Brico-Manual Pantalla Android para e9x/e6x | EW963A
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por david_mfs, 25 Ene 2018.
  1. david_mfs
    david_mfs En Practicas
    11 Ene 2012
    Valencia
    Hola gente,
    Os dejo vídeo-brico de la instalación de una pantalla para nuestros coches a ver si os animáis.
    En mi caso, el cambio de tener una navegación busines de pantalla pequeña sin ni siquiera BT oem a tener esto es una pasada, pantalla táctil de 8.8 pulgadas con wifi, BT, gps, usb etc etc etc.
    para los que quieran más info, vengo de otros hilos los dejo aquí, y aquí, en ellos se han comentado muchas dudas y pegas que nos han ido saliendo.
    Valdivia, Fiti_9, Sad2013 y 8 otros les gusta esto.
  2. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    NEVERLAND Valley ranch
    535d GT
    Qué caña, No?
  3. jarojito
    jarojito Forista
    25 May 2008
    Por aqui y por alla
    F11
    Esto mismo se puede hacer conectado a un cic? Es decir... si quiero usar el cic se podria y tambien a parte la pantalla? Que seria como una conexion aux? O actua la pantalla como principal sin posibilidad de cambiar al cic? Y es tactil?
  4. david_mfs
    11 Ene 2012
    Valencia
    Si, hay modelos para cic también. Exacto. Para oir lo que la pantalla saca es a través de aux. Puedes alternar los dos modos el oem y la pantalla. Es táctil sí
  5. Byy
    Byy En Practicas
    24 Mar 2017
    BMW 530D
    Pues mira que parece facil... esa pantalla vale para un E60 del 2003? Lleva navegador bussnies(el de las flechitas sin mapa y cargador de CD en la guantera y entrada AUX debajo del clima que es de dificil acceso xD.
    Este brico vale igual para un E60? Porque yo los botones de DTC los tengo mas abajo, boton Start stop tampoco hay.
    Última edición: 26 Ene 2018
  6. david_mfs
    11 Ene 2012
    Valencia
    Cambia muy poco la instalación entre e90 y 60. En el 60 una vez quitas la moldura de los aireadores, hay dos tornillos para poder sacar los demás módulos. El resto es igual.
    Por lo que dices debería irte, tienes ccc y auxiliar lo único es lo del año, me suena que ponía a partir de 2005 pero no me hagas mucho caso quiza eso era para los e90 que son a partir de ese año. Con preguntarlo al vendedor sales de dudas
  7. pull
    pull Forista
    4 Mar 2009
    Villalba(Madrid)
    130i , 530d
    Sabéis si teniendo fallo en el módulo de navegación ccc original se podría instalar una de estas pantallas? O habria que reparar dicho módulo antes?
  8. jmalm
    jmalm Forista
    18 Sep 2010
    La Morera
    325TD 530i 330d
    La radio original no se quita se mantiene. Así que si es necesario que siga funcionando. Comprueba que no tengas ido el módulo de bluetooth (si llevas) porque con puentearlo funciona de nuevo.
  9. pull
    pull Forista
    4 Mar 2009
    Villalba(Madrid)
    130i , 530d
    Como se puentes, perdon que sea tan “paleto”
  10. Rangerover
    Rangerover Forista
    2 Sep 2021
    M5 e39, m5 60…
    Teniendo la pantalla ya como se puede hacer? En mi caso para conectar con un iPhone
