Hola, estoy con la culata de mi Opel omega 2.5td, con motor BMW e34, He pedido la junta de la culata, y como es habitual siempre trae un papel en el que se detalla el par de apriete, y los correspondientes grados y etapas, y el orden de apriete de los tornillos. El caso es que esta junta pedida en oscaro, no trae nada de eso, asi que a ver si alguien tiene esta información.
Gracias por la informacion. Muy util. Alguien tiene me puede facilitar las dimensiones, es decir la pieza acotada del util necesario para bloquear el arbol de levas, ya que como es sencillo de hacer pensaba hacerle artesanal. Es como este y tengo algunas cotas pero me faltan las exteriores
Lo siento compañero , pero las pocas veces que hago estas maniobras , señalo con tippex o con un botador o las dos cosas , y andando...no es profesional (pero tampoco da lugar a fallos)
El tis dice esto: [SIZE=+0][SIZE=+0]BMW TIS - 11 12 de la culata y la cubierta [/SIZE][/SIZE] 11 12 Cylinder Head and Cover [SIZE=+0][SIZE=+0]Tipo [/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0]hilo [/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0]especificación de apriete [/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0]Medida [/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0]1AZ tornillos de culata [/SIZE][/SIZE] [SIZE=+0][SIZE=+0]Reemplazar, lavar y tornillos de aceite de la culata. [/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0]M10 [/SIZE][/SIZE] [SIZE=+0][SIZE=+0]esfuerzo de torsión [/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0]60 Nm [/SIZE][/SIZE] [SIZE=+0][SIZE=+0]tiempo de establecimiento [/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0]15 min [/SIZE][/SIZE] [SIZE=+0]ángulo de torsión [/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0]33 ° [/SIZE][/SIZE] [SIZE=+0][SIZE=+0]caliente el tiempo de funcionamiento [/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0]25 min [/SIZE][/SIZE] [SIZE=+0][SIZE=+0]ángulo de torsión [/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0]25 ° [/SIZE][/SIZE] Bastante menos apriete,me parece Ahora que?????
Cambiar cambio todo, junta, por supuesto, tornillos, las dos cadenas de distribución, piñón de la bomba, (por el que empezo todo el cambio), junta tapa distribución, junta tapa del arbol de levas, junta de bomba de agua, termostato, reten de cigueñal. Ya no necesito las dimensiones del util, es decir, las cotas, he pedido uno y me llegara en unos dias.
