obc muerto?
1 Jun 2012
Para empezar buenas a todos y enorabuena por el foro en el que se me ha resuelto mas de una duda.
La duda que no he podido resolver sobre mi obc es el siguiente, cuando enciendo la luz se ilumina la botonera del obc pero no me marca nada en las pantallas, estan negras.
sabria alguien si hay algun relee o fusible o si es simplemente del obc.
gracias y seguid asi.
lamparas
525 tds frutero
19 Ene 2006
Has mirado si tienes las bombillas fundidas? Es bastante típico. Si no recuerdo mal no son las mismas que las de los botones. Son 4 de 1,2 w
1 Jun 2012
le puse dos nuevas y no encienden, probare a cambiarselas otra vez aber que tal
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ppiyo
SupraMKIV
2 Ene 2008
lamparas;11963772 dijo:
Las bombillas unicamente sirven para la retro-iluminacion de la pantalla, pero la info que tu ves en el muestreo es a traves de pixeles y estos no necesitan iluminacion. Es similar al mecanismo de un reloj CASIO de toda a vida.
Yo apostaria por el fusible o una mala conexion de los terminales.
Un saludo,
Ppiyo
lamparas
525 tds frutero
19 Ene 2006
Ppiyo;11965668 dijo:
Un saludo,
Ppiyo
:-k
Buen punto, amigo, ;-) la tecnología LCD (cristral líquido) es una tecnología que "desenrolla" polímero helicoidal al paso de una corriente, lo que cambia su birrefringencia (en realidad distorsiona la estructura helicoidal, pero vamos, por no complicar). Esto se instala entre dos filtros polarizantes a 90º (normalmente) y se ponen unos electrodos. Al cambiar la birrefringencia pemite o impide el paso de luz. El sistema es transparente excepto los para los planos de vibración de la luz que no coincidan con el plano de polarización. El cristal líquido entre los polarizadores da el color gris característico a las pantallas Casio... Cuando pasa la corriente por una sección determinada, un pixel por ejemplo, cambia la birrefringencia y la luz no pasa por lo que se ve negro (el numerito negro de tu reloj). Sin entrar en el mecanismo molecular y óptico, el sistema es pasivo y no emite luz, por eso necesita la retroiluminación. Por cierto, cambiando la polaridad puedes ver lo mismo pero en negativo, todo negro menos los pixeles alimentados...
Pero, claro, viendo la pantalla del OBD de nuestros coches advertirás que no se ve gris como en los Casio porque instalan un sistema difusor de luz que va iluminado con las bombillitas famosas. Si no las tienes, se ve una sombra y puedes ver lo que pone pero de forma muy deficiente.
En mi opinión, lo primero es ver si éste es el fallo y luego ya comprobar otras cosas antes de entrar en explicaciones complejas.#-o
Augusto89
e36 325is
12 Jun 2011
A mi me pasa lo mismo que a vos, se prende la luces de lo botones, las lamparas funcionan, los fucibles estan bien, llega corriente a los pines que corresponde pero no anda, cualquier novedad avisa.
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
lamparas;11966072 dijo:
:-k
Jo Lamparas, a mi me has dejado tooooo :mad::mad:. Se ve que "algo" controlas del temita,jejeje.
