Obc
elmarkes
23 Oct 2012
Hola buenos dias, recientemente ha caido en mis manos un compact 316i. La verdad me gusta mucho y me tiene ilusionado, la cuestion es que lo consegui con el interior en mal estado, es decir que todo el salpicadero y consolas centrales estaban pintadas a spray en blanco asi como interirores de puertas.
Ahora le acabo de montar todo el salpicadero completo de un coupe mi duda surge con el obc, que antes tenia el de 2 botones ya hora tengo el de 7 y me gustaria saber si se pueden cambiar las clavijas sin tener que volver a desmontar.
esta es la clavija que tenia
y esta es la del obc con mas pin y dos cables menos ydiferentes colores.Gracias de antemano
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
elmarkes
23 Oct 2012
Eduma;12338879 dijo:
Creo que no te entiendo bien, he preguntado algo demasiado obvio. Quizás no he sabido mirar bien por el archivo pero agradeceria orientacion
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
Una presentación en condiciones no estaría nada mal..
Suerte.
elmarkes
23 Oct 2012
Je je Pues tienes toda la razón del mundo, pido disculpas. Me llamo juan soy de la zona de alicante y recientemente me he hecho con un compact 316i, recientemente he conocido este foro y he de decir que es fantástico, enhorabuena por el y espero poder contribuir en algo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Mira esto
http://www.bmwfaq.com/f52/biblia-del-obc-664920/
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
como te ha dicho Eduma,sigue ese esquema aunque tengas un compact,pues los cables del de coupé tambien los tienes tu
elmarkes
23 Oct 2012
Muchas gracias por las respuestas, aunque no termino de entenderlo.Por ejemplo en el compact mi conector tiene 3 cables de color diferente al del que se menciona al final del enlace que me habéis pasado (Esquema instalación OBC Compact) y después el obc que quiero montar (Reloj Digital + Temperatura) solo tiene un conector negro no lleva para el blanco y ahí me pierde un poco mas la cosa ya que tiene cables de los dos pero en uno y solo 9 cables dos menos que con el que tenia en el compact
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
coje el conector negro del obc de 7 botones y los cables que tiene cortados,llevalos hasta donde te dice el esquema del brico.dime que colores lleva el de compact y te digo donde ponerlos para aprovecharlos
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Este es el esquema del conector del Compact.
elmarkes
23 Oct 2012
Vamos a ver si puedo explicártelo sin meter la pata, con esa ultima lista de colores que has puesto si me coincide con la del compact,en el enlace de la biblia no la he visto me salia un Blanco/verde que no me cuadraba por ningún lado. Y estos son los colores que tengo en el conector del de 7 botones:
10-Blanco/Azul
11-Blanco/Rojo
12-Marrón/Gris
13-Negro/Blanco
14-Morado/Blanco
15-Azul/Morado/Blanco
16-Gris/Rojo
17-Marrón
18-Rojo/Amarillo
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
los colores que coinciden,pasalos del conector de compact al otro en el pin que corresponda.los que no coincidan,mira si tienen la misma función aunque cambie el color.
el nuevo solo tiene 9 cables,por lo que te tienen que sobrar 2 del de compact
edito:algunos obc de 7 botones,tienen el gong incorporado,si es así,te ahorras los 2 que van a este.pon una foto del obc y te digo si lo tienes.son unas rejillas al lado de la pantalla grande
elmarkes
23 Oct 2012
ricky bembe aqui esta la foto del obc
aunque con lo del esquema no termino de aclararme ya que este obc solo tiene un conector negro y los pin pin 13 y 15 si no me equivoco me coinciden con el pin 9 del compact uno por color y otro por ver donde termina,los 17 y 18 del conector negro me coinciden con los del conector blanco que asi si tienen pareja en el compact y me faltan el 10 y 11 que van al gong y no se exactamente donde esta en el esquema
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Este es el esquema para el módulo que tienes (Reloj + temperatura).
Los relativos al gong no te hacen falta.
elmarkes
23 Oct 2012
Eduma siguiendo este ultimo esquema y la lista de colores que pusiste del compact lo he conectado de la siguiente manera:
Obc compact
pin 12 pin 8
pin 14 pin 10
pin 15 pin 9
pin 16 pin 11
pin 17 pin 6
pin 18 pin 5
Ahora me funciona la hora y la temperatura; y mi cuestión es la siguiente ya no podre ver consumos ni nada en el obc? es normal que ya no me sirva la palanca del volante o me falta hacer mas conexiones con los pins sobrantes de ambos conectores?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Tu llevabas OBC en el Compact y ahora lo que has montado es Reloj + Temperatura, para tener las funciones que tenías antes (y un par de ellas más) necesitas un OBC (el de 18 botones).
