pues si las tomas son las mismas, no deberia haber problema con ese tema, otra cosa son los anclages, que dudo que sean iguales. y naturalmente habria que hacerle coding para adaptar el tamño y que no salga recortada la imagen
El conector es igual y los anclajes,hay que adaptar la moldura soporte,según tengo entendido. https://ibb.co/7jP760V hay que recortar lo marcado https://ibb.co/J79k8tV https://ibb.co/nwf6GBL https://ibb.co/K6cH9Hh esta es la pantalla de 10,25
Tengo una duda,antes de desmontar,los dos tornillos que lleva la pantalla,van con grapas,movibles,que se puedan mover arriba o abajo,?es que me queda un poco justo los agujeros de los tornillos,un poco desviados hacia arriba,ya que la moldura de la pantalla va superpuesta en el soporte,por lo cual las lengüetas de los tornllos ,suben un pelin https://ibb.co/zZF7Ptx https://ibb.co/K9LqNx6 https://ibb.co/CJYqJd8
yo desmonté la mia y las grapas tienen algo de juego, pero muy poco. aun asi, una vez que la encajes, las grapas hacen bien poco, lo que realmente la coge son los dos tornillos de debajo. prueba a quitar las grapas, a ver si te da el juego necesario y encajala, por probar a ver.
por la fecha, el tuyo es NBT, comprueba que la nueva sea NBT tambien, lo digo por el tema de la fibra para que no pierdas los datos del coche
aqui esta la solucion para los que no tienen entrada axu de sonido , se hace atraves del usb https://hifimaxnavi.com/blogs/news/bmw-evo-head-unit-aux-to-usb-wire-diagram aqui se habla https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1699764&page=185
hola, no te he dicho nada antes porque al no tener desmontada la pantalla, no recuerdo si dan suficiente juego. has podido montarlo al final? te funciona bien?
Gracias por la ayuda; hoy me lié y la acabé montando,me dió algo de lata ,porque los tornillos no coincidian, en su sitio(ya me lo temía),porque queda un poco más alta,(en la foto se ve un pelo más alta de la derecha,está sin atornillar)lo solucioné,haciendo dos agujeros más arriba (fotos)y queda bién; tuve que trabajar la moldura de la de 8,8,para que entrara.Si alguién le interesa,tengo la de 8,8 y la moldura,en venta,está impoluta. https://ibb.co/vmXxHCH https://ibb.co/Wg2qhhS https://ibb.co/VxG5nr7 https://ibb.co/mb0KhPb https://ibb.co/HF38fg3 Subiré fotos,con todo acabado.
Según tengo entendido le has cambiado la pantalla por otra original, nada de Android ni nada parecido. Podrías pasarme precio de la de 8'8? Tengo la de 6".
Con bimmercode Headunit 3000 HMI (DISPLAY_SIZE_RESOLUTION) https://ibb.co/1b1WtYt así se ve,estas pantallas, con la app, AAIdrive https://ibb.co/q7Y59RR https://ibb.co/8Yq8zWZ https://ibb.co/VCc1SVm https://ibb.co/GTdWghr
Hola campeón, ahora entiendo porque a ti te aparece pantalla extendida a tu coche, sera porque no es la original?
Hola DONAS, vaya trabajazo mas bueno! Me acabo de comprar un X1 18D de Diciembre del 2018 y viene con la pantalla de 6 pulgadas tactil. Un par de preguntas: 1-Entiendo por el hilo que comprastes la original del BMW X5 y que aparte de la adaptacion para el montaje (tornillos y plasticos), no tuvistes que añadir ningun modulo electronico? 2-Los cables e interfaz eran los mismo entre tu X1 y la pantalla del X5? 3-Donde comprastes la pantallade de 10" del X5? 4-La app AAIdrive, la usastes para configurar la resolucion de la Interfaz ya que entiendo q la centralita de tu coche se piensa que tiene una de 6"? https://github.com/BimmerGestalt/AAIdrive Muchisimas gracias por adelantado!
Hola,la pantalla de x5,solo tienes que conectarla,en el mismo conector,y luego con Esys o Bimmercode la codificas ,no hay que añadir ningun módulo y la app AAIdrive,funciona con cualquier NBT,yo tengo el básico,el tuyo será el id6,supongo, y funcionará ,creo que mejor,pero si tienes id6,tactil ,puedes poner CarPlay y te funcionara mejor porque esta app,le falta pulirla bastante, están en ello.
