El Black Friday ha llegado a mi casa... Para qué engañaros, he encontrado un televisor Sony Bravia en la calle, y con la coña lo he cogido. He vuelto a casa hablando con acento magrebí y la he enchufado. Enciende, pero se ve toda con neblina blanca grisácea. Al enchufarle algo, la señal que le llega igual. Los colores se ven muy apagados y como si tuvieras cataratas. He estado investigando y lo más probable es que el problema esté en la tarjeta t-con. Para descartarlo, he desmontado la carcasa de la tele y desenchufado el mazo de cables de bajo voltaje que le llega a la t-con (el mazo viene de la tarjeta "primaria" si es que se llama así, donde hay todos los conectores hdmi, vga, euroconector, etc.). Al desenchufar dicho mazo, la pantalla se vuelve negra, pero sigue encendida (se comprueba desenchufando el televisor de la corriente, que se apaga completamente y luego queda negra totalmente). Esto me hace deducir que la pantalla en sí en principio está correcta, pues seguiría viéndose con niebla gris si fuera ésta la que estuviera dañada, no? Y que el problema viene de la t-con que hace un procesado erróneo, me atrevería a decir, con lo poco que he leído, que en concreto se habría dañado el circuito corrector gamma. He buscado el chip t-con, en concreto es un 37t03-c00 y lo estoy encontrando supuestamente nuevo por menos de 20 euros, envío aparte. ¿Os la jugaríais?
Vale, acabo de llegar un paso más allá. Ya había leído en varios sitios que si un circuito integrado de la t-con se calentaba mucho, el problema venía de ahí, y efectivamente, el IC AS15-F quema de coj*nes, todavía me duele el dedo El tema es que yo no soy capaz de desoldar ese chip y soldar uno de nuevo. Vamos, lo veo imposible.
siñor polisia iste tilevisor no es robado!! Lo ie encontrado en la calle!. Tilevisor bueno aah. A lligado navidad amego! La parienta se partía
Eres un crack! eso es hacer algo por el planeta! en lugar de consumir y tirar, recoger y reciclar. Olé tus guebos!
yo lo veo una ganga. Si a malas no me sale bien lo de soldar un chip nuevo (tengo que comprar una pistola de aire caliente, que de paso me servirá para desmontar los silentblocks del coche), pues me tocará comprar una placa nueva. El vendedor de aliexpress dice tener más de 1000, imagino que vendrán de fábrica directamente, porqué la marca es la misma (AUO). A parte que estos modelos de placas por lo que he leído, se montan en distintas marcas, por lo que no solo sería recambio para esta sony bravia. Cuando lo pruebe ya os comentaré.
20 euros si compro la placa nueva, y con eso me olvido de soldar y todo. Llegar y enchufar los conectores. Pero primero probaré a soldar un chip nuevo a la placa vieja
Bueno, pues curiosamente 3 meses justos después, he encontrado un hueco para probar de soldar un chip nuevo a la placa. Compré por fin una pistola de calor y que llevara un adaptador reductor pequeño. Siguiendo las indicaciones del vídeo que puse en el segundo mensaje, he sacado el chip viejo (me ha sorprendido lo fácil que ha sido, pensaba que costaría más), preparado la zona, alineado del chip nuevo (complicado, hay que tener mucha paciencia y buen pulso), un par de puntos de estaño para aguantar, y soldar para bien. Retirar con malla de cobre de 1mm (de mayor tamaño ya sería incómoda para algo tan pequeño) el exceso de soldadura (que me he pasado un poco con la adición de estaño...) para que quedaran todos los terminales independientes, sin puentes de soldadura. He limpiado todo con alcohol isopropílico y un cepillo (después de la última foto he limpiado un poco más), y parece que está bien soldado. Esta noche si puedo lo pruebo en la tele. Si no funciona (por haber sobrecalentado la placa o algo), por lo menos habré aprendido algo nuevo. Aquí ya había despejado una banda del exceso de estaño:
pues probé la placa y nada. En el primer encendido la pantalla se vió en gris igual por un momento, y luego se desvaneció a negro reduciendo su tamaño hasta una esquina de la pantalla. No se ven ni los menús de la tele ni mucho menos la señal. Nada. Al pulsar los selectores el color negro cambia de tono, pero no se ve nada.
Casi, sin tener ni idea, diría que algún condensador que tenga que mantener la tensión de algún mosfet, está muerto, y conforme no es capaz de mantenerla, va perdiendo la imagen. Por decir algo, vaya. A mi hace poco se me murió un monitor de 19' que se ve de PM. La imagen se veía, pero la retroiluminación no funcionaba. Lo abrí y tenía cómo 5 condensadores cómo papá noel. Los cambié y seguía igual. Preguntando a un amiguete que es mil veces más friki que yo, me dijo que antes de liarme a cambiar mosfet, mirara si el fusible que alimenta los mosfet, estaba bien. Me maté a buscar el fusbile (yo buscando poco menos que un hilo de cobre), hasta que le mandé una foto, y un componente, igual que una resistencia pero sólo verde, me dijo que era ese. Lo quité, lo medí, y efectivamente, abierto. Puentee a pito pito gorgorito el fusible, monitor funcionando. Compré cinco fusibles (no me vendían uno suelto), y arreglao. Mira lo del fusible también. Yo que sé, por mirar algo.
Igual no era el chip lo roto, sino que tenías un corto en alguna parte y que hacía que ese chip antiguo se calentara... Además comprarlos del ALIEXPRESS, que no sé si lo cogiste ahí, ten cuidado, que muchas veces venden mierda usada como nueva o fake y no van. Yo no he reparado tarjetas T-CON, pero sí otras cosas y lo del aliexpress es pa flipar.
los chips as15f los compré en ebay,pero la tarjeta tcon está en aliexpress. No me acabo de fiar de comprar la tarjeta por 20 euros, porqué como bien dices, ¿y si la causa de que se rompiera está en otra parte?
