saludos! Vengo con una dudilla y es si hay algún pedal de embrague de algún modelo de BMW que lleve pulsador para montar en este una Bee R, (launch control, rev limiter y full throtle shif) A ver si alguien ha hecho ya el invento y puede ayudarme a buscar, Gracias de antemano.
El mio lo lleva, es un e36 325TDS del 97. Supuestamente va anclado al mismo pedal con su adaptador, es un interruptor de 2 posiciones y de 2 polos . Sirve para desconectar el control de crucero. un saludo
Te pido encarecidamente más info del Bee-r!!!!!!! ¿Precio y dónde lo has comprado? ¿Cómo montarlo en e36? Yo estoy interesadísimo en uno pero no hay ninguna info!!!! Gracias de antemano!
Facilisimo compañero, tiene 4 cables, Rojo - Positivo Directo 12V Negro - Tierra/Negativo Verde - Ignition Switch (un 15/Positivo bajo contacto) Amarillo - Señal RPM El rojo, negro y verde están claros, el amarillo lo tienes que puentear al pin 36 de centralita si tienes una MS41.1 que es la señal de RPM del sensor de posición del cigueñal y si no sabes de donde sacar un 15, el pin 49 de centralita te vale y a petardear. Las Bee R tienes un montón en Wallapop, pillate la tipo B que sirve para todos los coches con señal de RPM. Luego tiene dos cables mas, que son puentes de la centralita, el BLANCO y el MARRÓN. si es 4 cilindros se corta uno, si es de un tipo de no se que se corta el otro, pero para los 6 cilindros devén estar los DOS conectados. PD: OJO con las válvulas petardeando, si llevas catalizador los vas a romper si lo único que vas a hacer con ella es RAPAPAPAPAPA, no te lo aconsejo, yo le voy a dar el uso para lo que es. Un limitador de revoluciones, y un full throtle shift con launch control. Un saludo!
Gracias!! no había pensado en los coches con cruise, que torpe jajaja muchas gracias de nuevo! un saludo!
Cualquier coche después del 96 creo que lo lleva por tema de preinstalacion, es mas mi coche en un principio no llevaba control de crucero, pero si llevaba el interruptor, ahora lleva control porque se lo he reequipado. Un saludo y que suene bien esa maquina jejeje
Mi 28 es del 97, mañana sacare la tapa y echare un OJO a ver si lo llevo. Mersi por la info compañero!
Qué grande eres! Qué bien explicado! Me quedan dos dudas: 1. ¿Qué significa "un 15"? No lo había escuchado en la vida :O 2. No entendí lo de las válvulas jajaja te refieres a que no hay que estar todo el día a cortes, ¿No? Gracias!!!
Un poco de electrónica para novatos: 30 - denominamos un 30 a un POSITIVO DIRECTO DE BATERIA 15 - denominamos un 15 a un POSITIVO BAJO CONTACTO (recibe positivo cuando damos contacto con la llave) 50 - denominamos un 50 a una TOMA DE TIERRA / MASA A lo de las válvulas, me refiero a que las falsas explosiones, empujan hacia todas direcciones, tanto para el escape, como a la culata, pegando pepinazos a las válvulas, se pueden doblar, claro esta.
Si señor! perfecto! Me ha quedado más que claro! De cabeza que voy a por uno! Eso si, cuando lo montes... ¡pasa vídeo por este post! Gracias compañero
Yo lo compré en AliExpress y después de varias pruebas, no he conseguido que funcione. Probaré a ponerlo como dice Kevin
Como soy talijapo vengo a aclarar el tema de las Bee-R: - Cuestan alrededor de los 200€ - Nuevas SOLO se pueden comprar desde Japón (Nengun, RHD) - Lo que veis en eBay/2a mano son réplicas, con el logo de Bee-R y demás - Las réplicas en general son una estafa que no funcionan - Las Bee-R han sido criticadas por la forma en la que cortan inyección, pero se utiliza en muchas preparaciones series así que no hay problema - La que sirve para nuestros BMW es la Type B
Me gustaría ver esas opiniones si son de verdad y qué es realmente lo que les ha funcionado, pero vamos yo lo que he visto por ahí es la misma estafa pero a diferentes precios.
Genial... Pues podrías Genial... ¿De qué manera se puede comprar uno original entonces? Porque así ya no me complico. Gracias!
En la página de Rhdjapan es donde lo voy a comprar yo. Envío Ems y centralita tipo B. Aprox. 200€ y directa de la fábrica.
Yo lo quiero montar en un 325i m50b25 centralita bosch 402, donde conectaria yo la señal de rrpp? En el sensor de cigueñal o hay otra manera de hacerlo?? Gracias de antemano
