Avería PEDAL DE FRENO SE HUNDE EN EXCESO
arrako23
330CI M
7 Sep 2014
Buenas a todos,
Os cuento mi problema, todo empezó después de unas tandas en el circuito de Jumilla hace un año. Al volver por la autovía, noté que el pedal tenía un tacto muy esponjoso en el principio del recorrido para luego coger presión. Soltando el pedal y volviendo a frenar inmediatamente, el pedal se ponía duro y ya no tenía un recorrido casi muerto.
Pues bien, para arreglarlo he probado lo siguiente, sin obtener el resultado esperado:
1° cambie líquido de frenos. Mismo tacto.
2° como noté que una pinza chillaba sin frenar, cambié las pinzas por unas de M3 e46. Cambié líquido de frenos otra vez. Discos y pastillas los mismos de la tanda. Mismo tacto.
3° lleve el coche a purgar a mi taller de confianza, ya que por trabajo ya no resido en la misma ciudad del taller, en ese taller fue donde me montaron los latiguillos metálicos y me dejaron el coche con un tacto en el pedal de freno buenísimo. Pues no conseguimos nada. Mismo tacto esponjoso al principio y se pone duro al bombear.
4° me han cambiado los 4 discos por unos Brembo y todas las pastillas por unas ferodo ds2500 y líquido nuevo Motul RBF 660. He vuelto a montar las pinzas de serie de mi 330ci, previo cambio de las juntas con el kit de reparación. He ido a dar una vuelta y hacer el rodaje como indican las instrucciones de las pastillas. Pues bien, no sólo no ha mejorado, ahora el pedal del freno se me hunde casi hasta el fondo, pero también sigue ocurriendo que si bombeo el pedal del freno rápido, se pone bastante duro.
Mi siguiente paso va a ser pedir en algún taller que me lo purguen con la máquina, por si se hubiera quedado aire en los circuitos del ABS/DSC.
¿Creéis que puede ser cosa de la bomba de freno?
Gracias por toda la ayuda que me podáis dar!
rafa Z4
E85/Z4 2.5
19 Sep 2016
Buenas a todos,
Buenas , has mirado que no te pierda vacío el servo por alguna manguera ?? Es todo muy raro , yo he cambiado en varios Bmw líquido de frenos al igual que latiguillos y todo el conjunto de frenos y nunca he tenido problema con el pedal y siempre he purgado manualmente , eso sí siempre vigilando no quedarme sin líquido en el depósito , mira bien el vacío y busca indicios de posibles fugas en racores , manguera , pedal .
JUAN MARIANO
18 May 2007
Buenas a todos,
Viendo todo lo que le has hecho al coche, tiene toda la pinta de ser la bomba del freno.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Ya puestos, a mi me gustaría un tacto mas rápido, en mi caso lo noto demasiado progresivo, vas haciendo fuerza y frena si, pero para ese improviso que te sorprende me falta frenada, necesito aumentar esa respuesta rápida, no se si cambiando el servo haría algo, que opináis?
P.D. No son los discos ni pastillas, recién montados unos perforados brembo con pastillas brembo, cambiado liquido, sigue igual.
arrako23
330CI M
7 Sep 2014
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Si tuviera alguna fuga, tendría que bajar el nivel del líquido de frenos no? Que yo sepa no ha bajado.
arrako23
330CI M
7 Sep 2014
Por cierto, servofreno y bomba de freno, son lo mismo?
JUAN MARIANO
18 May 2007
No es lo mismo, la función de la bomba de frenos, es la de convertir o transformar la fuerza mecánica de la presión ejercida por el conductor del vehículo sobre el pedal de freno, en presión hidráulica (reforzada o no por un servofreno)
arrako23
330CI M
7 Sep 2014
OK, revisaré entonces eso. Descartamos aire en el circuito del abs entonces?
Que opináis sobre que al bombear el freno si se ponga duro?
drakaned
325i
3 Dic 2006
Parece que tengas la bomba ko de freno, cuando están viejas suelen caer en circuito sinllega a hervir el líquido de frenos en tandas
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Si hubiera aire en el circuito, dentro de la bomba Abs, una forma de hacer que las valvulas internas del abs se abran, es hacer saltar el abs en una frenada fuerte o con el INPA tambien puedes abrirlas electronicamente. Si quieres prueba eso
arrako23
330CI M
7 Sep 2014
Lo de hacer saltar el abs para sacar el aire de esa zona ya lo hice... Y el tacto nunca mejoro así.
arrako23
330CI M
7 Sep 2014
Un colega mío hoy me ha comentado que cambie el latiguillo del embrague por uno metálico (ya llevo en los frenos), por si pudiera haberse abombado en las tandas, creéis que es posible que eso provoque la pérdida de tacto en el freno?
Gracias.
Scen47
30 Ene 2019
dios..pero todos esos cambios han sido por gusto?¿ o por que te lo han dicho "mecanicos de bar" ¿? porque cualquiera que tenga una minima idea, simplemente probandolo y haciendole un par de comprobaciones da con la averia seguro
drakaned
325i
3 Dic 2006
Gracias.
Es sistema independiente del de frenado no tiene nada que ver
arrako23
330CI M
7 Sep 2014
Editado. Mensaje por error.
tunero35
bmw 330 cd e46
10 Sep 2014
Pisa el pedal de freno con el motor parado, sin dejar de presionar el pedal, arranca el coche y comprueba que el pedal de freno baje ligeramente en el momento del arranque.
Si baja ligeramente y se mantiene ahí, el servofreno y la bomba de freno están en buenas condiciones, si baja ligeramente y sigue bajando poco a poco el pedal, entonces tienes la bomba de freno defectuosa, si no baja ligeramente al arrancar, tienes un problema el el servofreno o su conexion.
arrako23
330CI M
7 Sep 2014
Ok, lo probaré a ver
Harris
11 Feb 2006
Refloto este tema ya que a mi me pasa lo mismo, el pedal de freno se me va para abajo pero no me pierde líquido por ningún lado.
Al final era la bomba lo que tenías defectuoso?
arrako23
330CI M
7 Sep 2014
Pues... Al final con el tiempo ha mejorado, no se si sería mal purgado, aunque lo purgaron en 3 talleres diferentes varias veces... Cambié bomba, cojinetes de las ruedas... Aún así, sigo notando como que las pastillas van un poco pegadas, en fin, no se, ya pase del tema y ahí está, ya que casi no uso el coche ahora mismo.
Guille-520D-Touring
Bmw 520d tourig
7 Jul 2017
Te han revisado el servofreno? En el e39 cuando se me lleno de agua a las semanas me hacía lo mismo, esponjoso y no volvía el pedal a su sitio, era el servofreno.
imedia01
14 Oct 2008
En el mio me paso lo mismo, nada mas arranchar el pedal casi al fondo y no frenaba, fue limpiar a presion con agua la zona que tiene para desaguar, y solucionado el problema, el desague es bastante pequeño y se tupe.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Lo de pisar 2 veces para que frene adecuado es por que se te separan las pastillas demasiado o el piston, la primera vez hundes mas el pie hasta que se aproximan por que tienes que meter liquido para aproximar y la segunda vez que le pisas ya lo hace correctamente. Me paso en un coche que no recuerdo cual de los que tuve pero tampoco recuerdo muy bien como lo solucione, te recuerdo que la frenada va en X osea tambien puede ser de los frenos de atras.
Si fuera servo lo que notarias es que va muy duro el pedal, pero seria siempre, al igual la bomba tambien seria siempre, estas 2 cosas no se solucionan pisando 2 veces, si tienes fuga en el servo o el servo no va, da igual las veces que pises, seguiras con la averia y la bomba lo mismo.
arrako23
330CI M
7 Sep 2014
Buenas,
Podría ser por que los discos que tenia antes estuvieran doblados (que lo estaban) y empujasen las pastillas hacia atrás? Lo digo porque los discos que tengo ahora no están doblados, o apenas lo están y casi no tengo ya este problema.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Exactamente eso, tu al soltar el freno dejas de hacer presion pero la pastilla queda casi rozando, si un disco esta alabeado en principio deberias notarlo al frenar y luego ese alabeo hace separarse mas las pastillas con lo cual al pisar primero se aproximan y luego ya hacen presion.
