleida
    muy buenas. una cosa importante es los km que tiene, y el año. otra cosa que es importante, es los manguitos de refrigeración, si estan duros en frio y en caliente. y el color del refrigerante de la botella de expansion si no lo has cambiado hace 1 mes.
    Con esto tendriamos una idea de cosas, y podríamos descartar o no otras.
    Si has quitado un tornillo de fijación de la culata al bloque, y lo has vuelto a meter, mala idea. estos tornillos al quitarlos se cambian, entre otras cosas por estiramiento del própio tornillo. Van con par de apriete controlado y proceso de reapriete en caliente.
    No se que nivel de pérdida tienes, pero si no es muy grabe, si la culata no está rota, no se si te vale la pena el follon de sacar carter viscoso, carter de distribución, colectores desenroscar tubos de inyección y quitar culata, comprobar el planeo por una pérdida pequepa de aceite. Puedes probar con junta de silicona por la zona que pierde, igual paras el chumeo.
  3. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    @Julio.martinez Me parece que estás hablando de la tapa de valvulas, no de la culata. Es normal con el tiempo lo que te pasa, y es que la junta de esa tapa se degenera y empieza a tirar aceite, pero la cosa es muy sencilla y barata. levantar tapa de balancines, quitar restos de junta y limpiar, junta Y TORNILLOS nuevos y a seguir disfrutando de tu coche. Unos 100 euros pueden tener la culpa.
    A ASIER39 le gusta esto.
  4. ASIER39
    ASIER39 En Practicas
    23 Jul 2019
    Bizkaia
    BMW 520i (E34)
    ¿Hace mucha diferencia no poner tornillos nuevos?
  5. Julio.martinez
    8 Ago 2020
    E34
    Con lo del tornillo tienes toda la razón le respete todo lo pasos de apriete pero claro no lo cambie, como estaba flojo lo limpié y reaprete, sobre el refrigerante esta igual que la vez que le hice una limpieza hace mas de 6 o 7 meses esta nuevo prácticamente., site refieres a que el aceite paso al depósito no por suerte y el km te la voy a deber porque estaba en alemania y luego se importo a mi pais y pasaron por otros y lo compre yo, aca acostumbran a bajarle los km yo les calculo mínimo unos 400.000 a unos 500.000 la pérdida es bastante poca la verdad solamente que con el tiempo me mancha todo lo que hay jajajaja
    Aparte tuve muchas experiencias con ese tipo de pérdidas y solo era ver el tornillo de la culata que si osi estaba flojo en todas las ocasiones, este es el primero que me rompe la cabeza
  6. Julio.martinez
    8 Ago 2020
    E34
    Nono, es por la culata uno de los tornillos que va alado del balancin estaba flojo, increíble por cierto y la rosca de dicho tornillo llena de aceite
  7. kikirock
    kikirock Forista Legendario
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Yo lo que haría es dar su par de apriete a todos Lis tornillos , no solo a uno . Eso lleva un orden , par y grados de apriete .
    Haz eso haber que tal y si no se soluciona te tocará levantar culata , montar tornillos y junta nuevos .
