Muy buenas, me explico. Yo cuando estoy en una zona en la que no hay buena cobertura, el movil pone sin servicio y no tiene cobertura, hasta ahi bien. Pero cuando vuelvo a una zona en la que hay buena cobertura el movil tarda bastante a volver a coger cobertura, por lo menos un minuto y esto lo digo porque con el anterior movil que yo tenia la cobertura volvia instantaneamente al llegar al sitio con buena cobertura. No se si tambien os habreis fijado en esto y si es asi que pongais vuestra experiencia. Muchas gracias!!!!!
La solución casera es: cuando llegues a la zona con cobertura, activa y desactiva el modo avión. Lo uso sobre todo en ascensores... y funciona!!
Con el 3G pasa lo mismo. Hasta que coge cobertura te puedes ir al bar a tomarte un café y todo. Modo avión, fuera modo avión y listo. Una cutrada como la copa de un pino, lo sé, pero por lo que veo, el "maravilloso" teléfono sigue pecando de eso... :-k
A mi lo que me pasa con el 4s es que cuando cambia de 3G a GPRS mientras hablo por telefono se me corta la llamada, no siempre pero bastantes veces, me sale error de llamada y aun teniendo cobertura a veces no me deja llamar :-s Esto por ejemplo con el 4 normal no me pasaba ................
Pues bienvenido al club, a mi tambien me pasa a veces y restaure y actualice a 5.1 y nada. El otro dia hice un duplicado de sim a ver que pasa. Pero vamos que me parece a mi que voy a tener que llamar para que me lo cambien
Yo tengo claro que voy a ir a por un galaxy S para la proxima, ya esta bien de decir que si el iphone esto y lo otro cuanfo en realidd es una mierda como telefono
Es comprensible todo lo que dices, Boxer7 pero misteriosamente esto solo pasa con el ifoneti. Si no, mira los primeros casos de llamadas cortadas, que eran exagerados. Lo de la cobertura solo pasa también en el ifoneti, porque en el HTC Desiré que tengo, al salir del Metro de una estación sin cobertura, antes de salir a la calle ya tiene cobertura. Con el ifoneti tenía que estar incordiando con el modo avión, y para ser lo "guay" que es el ifoneti, esto es otra cagada en toda regla, como el Bluetooth. ;-)
Pues sera debido a esto pero a mi esto con el 4 normal no me pasaba , de hecho ni con el 3Gs me ocurria sin embargo con este me pasa casi con cada llamada. Si lo se me quedo con mi iPhone 4 porque total ...
a mí lo que me pasa muy a menudo con el 4S es que tras estar conectado a una WIFI salgo a la calle y tarda una eternidad en coger señal 3G (ni edge ni gprs, no coge nada), pero una eternidad puede ser media hora o más... normalmente pongo/quito el modo avión y pilla 3G al instante.
Yo normalmente no tengo el 3G activado, y tengo muy pero muy pocas llamadas cortadas. Ahora mismo no recuerdo cual fue la última vez que se me ha cortado una llamada. Uso Movistar y en el lugar dónde resido tengo poca cobertura, pero cuando salgo de las zonas "oscuras" no he tenido problemas en volver a pillar cobertura. No sé si lo del 3G tiene algo que ver o no. Supongo que así tampoco tiene que hacer el "switch" entre 3G y GPRS, con lo cual le es mas fácil. Aunque esto que digo, lo comento por la sensación que a mi me da. Lo siento pero no tengo muchas quejas del 4S. Un saludo! ;-)
