Noticia Otra marca se suma a BMW en no usar imanes en sus nuevos motores eléctricos.
Por si no lo recordáis BMW ha ido en otra dirección que el resto de la industria...
(se trató en algún hilo no específico):
https://econeq.es/sin-imanes-y-con-...bmw-que-quiere-alejarse-de-las-tierras-raras/
Y ahora, la novedad. se presenta en Ginebra a finales de mes y está llamado a ser un superventas (Renault espera que el 30% de sus ventas sean VE ya el año que viene):
The 5 will also receive new motors that omit magnets and integrate the charger, power converter and auxiliary power-management box, cutting a further 20kg compared with the Zoe."
Oscarcoupe
17 Sep 2017
Ya ves. Y BMW era la tercermundista por no seguir la corriente. :floor:
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
en general, en el sector electrico no se usan imanes.
con darle vueltas a un cable al rededor de un hierro y le das corriente te haces un iman, y varias la fuerza a tu antojo.
Ni idea, pero en VE, todos los demás , motores de imanes permanentes hasta ahora....
Intentando encontrar más info, escasa, me he topado con este comentario, si bien no alcanzo a comprender la ventaja: sin duda es alguien de ciencias, por como escribe sin signos de puntuación o puestos de aquella manera....:cuniao:
Ten en cuenta que la eficiencia se dispara en los motores de combustión en cargas medias altas a altas rpm. Consumen mucho mas pero también entregan muchísima mayor potencia en el mismo periodo.
En cambio a los eléctricos su eficiencia baja de una prácticamente perfecta y muchas veces llegamos a la saturación del campo (sobre los 80-120km/h) lo cual obliga al controlador del motor a desfasar el campo magnético del stator respecto al del rotor (normalmente se busca que estén ortogonales, a 90°) para reducir la densidad efectiva del campo magnético del rotor, lo que es una merma muy importante en la eficiencia ya que estás usando la energía de la batería en minimizar la fuerza del campo magnético del rotor para poder ir más rápido en vez de generar fuerza.
Se llega a la saturación del campo magnético cuando el bEMF, el voltaje inverso generado por la rotación del motor es igual o mayor al voltaje de la batería.
Esto hace que si no eres capaz de aumentar el voltaje de la batería (imposible) o eres capaz de reducir el bEMF, la única forma posible. Para ello o reduces es area de interacción del campo magnético (técnicamente viable, pero no conveniente), reduces la densidad de flujo magnético del rotor (eso lo hacen Renault y BMW al usar electroimanes en el rotor, imposible de hacerlo con motores de imanes permanentes) o la última técnica que es la que he explicado en el comentario de arriba y como he dicho tiene un impacto bastante notable en la eficiencia, no serás capaz de aumentar la velocidad de giro."
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
bueno, ahora me pillas un poco olvidado del tema, porque no es algo que haya investigado, porque no me resulta interesante ni encuentro información buena por eso se me olvida.
pero cuando pensamos en un motor electrico, tenemos que olvidar el concepto de motor y pensar en que es una maquina electrica, dentro de maquinas electricas tenemos transformadores, motores, generadores, dinamos... de hecho muchos de ellos pueden usarse como ambas.
todas siguen los tres principios básicos que ya no me acuerdo cuales eran
ese articulo me suena a que tienes motores sincronos (como los de imanes, y motores asincronos los de toda la vida(o los tesla).
e un asíncrono la velocidad del campo magnetico del estator (frecuencia) no puede alcanzar la velocidad del rotor, porque si lo alcanza los vectores de fuerza se anulan y se vuelve atrasar. (tampoco pasa nada, no es que la eficiencia sea mala, que lo es, pero en cargas tan pequeñas el motor no gasta) eso hace muy facil controlar su velocidad por eso antiguamente los primeros variadores eran solo variadores de frecuencia
tu puedes usar un motor como generador o viceversa (segun como lo montes (no siempre). por ejemplo un alternador de un coche se puede hacer andar como un motor, de hecho si le aplicas corriente al rotor (lo mismo que para generar) pues tienes un motor trifasico de imanes(no)permanentes. ai quien hizo rotores con imanes de neodimio y se los monto a un alternador. los motores puede controlar con un bldc controller, la idea de imanes tampoco la veo buena frente al rotor bobinado.
primero el rotor de un alternador es mediocre, (se puede hacer mejor) por eso no son buenos, pero son baratos y funcionan, y segundo si tu controlas con un rotor de corriente si le aumentas la corriente, aumentas el campo(iman mas potente) y frenas mucho el motor porque el campo impide circular la corriente por el estator, pero en un punto de equilibrio da mucho par, si aumentas la velocidad al maximo de la maquina (numero de polos, tipo de cable...) llega un punto que la potencia llega a su límite y la velocidad tambien (aki no estoi seguro) pero si le bajas la intensidad al campo, se te dispara la velocidad.
pero vamos que es mas comprejo que eso, y gran parte del consumo se lo llevan lps transistores de la electronica, pudieramos pensar que lo mejor el darle una onda pura al motor para que sea super eficiente, pero eso hace trabajar mucho a la electronica haciendola ineficiante, por eso se hace ondas, pseudosinoidales, aveces solo con control pwn y otras con tres o 5 escalas de voltaje con pwm... pero ya entras en temas que nadie te sabe explicar ni hay información...
lo cierto es que hace muchos años los variadores ya son relativamente pequeños y eficientes. y las marcas diran misa, pero el dia que de verdad quieran un coche electrico, llamaran a la puerta de Siemens, omron, abb...o qien sea y le daran un contrato multimillonario para comprarles su ingeniería. probablemente ya tengan sus estudios
Espy
23 Jul 2023
La cosa es que este tipo de motores usa escobillas que tienen desgaste y a la larga se supone que requieren sustitución. Estaban descartadas por muchos fabricantes de motores eléctricos excepto BMw y algún otro.
Por ej los taladros de calidad de hoy dia son brushless.
Oscarcoupe
17 Sep 2017
El tema es q dentro de lo malo, han dejado un compartimento para poder cambiar las escobillas fácilmente, con lo cual, no meterán una clavada q eso les daría mal publicidad, como q tesla tiene q cambiar toda la batería por un simple conector.
No se donde leí, cuanto aseguraban las escobillas. Ya en otro hilo se trató. Lo mismo nunca se las tienes q cambiar en el uso q le des. Yo desde luego q no me durará tanto.
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
la verdad es que los bldc son mas suaves silenciosos, pero los antiguo de escobillas tienen mas fuerza, y hasta dura mas la bateria,
cambiar una escobilla es facil... y cuesta 10€
@Oscarcoupe , en el enlace de incio:
El motor eléctrico de quinta generación de BMW apuesta porque los materiales modernos y la tecnología de sellado permitirán que las escobillas y conmutadores modernos duren un intervalo de servicio razonable en la vida de un vehículo eléctrico moderno.
Si bien BMW no ha ofrecido una estimación de la vida útil de las escobillas, sí es cierto que aseguran que los módulos de las escobillas están “en un compartimiento cerrado y sellado, lo que elimina la contaminación por polvo dentro del cableado del estator/rotor”.
Otras noticias sobre motores sin imanes permanentes, incluso también sin escobillas:
https://www.caranddriver.com/es/mov...ogia/a43884158/motor-electrico-tierras-raras/
Sin imanes pero más eficiente
El motor presentado por Vitesco, básicamente, elimina los tradicionales imanes, delegando la tarea de generar el magnetismo en un conjunto de bobinas que, integradas en la parte rotatoria del propulsor, giran al verse 'excitadas' por la corriente que penetra a la carcasa desde el exterior.
El nuevo motor eléctrico y económico de Mahle no usa imanes
https://forococheselectricos.com/20...trico-y-economico-de-mahle-no-usa-imanes.html
Debido al casi monopolio de China en este mercado, marcas como BMW, Audi o Renault, ya empiezan a fabricar algunos sus motores sin imanes. Y es en este escenario donde la compañía alemana Mahle entra en acción con su nuevo motor, un motor que parece acabar con todos estos problemas relacionados con las tierras raras.
El nuevo diseño de Mahle no usa imanes, sino bobinas accionadas eléctricamente en el rotor. Los problemas relacionados con el desgaste de los puntos de contacto se solucionan gracias a que Mahle emplea la transferencia de electricidad por inducción, por lo que no hay desgaste alguno.
Oscarcoupe
17 Sep 2017
Como siempre al rescate. :guiño:
