Vaya fin de semanita, ayer me dan un golpe y se dan ala fuga y hoy se me queda el pedal d embrague abajo de todo, y me ha dejado unas gotas de azul muy claro en el suelo. Decir que con el coche en marcha no engrana ninguna marcha, pero en parado si engranan todas excepto 5ª. Decir que ayer le di mucha caña al coche, nose si tiene alguna cosa a ver. He estado leyendo hilos, y supongo que habra que ver de donde pierde i tal, la pregunta es si rellenando el liquido de frenos podre llegar al taller k esta a 1km de casa o tengo que llamar ala grua? Gracias como siempre, aer si termina ya este fin de semana...
Mira como esta el deposito del liquido,creo que si lo rellenas e intentas meter la marcha podras llegar al taller.Pinta del bombin del embrague.
Acavo de bajar al almacen, y tras pisar un par de veces embrague, se ha arreglado por arte de magia. Alguien me explica porque? por curiosidad mas que nada... Por lo menos podre llegar al taller si tener que hacer historias raras.
O se te vuelva a quedar "abajo" en el camino.. espero que no pero puede pasar.. En mi 25 me paso, cada vez más frecuente, hasta que se quedo abajo y ya no había manera, bombín de embrague nuevo y a correr, 140€ más o menos si no recuerdo mal..
Echa un vistazo al bombín y a la bomba a ver si ves líquido que haya salido, normalmente casca antes el bombín que la bomba.
Si había fuga, algo no está bien. Hay veces que casca el muelle interno de la bomba de embrague y esta se queda abajo. Levantas con el pie el pedal y vuelve a coger pero al apretar, otra vez abajo. Pero si hay fuga, el bombín podría ser tu problema.
Me huele a que le hacía falta un poco de purgado, ya que al manipular el bombín suelen coger aire. Una vez que le pegas unas cuantas patadas se solucionan.
La fuga era de Limpiaparabrisas, de liquido no ha perdido nada porque el nivel esta a tope... De momento el pedal funciona con total normalidad, nose si cambiar bombin o no...
a mi se me fue hace poco,se me kedo el pedal embrague abajo y no subia,mire el nivel y era correcto y tambien comprobe k no hubiera perdidas en el maestro y asi fue,se fue el receptor(caja cambios) COMPRUEBA BIEN COMO A DICHO EDUMA EL NIVEL,TODOS LOS DIAS Y MIRA EL TACTO K TIENE EL EMBRAGUE(PUEDE SER QUE TENGA AIRE)salu2
Pues otra vez se ha quedado abajo, vamos a desmontar la bomba para ver como esta, y si esta ok, nos iremos a por el bombin.
Hola por mi experiencia con un 325i y un M3 te puedo casi asegurar que es el bombín del embrague, mas de una vez me han dejado tirado por este motivo.. fué cambiar el bombín del embrague y problema resuelto.Espero que resuelvas el problema. Un saludo.
Al final fue la bomba del pedal, la lleve a arreglar y por 30 eurelios el coche ya va como la seda. Gracias a todos!
Solo 30 euros?Que es lo que te han cambiado en concreto,porque la bomba del embrague vale mas que el bombin del embrague.
No me la han cambiado, me han arreglado unas gomas que van dentro de la bomba y que hacian que la bomba se quedara fija y no retrocediera.
