me sale este error al abrir NCS Expert al cargar el perfil Expertenmoden (OFFEN) (que he duplicado y renombrado), y hacer F1, F3 y seleccionar CAS: en los foros yankis dicen que acualizes EDIABAS, pero si es del pack debería estar todo correctamente alineado. el INPA en principio me funciona (me lee errores) pero me da fallos de idioma (es normal parece).
no lo he comentado pero los que he descargado e instalado son estos, no los del primer post: los he desinstalado y reinstalado varias veces... copiando después los archivos de la carpeta 3-UPDATE.
bueno, problema resuelto... resulta que tenía abierto a la vez INPA que NCS Expert, como antes he estado mirando un manual antiguo y comentaba que tenía que estar funcionando un servidor he pensado que aquí había que hacer lo mismo, y no
Me he descargado el pack de la pagina 2 de mega y me surge la duda de si para un e46 del 2000 tengo que descargar daten o actualizar, soy novatísimo en el tema, asi que poco a poco, esperemos llegar lejos. Saludos, gracias.
Tengo el siguiente problema con el NCS compre cable OBD para mi M5 e39 para codificar el nuevo modulo ABS/DSC pero al intentar entrar en NCS con el chasis de E39 me da chasis fault error, he leido por foros que hay que actualizar los DATEN lo he hecho y sigue dando el mismo error.???
prueba una versión mas antigua: http://www.bmwfaq.com/threads/intalacion-de-ediabas-inpa-ncsexpert-y-winkfp.768086/
Gracias por la respuesta, se me ha olvidado decir que he probado con la version 3.0.1 y 4.01 y no consigo hacer que funcione, el INPA tampoco me funciona no me indica que el contacto esta puesto
Nop no lo habia leido, segun entendido debo de conectar pin 7 & 8, http://electronicaenoferta.com/ver_producto.php?recordID=104 Este es mi cable y mi coche es un M5 del 99.
Nada, inpa no lee nada. NCS al copiar los daten,work y otra carpeta mas del archivo e39 (v41) al entrar en modo expert pulsar f1 y despues f3 primero me da chasis fault despues ZCS-ECU Coapi 1020 error. He probado con piner 7 y 8 unidos y tambien separados
SI compro el BMW Carsoft 6.5 podria codificar el modulo atraves del conector redondo del vano motor ?
He instalado este pack en una máquina virtual con windows XP y me funcionan tanto el INPA como el NCS Expert, pero me da un fallo bastante irritante, y es que cada pocos segundos recibiendo o enviando datos al coche me da el error IFH-0003. En el caso del INPA simplemente tengo que pinchar en YES para que continue recibiendo datos, pero en el NCS Expert la codificación falla y tengo que intentarlo de nuevo hasta que funciona (y para módulos grandes, puede costarme hasta 30-40 intentos), alguien ha tenido este problema? Lo que me extraña es que el error sea tan aleatorio, ya que consigo leer datos e incluso codificar el coche, pero parece como si de vez en cuando la comunicación se corrompiera. Tengo configurado el cable en el puerto COM1, a 9600 baudios y latencia 2 (he hecho varias pruebas cambiando el puerto al COM3 y COM5, también los baudios a 14400 y la latencia a 1 con igual resultado).
Eso me ha pasado a mí con un interfaz en el que empezaba a soltarse la soldadura de uno de los cables. O a lo sumo que la máquina virtual meta interrupciones en el USB. Yo soy poco amigo de las máquinas virtuales para estas cosas; si tienes Mac es muchísimo mejor instalar un windows con bootcamp, y si tienes Windows 7 64 bits esta versión de las Standard Tools añade compatibilidad con esta arquitectura de procesador. Saludos.
Muchas gracias @l0ng, probaré a ejecutarlo fuera de la máquina virtual a ver si ahí no me da el error
@l0ng eres un crack, he configurado todo fuera de la máquina virtual y funciona perfecto!!!!!, da gusto esto de poder codificar a la primera
Buenas tardes... yo estoy intentando echar el NCS Expert a andar para codificar el Bluetooth. El INPA me reconoce el coche, pero el NCS Expert me dice el famoso error de VIN is Faulty. Como tengo un E81, entiendo que no tengo que actualizar nada no? He probado en maquina virtual y también en bootcamp con windows dentro de mi Mac, y nada... :S
el_bueno222, podrías confirmarme qué es lo que has hecho? Yo tengo en Bootcamp un Windows 7 64bits, y en Parallels un Windows XP.
Quien me puede dar unas pautas para empezar en este mundillo de codificar... Se lo agradecería mucho. Mi nivel de ordenadores es alto. Básicamente sólo quiero codificar mi 530i e60 para qué al cierre se plieguen los espejos y al abrirse luzcan los ángel eyes y antinieblas. Un saludo
Pues básicamente repetí fuera de la máquina virtual (es decir, en el Windows normal, sin arrancar ninguna máquina virtual) todos los pasos que había hecho antes dentro de la máquina virtual (los que vienen en la primera página de este post), y me funcionó perfectamente. De todas formas he de decir que esta semana he vuelto a la casilla de salida, porque he cambiado de portátil y ahora no hay manera de que conecte, incluso el programa "k+dcan utility 2.0" me da el error de conexión "Error: Echo K-line", y eso que tengo la misma configuración exactamente que en el portátil antiguo, no hay quien lo entienda.
En Win8 da error de compatibilidad. Debe ser que si tiene compatibilidad con Win7 y no Win8. A ver que pasa con el Virtual Box que el VMware es un tostón!
