Buenas, Tenía la duda de para que servía esa entrada de aire que he visto en varias versiones de E34 (sobre todo 540i). Quitando la tapa ciega que hay en mi coche veo que hay un canal que llevará a algún lado, pero desconozco a donde. Gracias de antemano y un saludo.
Pues a ver si será para esto mismo (brico que publiqué), abrir los pasos de rueda para canalizar aire a los frenos directamente (sin añadidos del parachoques de versiones M5 y 540i). https://www.bmwfaq.org/threads/abri...a-refrigeracion-de-frenos-delanteros.1012329/ Aunque si lo fuera, la otra tapa también tendría el conducto.
Al verlo me acordé de tu brico, pero la canalización de los frenos va con 2 tornillos en los dos agujeritos que hay debajo del agujero ese. Y claro... Es que esa tapa solo está en el lado izquierdo.
La pieza en cuestión es esta: 51118148052 Pero solo pone "cubierta", nada más descriptivo. Pero buscando en google sale esto https://www.pantritrading.com/bmw-e34-v8-bumper-alternator-air-intake-scoop-8148052-51118148052.html la toma de aire del alternador en los 540i (y supongo que 530i con motor M60).
Eres un máquina! Gracias! Cuanto se tiene que calentar el alternador en esos modelos pa necesitar eso... Aunque igual en otros modelos se podría llegar a adaptar una entrada de aire para el motor de ahí.
En el 535i y el 735i el alternador lleva conectado un codo y una tubería de plástico hacia el lateral del radiador. En el e32 había incluso una apertura lateral en la chapa específica. Ahora que lo pienso, en el 540 no me convence la idea de que esté allí abajo. No sé si en caso de agua y charcos podría llegar a mojar el alternador...
A mano no, pero en esta de internet se ve a medias. No se si veras la foto. Está debajo del manguito largo acodado. El alternador queda delante de la caja del filtro de aceite. https://www.miclasico.com/images/com_adsmanager/contents/535i-e34-m5-look-serie-5-sedan_10615_9.jpg
Vale si, algo similar llevan los M50, a ver si consigo descubrir como iría el tubo de la entrada de aire esa al alternador en un 540i. Porque creo q podría ser interesante para lo que comentaba de una toma para admisión.
Sí, lo que el caudal no sé si sería suficiente. Seguro que encuentras fotos de bahía motor de un 540i.
