Hola me sale este fallo en diagnosis...y es missfire en cilindro 2..lo borro y cuando se calienta el coche va como la seda....solo aprarece en frio y ademas regiembla... Alguien sabe algo Gracias
Revisa las conexiones de todas las bobinas y comprueba el estado de las bujías. Puedes intercambiar la bobina 2 y la 3 por ejemplo a ver si sigue dando el mismo fallo o lo da en el cilindro 3.
De momento he probado intercambiando la 2 con la 1 y no falla.....pero puede ser que sl tiempo vuelva la luz de motor.... A ver si hay suerte.....por cierto la llave de bujias que viene en msletero no entra ...no he podido mirar bujia Gracias compis
A ver como se comporta y si da fallo. ¿A que llave de bujías te refieres?, no me suena que ninguno lleve llave de bujías
En el porton del maletero hay un set de herramientas....y la llave es grande no entra por el hueco de bujia..... Gracias por reponder
Ha vuelto a encenderse y se escucha como se corta la inyeccion....puede ser el inyector? Alguna idea?
hoy ya no ha dado el fallo...no se...solo lo da en frio...cuando se calienta y lo borro con obd ya na no sale ni retiembla...,muy raro
Hoy he mirado dentro..quita do bobina y las bujias estan manchadas de aceite.....puede que sea por eso que arranca mal....y luego en caliente no falla.......alguien le ha pasado lo mismo...con bujias manchadas?
Si es por la cabeza de la bujía es que tienes mal la junta de la tapa de balancines si es dentro de la rosca dentro del cilindro es que ese motor ya tiene bastante desgaste. Te consume aceite?
me extraña que se pase por la rosca...de hecho ni siquiera he podido quitar las bujias de apretadas que estan...si consume aceite y anticongelante... pero no se si es la culata porque no hay aceite en el vaso de expansion... puede que tengan aceite las bujias y por eso en frio arranca mal
Por lo que se ve ese motor tiene bastante desgaste, si sacas alguna bujía verás como tambien tiene aceite en la parte del cilindro.
He quitado bujias y solo salen manchadas la del cilindro 1 y 2 puede que sea culata que pierde por esa zona...porque si fuesen segme tos mojaria las 4....saludos
