Duda Perdida caja de cambios e36
Bmwe36328i
E36
20 Ene 2019
Tengo la caja de cambios de mi 320i manual encharcada,hoy me he metido debajo del coche tras ver el charco en el suelo y he visto que por uno de los tornillos que quedan encima de la barra que hay por debajo caia gota a gota ,es que llevan alguna especie de Junta los tornillos o la caja ?
Hmuda Art
328i #BombyE36
8 Sep 2017
pasa alguna foto a ver si te podemos echar una mano!
escala
325 ti compact
22 Mar 2012
La caja por lo que he visto de los e36 los tornillos de llenado/nivel y vaciado son iguales a la de e46,llevan dos tornillos uno a la mitad de la caja y otro tornillo justo debajo que es el de vaciado.
son conicos no llevan junta y son bastante largos,me refiero a la rosca
echale un vistazo a los dos tornillos por si fugara por ahi,yo aunque los aprete flojo nunca me ha fugado ,me parece raro,revisa bien toda la caja a ver no vaya a ser que rezume o pierda y desemboque en el tornillo.....
escala
325 ti compact
22 Mar 2012
qNBCzVy
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Aprietalos un poco,creo recordar con fija o inelar de 19.Limpia la zona bien y comprueba a ber si pierde por otros sitios.Revisa tambien el nivel que le queda.
Bmwe36328i
E36
20 Ene 2019
Como puedo revisar el nivel que le queda?
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Tienes dos tornillos iguales,el mas bajo que es para vaciar y el mas arriba,a la mitad de la caja o menos ,que es para llenar y mirar el nivel.Lo normal seria rellenar,por el de arriba claro,hasta que sobra.Y sino,puedes meter por el agujero un palito o una alambre a ver cuanto se moja.
Ya que estas y solucionas la perdida,igual le cambias la valvulina.
Bmwe36328i
E36
20 Ene 2019
Tras apretar el tornillo por el que goteaba aceite dejó de perder pero a los dias vuelve a gotear exactamente por el mismo tornillo ,no me fio de apretarlo demasiado y no entiendo porque tiende a desapretarse ,algun consejo?
https://ibb.co/RPjK3pv
https://ibb.co/Kbtt56S
En la imagen se aprecia la gotita en el tornillo
Raptor_
325i coupe
29 Sep 2009
Parece que es donde junta con el motor, también podría ser que perdiese aceite motor por el reten del cigüeñal o que tengas una fuga de liquido por el cilindro receptor del accionamiento del embrague.
Bmwe36328i
E36
20 Ene 2019
Si, el tornillo esta justamente es donde junta la caja con el motor ...pues no se que pensar ya que la gota veo como cae del tornillo y no parece venir de otra zona
drakaned
325i
3 Dic 2006
Es habitual tienes una pérdida en el retén del cigüeñal o junta del carter.
drakaned
325i
3 Dic 2006
La Junta del carter es nueva recien cambiada hace meses y el reten del cigueñal igual
Pues no ahí nada más ahí, o te pierde la junta o el retén nuevo , alguno de los dos a fallado , viendo el sitio apuesto por el retén no ha quedado bien puesto
tom101
30 Dic 2003
es valvulina seguro? si ya has cambiado el retén del cigueñal del bloque, puede ser el reten del primario de la caja
tom101
30 Dic 2003
en la foto parecía mojada la unión de caja con bloque, pero lo primero es descartar el tapón, lo mejor sería vaciar y poner arandela de sellado nueva. Y si no has cambiado nunca la valvulina de la caja te recomendaría ponerla nueva. Si se ha cambiado y está bien, la puedes reutilizar.
Bmwe36328i
E36
20 Ene 2019
Pues si te digo la verdad no tengo ni idea de si a sido cambiada porque hice swap al coche y esta caja era la que llevaba mi coche anteriormente lo mismo el del taller relleno y ni vació entera
