pedal de embrague se queda hundido
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por simonadebisi, 17 Abr 2020.
  1. simonadebisi
    simonadebisi En Practicas
    10 Nov 2019
    Buenas chicos, despues de un perdiodo de paron por el dichoso coronavirus, estos dias he vuelto a meterle mano al bmw. Tenia a medias cambiarle la correa de accesorios, asi que me puse a ello. La sorpresa me vino cuando termine el coche y lo arranque. El pedal de embrague se quedaba hundido. El caso es que he buscado informacion por el foro, y he visto que en la mayoria de casos compañeros lo han solucionado purgando. Me ha parecido extraño, ya que recientemente tuve problemas con los frenos y purgue todo el circuito pero en fin, me puse a ello. Mi sorpresa es que al intentar purgar, el liquido sale con mucho aire, de hecho con el sistema del ayudante bombeando solo sale aire, y con dos purgadores que tengo de dar presion al circuito, me sale liquido pero tsmbien con mucho aire. Por otro lado, por mas que he purgado, no he notado nada de mejoria. He visto que el pedal lleva una bomba, o al menos parece que hace de empujador, y en la caja lleva un bombin, dondd esta el purgador. ¿ estara jodida alguna de estas cosas? Para que os hagais una idea, el pedal hace exactamente lo que se ve en este video:
    ¿Os suena?
    ¡Gracias!
  2. Xtb123
    Xtb123 Forista
    11 May 2013
    M3 e36, e30
    Jajaja, si es típico. En los e36 purgar los bombines a veces se complica bastante, La unica forma de hacerlo es con el bote de liquido de frenos lleno hasta arriba(ya que la altura por donde succiona el liquido esta en un punto elevado del bote) y purgar por el bombin de la caja. Bombear, mantener pisado abrir y cerrar, bombear, mantener pisado abrir y cerrar.... al bombear lo tienes que subir tu con la mano, ya que no devuelve....Hay que hacerlo entre dos personas.....Si no lo consigues, esta el bombin de la caja roto, o la bomba del pedal. Es mas comun que se joda el bombin de la caja, ademas que es mas facil cambiarlo. El bombin del pedal cuando se joden suelen chorrear liquido.
    A simonadebisi le gusta esto.
  3. jmalm
    jmalm Forista
    18 Sep 2010
    La Morera
    325TD 530i 330d
    Yo lo purge de abajo arriba. Es decir con una jeringuilla de estás grandes para alimentación la llene de liquido de frenos y conecté un tubo desde la jeringa hasta el tornillo de purga bombin de la caja de cambios y eche lo que creí adecuado. Debo decir que mi problema no se solucionó así. Tuve que cambiar el bombín del pedal. Mi coche embragaba bien pero a veces cuando embragaba empezaba a salir solo y se me quedaba el pedal abajo
  4. Xtb123
    Xtb123 Forista
    11 May 2013
    M3 e36, e30
    Madre mia, de donde sacaste esa idea! jjajajajja, eso no se hace asi.!!!!!Dios mio, no habia escuchado burrada mas grande hace tiempo.!!! jaja, sin ofender eh! no te lo tomes a mal!!!!!....Es normal que no te funcione.
  5. jmalm
    jmalm Forista
    18 Sep 2010
    La Morera
    325TD 530i 330d
    Cuando cambié la bomba si funcionó el purgar.
    Aunque te parezca una burrada se hace así
    Un saludo:guiño:
  6. Xtb123
    Xtb123 Forista
    11 May 2013
    M3 e36, e30
    No no se hace así....si quieres el lunes te lo busco en el manual de taller....
  7. simonadebisi
    10 Nov 2019
    Efectivamente. El problema es que estaba purgando sin tener suficiente líquido de frenos como para que entrase en el circuito, por lo que sacaba el líquido del circuito y luego purgaba sólamente aire. Llené el bote hasta arriba y nada más que empecé a purgar ya fue cogiendo tacto de nuevo.
    ¡Muchas gracias por las respuestas!
    A PeponE36 le gusta esto.
