para rellenar aceite, vehicul en frio o caliente?
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por pife323, 14 Ene 2009.
  1. pife323
    pife323 Forista
    15 Nov 2005
    ARUCAS(Las Palmas)
    pues eso, que el chivato del aceite se me enciende en amarillo y la falta aceite, voy a comprar 1 litro para echarselo, de 15x40 y no se si el coche tiene que estar frio o caliente, en marcha o parado?
    gracias
  2. e30racing
    e30racing
    9 Ene 2008
    Euskadi
    en frio,y por supuesto en parado luego calientas un poco dejas enfriar y vuelves a mirar
  3. jacetano
    jacetano Guest
    todo dicho por el "apañero"
  4. Hugoboss
    Hugoboss Guest
    El relleno de aceite hay que hacerlo en frio, en caliente no le pasa nada pero te variara el nivel de la varilla y realmente no sabras por donde lo llevas, y un 15w40 es semisintetico, deberias pasarte a un 5w30 que es el que lleva tu coche, no te hace falta LL04, cualquier marca te vale, pero ponle un 5w30 100x100 sintetico, te sale una garrafa de 5litros de Castrol, Elf, Gulf, Mobil1, Amalie, Bardahl, Texaco... por 35€ mas o menos
  5. pife323
    pife323 Forista
    15 Nov 2005
    ARUCAS(Las Palmas)
    gracias
    ahora lo relleno con el 15w40 que es el que tiene puesto
    y ya dentro de 2000 km que toca el cambio le pongo el 5w30
    la castrol tambien vale 35 e los 5 l?
  6. wuil
    wuil Forista
    13 Abr 2008
    barcelona
    de toda la vida para rellenar en frio y para vaciar en caliente
  7. xavidr
    xavidr Forista Legendario
    28 Abr 2008
    De donde era Pere...
    En frio, coche parado y en llano.
  8. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Ya no deberia poner un 5W-30 al llevar un SAE40 por apertura de tolerancia, sino un 5W-40.
  9. micromax
    micromax Forista
    4 Mar 2008
    Leon
    320d E46
    Es en frio ¿no? Lo digo por esperar a que el aceite baje totalmente de por donde anda hasta el carter.
  10. Landrich69
    Landrich69 Forista Senior Miembro del Club
    18 Abr 2003
    Almería - Madrid
    325i E30 Cabrio
    A ver, según tengo entendido:
    Para mirar el nivel, siempre frío y en llano, para que te dé la medida exacta.
    Para rellenar, si sabes lo que falta o lo que quieres echarle exactamente, da igual que sea en caliente, si previamente tienes que mirar el nivel para saber lo que tienes que echarle, pues frío también por lo anterior.
    Y para cambiar, el motor en caliente para que el aceite esté lo menos denso posible y caiga todo.
    Creo... :roll:
  11. e30racing
    e30racing
    9 Ene 2008
    Euskadi
    crees bien=P~
  12. javier
    javier Forista Legendario Moderador Miembro del Club
    24 Mar 2005
    Barcelona
    asi es.
  13. juan_30
    juan_30 Forista
    20 Nov 2008
    a coruña-valladolid
    to dixo en frio
  14. Krazer
    Krazer En Practicas
    26 Oct 2006
    Cada cuantos kms cambias el aceite con un 15W40??
  15. bemeforofo
    bemeforofo Forista Senior
    8 Dic 2006
    BCN-Radarlandia.
    M340i G20
    En frío,parado y sin desnivel o sea en llano.
  16. tolimbo
    tolimbo Forista
    28 Sep 2006
    Narón (A Coruña)
    Hola:
    Discrepo con lo de comprobar aceite en frío.
    Si os leeis el manual de nuestros bmw´s, lo dice:
    -Con el motor a temperatura de servicio,apagar y dejar reposar 5 minutos.
    Por tanto va a ser más en caliente que en frío la comprobación.
  17. RichardLW
    RichardLW En Practicas
    16 Nov 2007
    Tarija, Bolivia
    No importa si esta caliente o frio. Estas midiendo el nivel en el carter que es amplio. El nivel final tiene que ser entre minimo y maximo, en cualquier punto. Solamente no tiene que pasar por en cima del max, ni debajo del min.
    Lo mejor es hacer cuncionar el motor un rato (minuto) para que circule y llene el filtro si falta, apagarlo y esperar 5 min para que baje.
    Algunos motores de equipo pesado necesitan 20 min, pero el auto tipicamente es 5.
  18. tolimbo
    tolimbo Forista
    28 Sep 2006
    Narón (A Coruña)
    Hola:
    Que tu no le des importancia, no quiere decir que no sea lo correcto.
    Simplemente es lo que pone el manual del coche.
    ¿has probado a medirlo en frío y luego como te dice el manual?
    No hay mucha diferencia,y solo si vas cerca de los límites máx. o min. es cuando te podrás salir de ellos al medir de una manera u otra.
  19. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    en los motores "normales" no hay apenas diferencias entre hacerlo en frio y en caliente dejando que escurra el aceite
    pero por ejemplo en los motores con Vanos se debe hacer en caliente
  20. pife323
    pife323 Forista
    15 Nov 2005
    ARUCAS(Las Palmas)
    cada 10.000 km, porque?
    A mallorca330 le gusta esto.
  21. Eleanor
    Eleanor Forista Legendario
    16 Sep 2007
    Yo no lo aguantaría más de 10.000km!.....
    Yo el 5w50 lo hago al mismo kilometraje con su filtro! ;-)
  22. miguelresa
    miguelresa Guest
    como norma general.ver el nivel despues de un reposo de 5 a 10 minutos.no mas de 15000km.lo mejor 10000km
