Duda Olor a quemado cuando paro el coche
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Pablo Gutiérrez, 22 Oct 2023.
  1. Pablo Gutiérrez
    Pablo Gutiérrez En Practicas
    19 Oct 2023
    Bmw serie 1 e82
    Buenas, tengo un bmw serie 1 del 2008 y cuando utilizo mucho el coche y dejo de estar en marcha, es decir aparco por ejemplo pero no paro el coche empieza a salir un olor como a quemado o algo del estilo, he probado y solo pasa cuando llevo el aire acondicionado puesto.
    Alguien sabe de qué puede ser??
    No se si me he explicado bien.
    Muchas gracias
    A Gus le gusta esto.
  2. nebur
    la coruña
    Filtro de partículas supongo .. o embrague .. o frenos ..
  3. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Te iba decir aceite en colector de escape, pero si dices que solo huele con el a/c...aun asi echa un ojo a la tapa de valvulas por si rezuma.
    Mira tambien la correa.
    A Soberano y RADASON les gusta esto.
  4. Pablo Gutiérrez
    19 Oct 2023
    Bmw serie 1 e82
    El filtro de partículas me daba error asique puede ser de eso.
    A adrianmou le gusta esto.
  5. Redman
    Redman Red & Brew Miembro del Club
    5 Jul 2010
    Liverpool
    N/A
    A mi me pasa cuando el chivato del fap me va a saltar. Huele como a Plástico quemado. Tiembla también el coche?
  6. Joan
    Joan Zarrio Man Administrador Coordinador
    15 Dic 2002
    Zarrio PHEV
    Antes de meterte en gastos comprueba que no tengas una bolsa de plástico pegada al tubo de escape.
    DavidV, malo, jaudi y 2 otros les gusta esto.
  7. Pablo Gutiérrez
    19 Oct 2023
    Bmw serie 1 e82
    Lo siento pero no se a que te refieres con que el chivato del fap va a saltar, pero temblar no tiembla ahora mismo no me doy cuenta. Muchas gracias
  8. Sechs
    ¿Y "por curiosidad" es un 118d o un 130i? Lo digo porque sus problemáticas de motor son "ligeramente" diferentes :nose: Es que, qué trabajo nos cuesta indicar el modelo exacto. No tiene nada que ver la diagnosis de un turbo-Diesel de 4 cilindros con la de un Otto atmosférico de 6.
    A Soberano le gusta esto.
  9. Pablo Gutiérrez
    19 Oct 2023
    Bmw serie 1 e82
    Es un 118d
  10. Sechs
    Pues es lo primero a indicar al consultar :guiño:
  11. pablo116d
    pablo116d Forista Senior
    29 Feb 2012
    La corte
    de FHM
    Flexible del escape en mal estado?
  12. Pablo Gutiérrez
    19 Oct 2023
    Bmw serie 1 e82
    Tendría que mirarlo pero gracias
  13. pablo116d
    29 Feb 2012
    La corte
    de FHM
    Huele como a metal "quemándose"
  14. XEQUEBO!
    XEQUEBO! Forista Senior
    9 Oct 2003
    Dacia Sandero
    Los Filtros de partículas cuando está regenerando el coche suele pasar que huela un poco como a quemado, si coincide con que esta aparcado y se termina la regeneración pues ese es el olor.
  15. Pablo Gutiérrez
    19 Oct 2023
    Bmw serie 1 e82
    ¿Pero cada vez que cojo el coche regenera?
  16. XEQUEBO!
    9 Oct 2003
    Dacia Sandero
    Las regeneraciones dependen mucho del tipo de conducción y el de trayecto. Esto hace que segun lo comentado puede ser que cada 300km regenere. Si se hace mucha ciudad suele hacerlas mas frecuentemente
  17. Guancho
    Michigan
    A ver si vas a tener una fuga en la culata y te cae aceite en los colectores.
    A JEG y javieropc les gusta esto.
  18. Pablo Gutiérrez
    19 Oct 2023
    Bmw serie 1 e82
    He probado hoy el coche y efectivamente es solo cuando pones el aire. He estado leyendo de este foro que tenías el mismo problema que yo y la mayoría dice que puede ser de lo que tu dices que la junta tapa culata está mal, el aceite cae en los colectores y por eso el olor a quemado.
  19. JEG
    JEG Clan Leader
    25 Sep 2014
    Benidorm
    Rav4 Plugin 306
    Había pensado lo mismo que tú, pero no en la culata, en la junta de de la tapa de balancines.
    Lo he visto varias veces ya.
    Última edición: 23 Oct 2023
    A Guancho le gusta esto.
  20. Stewie
    Stewie Forista Legendario
    12 Nov 2017
    En el lado oscuro
    Pero... ¿solo fuga con el aire acondicionado puesto?
    Las teorías son buenas, pero la causistica del A/A me hace pensar en otras opciones (compresor, polea, etc)
    A JEG le gusta esto.
  21. JEG
    JEG Clan Leader
    25 Sep 2014
    Benidorm
    Rav4 Plugin 306
    Si solo ocurre cuando está activado el aire acondicionado, o cuando has usado el aire acondicionado, podría ser algo de lo que tú dices.
    Descartaría la junta de culata por encontrarse por debajo de los colectores de escape, la de balancines es muy fácil de comprobar si pierde aceite, no hay más que echar un vistazo y ver si gotea encima de los colectores.
    Comprueba si te baja un poco del nivel del refrigerante en el vaso de expansión, su nombre refiero a una perdida visual, a modo de gotas en el suelo, sino una pequeña e ínfima perdida que, con el tiempo, baja el nivel de refrigerante.
    Cuando se activa el sistema de aire acondicionado o climatizador, el circuito de refrigeración se ve sometido a un mayor esfuerzo, lo que podría provocar esa pequeña e ínfima fuga.
    El olor que desprende el líquido refrigerante cuando se quema y evapora, es similar al que tú describes.
    Si fuera eso, el problema sería encontrar esa pequeñísima fuga, que en muchas ocasiones y si no va a más, merece la pena olvidarse de ella ......
    A Pablo Gutiérrez le gusta esto.
  22. Pablo Gutiérrez
    19 Oct 2023
    Bmw serie 1 e82
    Si, de momento solo me pasa cuando conecto el aire y el coche esta parado pero con el motor encendido. El olor es a plastico quemado.
  23. JEG
    JEG Clan Leader
    25 Sep 2014
    Benidorm
    Rav4 Plugin 306
    Si es el plástico, ya no sé qué es lo que puede ser ......
    De todas formas no la dejaría .......
  24. Pablo Gutiérrez
    19 Oct 2023
    Bmw serie 1 e82
    Ya conseguí solucionar el tema del olor a quemado, esto lo pongo por si le puede servir a alguien en un futuro.
    Resulta que cuando compre el coche, este venía sin la tapa de la válvula de la ventilación del cárter y al encontrarse al lado del motor y tener arriba la tapa que cubre el motor, lo que estaba haciendo es que la estaba quemando de ahí que cuando ponía el aire oliera a quemado.
    Yo he comprado una de la marca metalcaucho con esta referencia: 48791. Yo la he puesto en un BMW 118d del 2008 pack M, tened cuidado cuando la compréis ya que yo compre otras dos y no me valían a pesar de que ponía que era para mi modelo (preferiblemente que la compréis en una tienda de recambios antes que por internet), yo he dado mil vueltas para conseguirla.
    A el_ovispo y Joan les gusta esto.
  25. Joan
    15 Dic 2002
    Zarrio PHEV
    Felicidades por encontrar la avería, y agradecerte que escribas la solución y no se convierta en un hilo de tantos sin saber su resolución y solución.
    A Pennywise le gusta esto.
  26. Joan
    15 Dic 2002
    Zarrio PHEV
