Hola a todos. Después de mirar en el foro sobre este tema y no encontrar nada que no haya mirado; pues he decidido preguntaros a ver si alguien tiene algo nuevo que aportar. Os explico un poco..... Es un olor a gases que se pega hasta en la ropa. Casi siempre suele pasar cuando le da el sol. He mirado con detenimiento todo el sistema de escape y admisión en el que se sustituyó las juntas del colector de escape a culata y al turbo,egr, colector de admisión y sustituido el tubo de entrada de aire del intercooler. Nunca se me ha dado esta avería. He estado buscando un detector de fugas con rayos ultravioleta (lambdamotive), ¿sabéis algún taller de la zona de Huelva, Sevilla que lo pueda tener?,¿se os ha dado algún caso? Os escucho gracias de antemano
Creo recordar que el problema venía de una pieza del escape, no recuerdo el nombre. Busca porque me suena que había un brico y todo.
El flexible de catalizador pudiera ser http://www.bmwfaq.com/search/550728/?page=3&q=gases+habitaculo&o=date
Eso és, y creo que no se relaciona con estar al sol si no que, ocurre con el motor en marcha y el coche parado, en los semaforos por ejemplo.
Pues con todo eso cambiado se nos acaban los tiros.... Pero si son gases és que hay alguna fuga seguro, ahora donde...????
Pues si tienes olor a gases en el habitaculo es alguna fuga si o si. Lo normal es en el flexible del catalizador, que es lo que te cambiaron el flexible?? Si no es de ahí es de alguna junta o del colector de escape rajado aunque esto ya es más raro.
Revisa el sistema de escape, puede que se haya vuelto a rajar el flexible del tubo de escape o alguna fuga que tengas por el sistema de escape. Es una cosa muy desagradable , doy fe!
