Hola a todos, desde hace unos días se me enciende algunas veces el testigo del abs en color amarillo. No se a que puede deberse, pero el caso es que debo pasar esta semana la itv. En caso de que se me encienda justo cuando vaya a pasarlo, es fallo grave?? Muchas gracias
sensores del abs sucios. ami tambie me pasa aveces se enciende aveces no. he pasado asi una itv ya pero no recuerdo que me lo miraran ni si se me encendio en ese momento
En teoría y si no recuerdo mal, no pasa ITV con un testigo que indique un fallo de gases o que afecte a un sistema de seguridad (activa o pasiva). Un saludo.
Por lo general no pasa la itv con ese fallo, se considera una falta grave llevarlo encendido,pero como todos sabemos la itv es una loteria no siempre los empleados están al loro de todo lo que hay que mirar,un amigo con su e39 llevaba pasando la itv 2 años seguidos con la luz de abs encendida y nada hasta que le metimos la diagnosis y borramos el fallo, puedes probar a pasarla y a ver que pasa o corregir el fallo, eso sí ten encuentan que una multa de un guardia por circular con un coche rechazado por la itv es bastante cara que por no llevar itv
yo conectava el carsoft pero como la luz se enciende cuando le da la gana normalmente al encender el coche no da fallo por lo que la diagnosis no daba fallo almenos en mi caso
Creo que se refiere a que pase la itv rapido ya que circular sin itv no mola O quiza sea un 'quita el fusible del abs y a tirar millas' jajajaj respecto al tema, seguramente si lo ven no pase, a mi se me enciende a veces pero el abs funciona por lo que creo que llevo sucios los sensores. Saludos
el problema de quitar el fusible es que si te toca un tecnico muy fino te dirá, la luz del ABS no se enciende al abrir el contacto junto con el resto de luces
Yo si por probar jajaja, ademas ayer entre a un parking demasiado colado y salto el abs (con la luz encendida)
Pues resulta que he ido a pasarla hoy y la luz estaba apagada. Cuando me las prometia felices, desfavorable porque no se enciende ninguna de las luces de freno....he comprobado bombillas y estaban bien, a ver si mañana con calma miro fusibles o que se yo....
Apunta a fusible o interruptor como dice el compañero. Es casi imposible que se fundan todas las bombillas en poco tiempo ( a no ser que se hayan ido fundiendo y no dieses cuenta) Un saludo.
He pasado la itv dos veces con el testigo de abs encendido, las dos veces me recomendaron que procurase llevarlo apagado. A una mala desmonta el cuadro, quita la bombilla, pasa la itv y la vuelves a poner... No hacen pruebas de si el abs funciona o no. Saludos!
Quita la bombilla del cuadro y se acaba el problema. O haz un puente.... Y no se dan cuenta . Mi padre pinto el recuadro con permanente negro, en un corsa que daba fallo eléctrico en el cuadro ( por no ponerse y quitar la bombilla) y ha pasado la itv ya 10 años... No hay tanto técnico experto..
Todos sabemos que entre la normativa y la realidad hay un mundo de amigos y favores. Seguro que coincides conmigo en que un coche con un fallo en el ABS no se encuentra en el mejor estado para pasar la ITV. Un saludo.
j*der pues en la peninsula si que es fácil pasar un coche la itv, aquí como hagan una mariconada de esas te mandan para casa con el coche desfavorable
Es según el técnico quecte toque. Aunque a no ser que sea algo descarado no se dan cuenta..eso si: siempre te dicen alguna pollada para que la cambies para la proxima
Sin querer alagar más esta conversación, te diré que lo estás tomando como algo absoluto. Ambos desconocemos que clase de carreteras son las que transita este hombre y seguro que no puedes preveer el futuro (al menos, yo no) determinando así si se va a encontrar una calzada sucia, con aceite, con hielo... Es cierto que un vehículo sin ABS frena mejor, pero se te olvida añadir que esto sucede en las mejores condiciones y con un conductor con "conocimientos". Si el ABS o el ESP no fueran necesarios, no se extendería su aplicación. Si tú eres un conductor que supera a la media y encima predice el futuro chapeau por tí. Todo esto dicho con mi máximo respeto, por supuesto. Un saludo.
Estoy de acuerdo, al fin y al cabo el Abs es una ayuda al frenado, lo correcto es que funcione pero si el coche pasa la prueba de frenado, con el abs te recomendarán que lo arregles y que el testigo este apagado. Saludos
en ningun momento he dicho nada de el tema de conduccion de si alguien conduce mejor o peor y aun menos sobre mi conduccion pero ya que comentas el tema de predecir el futuro, lo suyo es adelantarse a las acciones de los demas conductores. pero yo solo hablo de coches de queun coche con fallo de abs no tiene porque ser un peligro
Yo desde luego prefiero que el coche este en perfectas condiciones, así que arreglare el tema del testigo. Y digo del testigo, porque el abs funciona. De todos modos, no ha vuelto a encenderse de momento. Respecto al tema de los frenos, decir que buscando en este en y otros foros he encontrado mucha información a cerca del interruptor de frenos y ya lo tengo en mi poder, por lo que lo instalare esta semana. Después prometo presentarme como dios manda con alguna fotillo del cepo. Gracias a todos por vuestros aportes!
Hola, yo no creo en brujas, eso de sensores sucios no me lo creo mucho, no llevan nada para ensuciase, no llevan elementos móviles que se puedan atascar. A me dio mucho la lata el abs hasta que lo diagnostiqué y resulto que era el sensor que va en el servofreno. Si hay que pasar itv y el abs da fallo, como medida temporal y voluntaria se pueden quitar los fusibles del abs y adiós error en el cuadro.
bueno pues el sabado pase la itv sin defectos con el testigo del abs encendio el operario dentro del coche y preguntandome sorprendido: anda esto ya monta abs y airbag?? vamos que se dio cuenta por el testigo encendido ya que la prueva de frenado la hice con el
