Avería Os sudan los manguitos del intercooler? motor B47
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Ibi-TDI, 19 Mar 2024.
  1. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    Bueno, creo que es del intercooler. Luego subiré foto que ahora no me ha dado tiempo.
    Me ha dado por abrir el capo para mirar, porque llevo unos días notando que el coche no va igual, y me encuentro con lo que creo que es uno de los manguitos del intercooler con una capa de aceite? en uno de sus lados y el resto del tubo esta normal.
    El tema es que no se si lo que tiene el tubo viene de si mismo, o es de otro lado :S
    Si te pones en frente del coche con el capo abierto, estaría en tu mano derecha.
  2. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    A mí me tuvieron que cambiar uno por estar rajado. Cuando el coche tenía unos 150.000 kilómetros. De paso, vieron que el eje del turbo tenía holgura y se tuvo que cambiar.
    En mi caso, el síntoma era un silbido al acelerar por encima de 80 km/h y con 50% de pedal de acelerador o más.
    A Ibi-TDI le gusta esto.
  3. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    Es ese tubo que os marco con la flecha amarilla.
    La parte de arriba, donde la abrazadera ya se ve que algo suelta porque esta mas oscuro.
    Y aqui se aprecia la parte de abajo del tubo, que esta completamente "humeda" también.
  4. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    Pues aprox es lo que tiene, 149mil km.
    En mi caso silba, pero lo hace desde siempre, si vas a punta de gas a bajas rpm, se le oye un poco.
    El cambio lo he notado sobre todo porque cuando vas por carretera a baja velocidad porque asi el trafico lo requiere, y va en 8; antes acelerabas un poco y respondía mejor. Ahora, parece que le cuesta mas, por si solo no hace kick down tampoco, lo hago con las levas del volante.
    El tuyo cual es? Este es un 25d.
    Por cuanto te salió la broma si no es mucho pedir?
  5. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    El silbido que comentas, debe ser el típico del turbocompresor al acelerar. Mi coche lo empezó a hacer en cierto punto, pero yo no noté cambios en la respuesta del motor, a pesar de que perdía algo de aire, ni respuesta ni consumo se vieron afectados, o al menos de forma perceptible. Lo que sí le pasaba era que dejaba las colas de escape negras, síntoma de que se perdía aire en el circuito de admisión.
    El mío es un 20d, la reparación de tubería y turbo creo que fueron sobre los 1,9k, usando un turbo nuevo pero comprado al fabricante del componente, no a BMW. En el conce me presupuestaron 3k por el cambio de turbo.
    La fuga de aceite en tu caso, podría ser, o bien del sistema de lubricación del turbo, o que tienes alguna válvula atascada del sistema de recirculación de vapores de aceite, llévalo a que te lo miren, no es muy laborioso soltar el tubo y ver cómo está el eje del turbo, o a ver de dónde viene ese aceite.
  6. theMpower
    theMpower M Service Miembro del Club Patrocinador
    16 Abr 2010
    Al propietario de mi ex-125d le explotó esa tubería, lo cambiamos por otro y a seguir...
    Llévalo a taller y que miren.
  7. cybermad
    A mi me sudan los we...
    ...ber :bomb:
  8. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Siempre algo de aceite hay..., otra cosa es que sea mucho.
  9. manelE36
    manelE36 En Practicas
    21 Mar 2014
    BMW e46
    Ese manguito lleva una junta tórica por dentro, vale 2 duros y se cambia en un momento (si tienes algo de mano), no lo dudes, ese resudado es por esa junta, estoy seguro.
  10. dm78
    dm78 Forista
    13 Oct 2012
    Murcia
    f36 430d '15
    A esa tubería van a parar los gases del bloque, con lo que esos condensados de aceite van por el interior del tubo hacia admisión. Coincido con lo que dice el compañero, si afloran es porque la junta no sella correctamente
  11. Malavida79
    Malavida79 Forista Legendario Miembro del Club
    30 Nov 2014
    En el centro de Burocracia Central.
    320df31 218ATxD
    Hale, pues ya me ha entrado a mi la paranoia:waki::waki::descojon:. Mañana o el finde a mirarselos si me deja la rubia, que es la que lo conduce.
  12. Garvan90
    Garvan90 Clan Leader
    19 Ago 2006
    En los M47 más de los mismo
