Avería otra de electroventilador e39
diego535
18 Mar 2012
Muy buenas a todos.
Poco a poco lo voy poniendo al día el coche.aprovecho estos días q libro para meterle mano al coche.
Bueno os comento mi duda.el coche es un 535i automatico.y no veo funcionar nunca el electroventilador; he comprobado fusiles 7 20 22 y 75.están todos bien.he limpiado conexiones conector que hay en lateral derecho,es el de 4 cables.el aa funciona a tope,tanto en carretera como en ciudad.el motor no esta agarrotado se pueden mover las aspas.no se que más comprobar .es normal esto?no se debería encender al poner el aa?
Gracias a todos
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Con estas temperaturas, no necesariamente tiene que funcionar el electroventilador al poner el A/A, por lo menos al principio. Sí lo dejas al ralentí un buen rato con el a/a puesto, al tiempo, debería saltar.
diego535
18 Mar 2012
Mañana probaré. Si no salta ,es mala señal?hay alguna prueba mas que pueda hacer?gracias
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
diego535;12391672 dijo:
En principio, no, ya que el electroventilador funciona para enfriar el freón, según las necesidades del habitáculo y sí la temperatura del habitáculo es ya de por sí frío, no necesita enfriar el freon para dar la temperatura solicitada en el display.
diego535
18 Mar 2012
Ok,mañana probaré y comento como salen las cosas.pero por lo que he leído en un hilo tuyo Manol,sobre este tema,sino estuviera bien en ciudad no me saldría el a/a tan frío, no?
Una el motor había cogido temperatura,15minutos a ralentí y no enciende el electroventilador.será porque hoy hace frío? 11grados temperatura ambiente.
Alguna cosa más se ocurre probar a alguien o debo ir pensando en pasar por el taller y cambiar electroventilador?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
diego535;12391759 dijo:
Vamos a ver, el electroventilador tiene dos funciones, la principal, enfriar el freón del A/A, a petición del módulo de carrocería (ZKE), según las necesidades, dependiendo de la temperatura exterior, interior y la solicitada por el usuario.
Sí la temperatura exterior es baja (estamos en otoño y en Logroño no creo que haga mucho calor :descojon:) aunque ponga el A/A, el esfuerzo del "sistema" será mínimo para dar ese aire frío.
Dado que aunque esté al ralentí, el viscoso está girando, y por consiguiente, haciendo pasar aire a través del enfriador del A/A, no necesariamente, "puede necesitar" hacer funcionar el electroventilador.
Por otro lado, el que no funcione y haya alguna avería, no quiere decir que tenga que ser el electroventilador, hay que asegurarse antes de cambiar nada, porque luego el gasto puede ser mayor.
Con la máquina adecuada, se puede hacer funcionar el electroventilador directamente, comprobando así, si está operativo o no.
En resumen, sí te sale aire frío, de momento, yo no me complicaría la vida.
:weedman:
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Tranquilo Diego535,como bien te dice Manol,en esta temporada otoño-invierno,pocas veces va ha trabajar el electroventilador.
diego535
18 Mar 2012
Muchas gracias por vuestra ayuda.así lo hare,cuando toque ir al cambio de aceite aprovecharé y conecten a la máquina.
Me dejáis más tranquilo al ver que los que me aconsejais habéis tocado antes este tema.
Una vez mas gracias
