La revista mensual AutoRetro ha publecado en el número de diciembre un dossier sobre los E12 del tipo del que publicó sobre los E21 en el que aparecía mi Baur. Un forero de 6enligne me ha escaneado el reportaje. :xray::xray::xray::xray::xray::xray::xray::xray: Salu2
Tengo un amigo que tiene un 528 E12 y la verdad es que es una pasada de coche. Gracias por el reportaje.
Pena que no entienda francés... yo también quiero uno de esos, color liso y gastado y con llantas y espoiler!!! me encantan los e12
Pedro,te vas a quedar sin tu e12...hazme caso,vende el 7 y algun e21 y compra un 5,que buenos seguro que los hay. mirate este que parece que no tiene mucho trabajo
Gracias por el reportaje Pedro. Me encantan los e12. Tengo un reportaje del m535 e12 pero no tengo escaner. Si os interesa puedo pedirle a alguien que lo haga. No me ha parecido mucho la cotización del m535; cotizado en 5000/12000€, yo no he visto nunca ninguno y creo que ese precio es parecido al e28 y de esos hay "bastantes"
Saludos a todos: hace días que intento contactar con JOSECOY y no lo logro, ye empiezo a pensar si le habrá pasado algo. ¿alguien sabe algo de el o su móvil?
Yo me acuerdo de aquel que vi en calahorra.... me lo tenía que haber pillado..... :-( Mañana al arturo soria plaza a comprar la revue.
Mi pequeña aportación, recién descubierta hace unos días, je,je... 46 páginas en español del folleto de venta en su día Disfrutad........ file:///D:/FOTOS/Mis%20im%C3%A1genes/BMW/528i%20e12/77.htm Estoy de la "ranita" hasta los güevos...... menuda paciencia hay que tener para subirlas una a una a una. ¿hay algún método más rápido?
En Alemania hay un E12 535i en venta... Fueron modelos especiales y que yo sepa, solo los vendieron en Alemania...
TABLA DE PIEZAS COMPATIBLES CON OTROS MODELOS Como ocupa demasiado, al copiarlo y pegarlo aquí ha quedado un poco descuadrado. El original esta en este enlace: file:///D:/FOTOS/Mis%20im%C3%A1genes/BMW/528i%20e12/piezas%20compatibles%20e12%20con%20otros.htm POR FAVOR, QUIEN DOMINE BIEN EL INGLES ¿PODRIA TADUCIR A LA PERFECCIÓN ESTE PARRAFO? The parts listed below are BMW factory parts from various models known to be able to be retrofitted to the BMW E12. Listed with each part or group of parts is a number 1-5. This number indicates a subjective determination of the complexity/degree of difficulty of accomplishing the retrofit. A 1 would indicate direct installation exactly as the original factory part. A 5 would indicate using BMW factory parts as an upgrade requiring considerable work and or modification to retrofit properly. Listed next to the number will be the letter S or U. This is another subjective determination as to whether the retrofit part is considered same as stock (S), or an upgrade as compared to stock (U). An upgrade is considered to be a part that offers additional strength, performance, durability or appearance as compared to the stock part. Since many parts are engineered with a balance of comfort verses performance, any part listed with a U must be analyzed by the car owner to determine whether the potential decrease in comfort is outweighed by the increase in performance or durability for his or her own tastes. v PART NAME DONOR CAR MODELS NOTES: ENGINE PARTS: Fuel Injectors (75-78 only) E23 77only 1,S E24 77 only 1,S Fuel Injectors (79-81 only) E23 80-81 1,S E24 80-81 1,S Euro E23, E24 79-80 1,S Aux. Air Valve (75-78 only) E24 77 only 1,S Aux. Air Valve (80-81 only) E23 80-81 1,S E24 80-81 1,S Thermal time switch E23 - All 1,S E24 - All 1,S E28 - All 1,S E30 - All 1,S Fuel injection coolant sensor E23 77-84 1,S E28 - 528e 82-3/87 1,S E28 - 533i 83-84 1,S E30 - 318i 84-85 1,S E30 - 325(not "I") 84-88 1,S Fuel injection relay (79-81 only) E23 78-81 1,S E24 79-81 1,S Cold start valve E23, E24, E28 82-88 1,S Fuel pressure regulator (78-81 only) E23 78-81 1,S E24 78-81 1,S Air flow meter (77-78 only) E23 77-79 1,S E24 77-79 1,S Air flow meter (79-81 only) E23 80-81 1,S E24 80-81 1,S Water pump E3 - All 1,S (verify fan clutch type below) E9 - All 1,S E23 78-79 1,S E24 - 77-79 1,S Fan clutch (new style-large bolt) E21 323i Euro 1,S (BMW made a running design change E23 78-79 1,S between 79-81. If you have the old E24 77-79 1,S style small bolt clutch, you should update to new style. It requires an new fan blade and water pump PART NAME DONOR CAR MODELS NOTES: Fan blade (new style) E21 323i Euro 1,S E23 78-87 1,S E24 77-87 1,S E28 - All 1,S Auxiliary Fan E23 - All 1,S E24 - All 1,S E28 - All 1,S E30 - All 1,S 91 deg. Fan switch E21 - All except 323i 1,S E23 - All 1,S E24 6/82-86 1,S E28 - ALL 1,S 99 deg. Fan switch E21 - All except 323i 1,S E23 - All 1,S E24 6/82-86 1,S E28 - All 1,S 82 deg. Fan switch E21 - All except 323i 2,U (minor filing of contacts required. Replaces 91 E23 - All 2,U deg. Put 91 deg in place of 99 deg.) E24 6/82-86 2,U E28 - All 2,U Radiator (76-81 only) E24 77-82 1,S (verify auto. or manual trans.) Radiator Cap E10 - All 1,S E21 - All 1,S E24 - All 1,S A/C Compressor E23 - All 1,S (verify r12 or r134) E24 - All 1,S E28 - All except 528e 1,S E32 88-92 735i 1,S E34 89-93 535i 1,S A/C Evaporator (79-81 only) E24 77-82 1,S A/C dryer (77-81 only) E24 77-82 1,S Engine mounts (2 required) E3 - All 1,S E9 - All 1,S E24 77-82 1,S Cylinder head E23 - All 1,S (note: only use head with casting stamp '81 or E24 - All 1,S later) E28 - All except 528e 1,S 3.3 or 3.5 liter short block E23 - All 2,U E24 - All 2,U E28 - All 2,U 3.5L 182 h.p. engine w/Motronic E23 w/M30 3.5 5,U E24 w/M30 3.5 except Euro 5,U E28 w/M30 3.5 5,U 3.5L 208 h.p. engine w/Motronic E32 w/M30 89-93 5,U E24 w/M30 89-93 5,U Rocker arms any M30 engine 1,S Rocker shafts any M30 engine 1,S Oil pump E24 77-82 1,S Alternator 55 amp (75-76 only) E3 - All 1,S Alternator 55 amp (77-78 only) E24 77 only 1,S Alternator 65 amp (79-81 only) E23 78-81 1,S (Note: could be used as an upgrade E24 78-81 1,S for 75-78, 2-3,U) PART NAME DONOR CAR MODELS NOTES: Voltage regulator (75 only - external) E3 - All 1,S E10 - All 1,S Voltage regulator (76-81 only) E21 - All 1,S E23 - All 1,S E24 - All 1,S E28 - All 1,S E32 - All 1,S E34 (535i, M5) - All 1,S Fuse box cover E23 78-80 1,S E24 78-80 1,S DRIVETRAIN: Clutch disc E3 - All 1,S E9 - All 1,S E23 78-3/84 1,S E24 78-3/84 1,S E28 except 528e 82-3/84 1,S Pressure plate E3 - All 1,S E9 - All 1,S E24 77-3/84 E28 except 528e 82-3/84 Throw out bearing E21 - All except 323i 1,S E23 - All 1,S E24 - All 1,S E28 - All 1,S E30 - All except 323i 83-3/84 1,S E34 (M20, M30, M50, M70, 3L) All 1,S E39 (M52) All 1,S Clutch master cylinder E21 - All 1,S E23 - All 1,S E24 77-82 1,S Clutch slave cylinder E21 - All 1,S E24 - All 1,S E28 - All 1,S E30 - All 1,S 5 speed transmission- Getrag 265 E23 80-81,85 4,U E24 80-81,85 4,U E24 Euro 80-82 4,U E28 528e 82 only (req "Big 6" bell housing) 4,U Transmission mount (auto & manual) E3 - All 1,S E9 - All 1,S E24 77-82 1,S Transmission mounting bracket - dual E23 5 speed (85 only) 2,U (requires 2-E28 trans. Mounts E24 5 speed (85 only) 2,U E28 535i-5 speed (85 only) 2,U Differential E3 - All 1,S,U (some cars came with limited slip or different E9 - All 1,S,U ratios than stock) E24 77-82 1,S,U E28 (82 only) 1,S,U PART NAME DONOR CAR MODELS NOTES: SUSPENSION: Front shocks (75-76 only) E24 77-6/78 1,S Front shocks (77-81 only) E24 7/78-82 1,S Rear shocks E24 77-82 1,S Front subframe E24 77-82 1,S Rear subframe E24 77-82 1,S Front strut tower mount E24 77-82 1,S Front strut housing E24 77-82 1,S Rear shock mount E24 77-82 1,S Rear A-arms E24 77-82 1,S 1,S Power steering pump (75-4/81 only) E24 77-4/81 1,S Power steering pump (5/81 - 9/91 only) E24 5/81 - 4/84 1,S E28 82-83 1,S Left & right tie rod E24 77-82 1,S Center track rod E24 77-82 1,S Left control arm E24 77-82 1,S Right control arm E24 77-82 1,S Strut stabilizer rod E24 77-82 1,S Strut stabilizer rod bushing Euro E12-M535i 80-81 1,U (mount in front of subframe, M535i part is firmer than stock U.S. e12) Front sway bar (24 mm) Euro E12-M535i 80-81 (31 35 1 113 024) 2,U Rear sway bar (18 mm) Euro E12-M535i 80-81 (33 55 1 123 945) 2,U Front inner wheel bearing E3 - All 1,S E9 - All 1,S E10 2002tii 72-74 1,S E21 77-79 1,S E24 77-6/78 1,S Front outer wheel bearing E3 - All 1,S E9 - All 1,S E10 2002tii 72-74 1,S E21 77-79 1,S E24 77-6/78 1,S Front wheel bearing seal E3 - All 1,S E9 - All 1,S E10 2002tii 72-74 1,S E21 77-79 1,S E24 77-6/78 1,S Rear inner wheel bearing E3 - All 1,S E9 - All 1,S E23 78-81 1,S E24 77-82 1,S Rear outer wheel bearing E3 - All 1,S E9 - All 1,S E23 78-81 1,S E24 77-82 1,S Rear wheel bearing seals (2) E3 - All 1,S E9 - All 1,S E23 78-81 1,S E24 77-82 1,S PART NAME DONOR CAR MODELS NOTES: BRAKES: Front brake caliper (75-76 only) E3-All 1,S E10 2002tii 72-74 1,S Front brake caliper (77-81 only) E24 77-82 1,S Rear brake caliper E3 - All 1,S Master cylinder E3 - All 1,S (note cars before 9/78 require 2 plugs) E9 - All 1,S Booster E3 - All 1,S E9 - All 1,S Front brake hose E3 - All 1,S (Note: 4 ea. per car) E9 - All 1,S E10 - All 1,S E21 - All 1,S E23 - All 1,S E24 77-82 1,S Hand brake cables E24 77-82 1,S BODY/EXTERIOR: Hood roundel All except 8 series 1,S Euro bumpers Euro E12 4,U Left fender (front, no holes for turn signals) Euro E12 (41 35 1 820 467) 1,U (for use w/Euro front bumper/turn signal) Right fender (front, no holes for turn signals) Euro E12 (41 35 1 820 468) 1,U (for use w/Euro front bumper/turn signal) Front spoiler (BMW motorsport) Euro E12 - M535i (51 71 2 205 436) 3,U (for use w/Euro front bumper) Trunk spoiler (BMW Motorsport) Euro E12-M535i (51 71 2 205 437) 1,U Front grill - L (for headlamp washing) M535i 80-81 (51 13 1 848 355) 3,U Front grill - R (for headlamp washing) M535i 80-81 (51 13 1 848 356) 3,U Battery hold down (for headlamp wash) Euro E12-M535i (61 21 1 356 491) 2,U Headlamp wiper blade (2) Euro E12-M535i (61 63 1 356 734) 1,U (Bosch 3 398 113 078) Headlamp wiper arm (left) Euro E12-M535i (61 63 1 356 735) 1,U (Bosch 3 398 150 251) Headlamp wiper arm (right) Euro E12-M535i (61 63 1 356 735) 1,U (Bosch 3 398 150 251) Headlamp wiper motor (left) Euro E12-M535i (61 63 1 360 131) 1,U (Bosch 0 390 526 055) Headlamp wiper motor (right) Euro E12-M535i (61 63 1 360 132) 1,U (Bosch 3 398 526 054) Washer bottle (for headlamp washing) Euro E12-M535i (61 67 1 357 690) 1,U Twin washer pump (for headlamp washing) Euro E12-M535i (61 67 1 359 116) 1,U Headlamp ring - (Lt. For headlamp washing) Euro E12-M535i (63 12 1 360 614) 1,U Headlamp ring - (Rt. For headlamp washing) Euro E12-M535i (63 12 1 360 615) 1,U Fire extinguisher mntng kit (for Recaro seat) Euro E12-M535i (63 12 1 360 615) 1,U Windshield E28 - All 1,U Windshield seal E28 82-85 1,S Windshield trim E28 - All 1,S Windshield trim - black E28 - M5 1,U Rear window E28 - All 1,S PART NAME DONOR CAR MODELS NOTES: Rear window seal E28 - All 1,S Rear window trim E28 - All 1,S Rear window trim - black E28 - M5 1,U Front & rear doors E28 - All 3,U Front and rear door glass E28 - All 1,S Black outside door handles E28 - All 1,U Sunroof seals E28 - All 1,S Left and right license plate lamp E23 - All 1,S E24 - All 1,S E28 - All 1,S E30 - All 1,S Windshield washer pump (75-76 only) E21 77 only 1,S Fuel pump (in tank) E28 - All except M5 1,S Fuel pump (main, except 75-76) E23 78-87 1,S E28 - All 1,S E30 - 318i - All 1,S E30 - M3 - All 1,S E30 325 (i,e) 84-87 1,S Exhaust system (77-78 only) E24 77-79 1,S Exhaust system (79-81 only) E24 80-81 1,S INTERIOR: Rear seat E28 - All 2,U Front and rear door panels E28 - All 3,U Steering wheel E21-320is 1,U 140 MPH speedometer E3 - All 1,U (for cars w/85 MPH) E12 - early 1,U Heater valve (3/77-81 only) E24 77-82 1,S Heater blower motor E21 - All (verify correct part # if E21 is 80-83 1,S E24 - All 1,S E28 - All (verify correct part # if E28 is 528e 1,S Heater core E21 77-79 1,S E24 77-82 1,S Dome light E23 78-79 1,S E24 78-79 1,S Windshield wiper switch E24 77-78 1,S Turn signal switch (75-78 only) E24 77-78 1,S Turn signal switch (79-81 only) E24 79-82 1,S Headlight switch E10 - All 1,S E21 - All except 323i 1,S E24 77-82 1,S Fog light switch E21 - All 1,S Front window motors 93/75-78 only) E23 78 only 1,S Front window motors (79-81 only) E23 79-83 front & rear 1,S E28 82-83 1,S Rear window motors (3/75 - 81 only) E23 78 only-front & rear 1,S Glove box strap E21-All 1,S Manual window crank handle E10 - All 1,S PART NAME DONOR CAR MODELS NOTES: Manual sunroof crank handle E21 - All 1,S E23 78-87 1,S E24 77-87 1,S E28 - All 1,S E30 - All 1,S Window switches E23 78-81 1,S E24 77-82 1,S Window switches (black bezel) E23 78-81 1,U E24 77-82 1,U Front power lock motors E23 78-80 1,S E24 77-8/80 1,S Trunk lock motor (78-1/80 only) E23 78-80 1,S E24 77-2/80 1,S Trunk lock motor (2/80-81 only) E24 3/80-8/80 1,S Gas door lock motor E23 78-80 1,S E24 77-8/80 1,S Power mirror switch E21 - All 1,S (verify left only or left & right) E23 78-82 1,S E24 77-82 1,S E28 82 only 1,S
Pues no tengo, pero seguro que está por ahí colgado por INTERNET. Anímate y échale unas horas, Saludos
BX la compatibilidad de piezas entre bemes la tienes muy clara y sencilla en bmwinfo. ](*,) ](*,) ](*,) Salu2
BX,gran trabajo al colgar todas las fotos del catalogo;apuntate un 10. Lo mismo para Pedro...que se te ve a la legua que no te quitas el E12 de la cabeza .Apuesto a que venderas el amarillo y te haras con un E12
Al decir bmwinfo supongo que te refieres al bmwfans... Si te refires a bmwfans hay muchísimas compatibilidades que no vienen. No te fíes demasiado de las fichas de bmwfans y si de la experiencia del "rompo aquí y monto allá" que nos es propio je,je... Por ejemplo: buscando el cilindro completo de la llave de arranque para el e12 no me da la compatibilidad con el e21 y es exactamente el mismo y el que finalmente le he puesto y también es la misma del e28 y tampoco viene. Por eso me pareció muy interesante este resumen. Y lo que ya es para descojonarse es que las puertas del e12 y el e28 son las mismas y en el bmwfans no dice ni pio. Y quien dice puerta dice también los tiradores exteriores que son los mismos pero cromados y......(no os aburro más) De modo que ya sabeis chicos, al libro primero y luego a la practica, je,je...
por cierto ¿sería posible conservar este post entre los de interés de arriba? para que no se pierda en el pozo del olvido
Pues yo ando buscando otro (dos mejor que uno) y ya que JOSECOY no me vende el suyo (¿ ?) te apunto en la lista. Tienes un privado...
Y aquí el folleto publicitario del e12 PRE, y en este caso en PORTUGUES file:///D:/FOTOS/Mis%20im%C3%A1genes/BMW/528i%20e12/FOLLETO%20E12%20PRE%20PORTUGUES.htm ¿alguien más con e12? Ya tengo censados a 3, madre mía que multitud.....
Esto son imágenes del mismisimo cielo que nos traen los angeles... Un E12 sería un coche bastante interesante de cara a unos años, cuando necesite un vehículo más voluminoso y potente. Saludos!
Hola ! Los E12 me encantan, tengos algunos en Sharkland :razz: El gris esta presentado aqui : BMW 528i E12 1981 - Tout sur ma "Campana" ! - Bientôt M535i E12 De momento es un 528i E12, y lo voy modificando con muchissimas opciones ! Lo que hace falta meter es la caja deportiva y otro motor mas potente (lo tengo todo, me hace falta el tiempo para hacerlo)... El azul claro lo ire modificando para utilizarlo en el circuito. De momento esta casi enteramente vaciado =D=
SALUDOS por fin un e12 adicto, pues ya somos DOS, je,je.. tengo un montón de dudas para acometer la restauración de i 528i ¿para hablar contigo? veo que estas en Francia con lo cual al móvil nos saldrá por un pico Mi móvil 619 31 27 12 Mi mail bx@globaldataleon.com ¿ME PUEDES DAR LOS TUYOS? En cuanto pueda te mando unas duda para que me eche una mano gracias
Para el que le interese, me parece un buen ejemplar BMW SERIE 5 carroceria E12 carburacion clasico Gasolina de color del año 1980 con 130000km en Asturias
