Par de apriete
mikecad
20 Jul 2006
Hola, alguien sabe que pares de apriete llevan los tornillos de los discos y de las pinzas de los frenos. Es un 320D 136CV del 2000.
Gracias de antemano.
Gryd
21 Nov 2008
Si no me equivoco, 16 Nm los tornillos que sujetan el disco y 110 Nm las pinzas de los frenos delanteros. Para los traseros 16 Nm el disco y 65 Nm la pinza. O eso es lo que me parece entender en el TIS.
INO
320d 325i
13 Abr 2002
16 Nm los del disco y 110 en pinzas?
Encuentro mucha la diferencia, no?
Gryd
21 Nov 2008
Manda quitar pinzas y portapinzas todo de una vez, los dos tornillos que llevan estas últimas van con ese apriete por lo que se ve. Desconozco si es mucho o poco, jamás lo he tenido que hacer.
PD: edito para añadir que si es solo la pinza lo que se quiere quitar para cambiar las pastillas el par de apriete es el último que se ve, el de 30-5 Nm. ¿Eso quiere decir entre 30 y 35?
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Yo le acabo de cambiar todo al mio (discos y pastillas del. y tras.) y el par de apriete se lo he dado "con el codo".
No tenia un torquimetro a mano, así que lo he apretado todo +- como me ha costado aflojarlo.
Lo ideal es dar a cada cosa su torque, pero salvo en culatas en muy pocos talleres veras que aprietan las cosas co él.
GolfoGTI
7 Abr 2005
Buenas
Como yo mismo me lo hice con llave dinamométrica te lo puedo contar:
Aproximadamente la equivalencia del par de apriete o torque es: 10 Nm = 1 Kg
Estos son los que te interesan:
- Tornillos de ruedas : 11Kg todas (5tornillos x 4ruedas) biggrin
- Tornillo pequeño de fijación del disco al buje : 16Nm=1.6Kg
- Portapinzas delantero :11Kg
- Tornillos guía delanteros: 3.8Kg
- Portapinzas trasero: 6.8Kg
- Tornillos guía traseros: 2.8 Kg (estos 2 últimos es complicado meter la llave dinamométrica pues molestan los amortiguadores, con una carraca más pequeña y la punta allen se puede hacer a ojo, cuando ejerzan resistencia dale 1/4 de vuelta más; o bien montándolos en el portapinzas antes de colocar este sobre el chasis)
Saludos, que no te ensucies mucho biggrin
mveraped
BMW Serie 1 F20
27 Nov 2024
Para un F20 vale?
