Duda pasar automatico a manual( cojinete primario)
amd64
320i berlina
8 Jun 2011
la cuestion es que estoy pasando un automatico a un manual y el automatico no lleva cojinete de primario y el manual si que lleva, y tengo dos dudas 1 pasa algo si lo monto sin primario??? 2 como se monta el primario?
un saludo y gracias de antemano
Seko
8 Feb 2009
Para pasar un coche automático a manual necesitas una caja de cambios manual, no entiendo a que te refieres con que el automático no lleva cojinete de primario.
Si le acoplas la caja de cambios manual llevará los cojinetes y ejes de una caja de cambios manual.
PETROLHEAD
323TI
28 Feb 2008
Yo tampoco entiendo a que se refiere con el "primario". Tu tienes que montar, volante motor y embrague en el motor a la salida del cigueño.
¿correcto?
Y la caja manual te tiene que venir con rodamiento de empuje y por supuesto tiene que tener puesto el rodamiento de la salida del primario... Yo creo que te has liado con el radamiento de empuje, me parece :whistle:
yeray
17 Jun 2011
este tema me interesa yo también estoy haciendo lo mismo, y todo el mundo me ha dicho que la caja manual ya me trae todo lo que necesito,es quitar y poner, no hay que añadir cosas nuevas,como te dicen en los anteriores mensajes, la caja manual te tiene que traer lo necesario :guiño:
nAnO
9 Dic 2013
Teneis que poner la maza y el tema del embrague de uno manual .... y ya esta .... claro y el pedal con su bombin ....y el bombin de la caja ....
carmona__
E46 M54B30 SC
30 May 2006
www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11211720310
Supongo que te refieres al rodamiento que va en la salida del cigüeñal, para que apoye el primario de la caja. Efectivamente lo tienes que poner, ya que los automáticos no llevan. Ponerlo no tiene ningún misterio unos golpecitos con un vaso, y para dentro.
Aquí lo puedes ver detrás del bimasa
jouuu
21 Dic 2006
Borja te explicas como un libro en llamas jejjejjejejej, ya te dije que habia que ponerlo si o si, y ademas carmona te lo a confirmado por cuarta vez jejjejjejejje.
Animo que ya queda poco para que arranque ese 328.
